Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät lädt nicht
Wenn das Gerät angeschlossen ist, lädt es nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn das Gerät nicht lädt, muss möglicherweise der Ladeanschluss gereinigt werden. Der Ladeanschluss kann gereinigt werden, indem das Gerät zunächst ausgeschaltet und dann mit Druckluft Staub oder Schmutz aus dem Anschluss geblasen wird.
Defektes Ladekabel
Wenn das Gerät nicht lädt, muss möglicherweise das Ladekabel ersetzt werden. Du kannst ein neues Laptop-Ladegerät über diesen Link bestellen.
Defekter Akku
Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, solltest du den Akku austauschen. Folge dazu dieser Anleitung zum Akkutausch.
Die Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Wenn ein Gerät in die Kopfhörerbuchse eingesteckt wird, reagiert das Gerät nicht.
Verschmutzte Kopfhörerbuchse
Wenn das Gerät ein angeschlossenes Audiogerät nicht erkennt, muss die Buchse möglicherweise gereinigt werden. Die Kopfhörerbuchse kann gereinigt werden, indem das Gerät zunächst ausgeschaltet und dann mit Druckluft Staub oder Schmutz aus dem Anschluss geblasen wird.
Fehlfunktion der Kopfhörerbuchse
Wenn die Buchse nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Ersetze die Kopfhörerbuchse, indem du dieser Anleitung folgst.
Das Gerät wird zu heiß
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird es extrem heiß, was sogar dazu führen kann, dass es sich von selbst ausschaltet.
Zu viele geöffnete Anwendungen
Wenn das Gerät zu heiß wird, laufen möglicherweise zu viele Anwendungen gleichzeitig. Du kannst prüfen, welche Anwendungen dein Gerät am meisten beanspruchen, indem du zu Einstellungen > System > Akku gehst. Dieser Bildschirm zeigt dir, welche Anwendungen den Akku am stärksten belasten.
Verstopfte Lüftungsschlitze
Wenn die Lüftungsschlitze an der Unterseite des Dell XPS zu stark verschmutzt oder verstopft sind, kann das Gerät überhitzen. Die Lüftungsschlitze können gereinigt werden, indem das Gerät ausgeschaltet und dann mit Druckluft Staub und Schmutz aus dem Gerät geblasen wird.
Fehlfunktion des Lüfters
Wenn der Lüfter nicht funktioniert und das Gerät dadurch überhitzt, solltest du den Lüfter ersetzen. Folge dazu dieser Anleitung zum Austausch des Lüfters.
Das Trackpad reagiert nicht
Wenn das Trackpad berührt oder angeklickt wird, erfolgt keine Reaktion des Computers.
Fehlfunktion der Trackpad-Verbindung
Wenn das Trackpad keine Reaktion auf dem Bildschirm auslöst, musst du dein Gerät möglicherweise hart neu starten. Halte den Power-Button oben rechts auf der Tastatur gedrückt, bis das Gerät wieder hochfährt.
Fehlfunktion des Trackpad-Treibers
Wenn das Trackpad die Verbindung verloren hat, muss der Treiber aktualisiert werden. Um den Trackpad-Treiber zu aktualisieren, befolge die Anweisungen auf dieser Hilfeseite von Microsoft.
Trackpad defekt
Wenn der Treiber aktualisiert wurde und das Gerät immer noch nicht reagiert, solltest du das Trackpad selbst austauschen.
Bluetooth verbindet nicht
Beim Versuch, ein Bluetooth-Gerät zu verbinden, funktioniert Bluetooth nicht.
Bluetooth-Fehlfunktion
Wenn Bluetooth nicht reagiert, musst du dein Gerät möglicherweise hart neu starten. Halte den Power-Button oben rechts auf der Tastatur gedrückt, bis das Gerät wieder hochfährt.
Veralteter Bluetooth-Treiber
Wenn sich Bluetooth nicht verbinden lässt, muss möglicherweise der Bluetooth-Treiber aktualisiert werden. Um den Bluetooth-Treiber zu aktualisieren, befolge die Anweisungen auf dieser Hilfeseite von Microsoft.
SSD-Karte funktioniert fehlerhaft
Wenn der Nutzer ein neueres SSD-Kartenmodell wünscht.
Veraltete SSD-Karte
Wenn die SSD-Karte nicht mehr den Anforderungen des Nutzers entspricht, sichere zunächst die Informationen von der Karte auf die Festplatte und folge dann dieser Anleitung zum Austausch der SSD-Karte.
Defekte SSD-Karte
Wenn die SSD-Karte diese Anzeichen eines drohenden Ausfalls zeigt, sichere zunächst die Informationen von der Karte auf die Festplatte und folge dann dieser Anleitung zum Austausch der SSD-Karte.
Matthew McKeown
259 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,539
