Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Dell XPS 13 9370 im Standardbetrieb eine unerwartet hohe Lautstärke der Lüfter aufweist, findest du auf dieser Seite Lösungen.
Staubansammlung am Lüfter
Staub kann sich an den Lüftern des Geräts absetzen, den Luftstrom blockieren und zu Überhitzung oder lauten Lüftergeräuschen führen. Überprüfe alle Lüftungsschlitze rund um das Gerät auf Staubablagerungen. Wenn Ablagerungen vorhanden sind, kann das Entfernen des Staubs das Problem beheben. Schalte das Gerät vor dem Reinigen aus. Verwende eine weiche Zahnbürste, um größere Staubpartikel vorsichtig zu entfernen, und eine Dose mit Druckluft, um verbleibende Rückstände herauszublasen.
Überhitzung des Akkus
Der Akku kann übermäßige Wärme erzeugen, wodurch die Lüfter häufiger oder lauter laufen. Überprüfe die Unterseite des Geräts, insbesondere den hinteren Bereich in der Nähe des Akkus, auf übermäßige Hitze. Wenn sich der Akku heiß anfühlt, schalte das Gerät aus und trenne es vom Strom, indem du das Netzteil abziehst, damit es abkühlen kann, bevor du es weiter verwendest. Vermeide es, das Gerät auf weichen Oberflächen wie einem Bett, Kissen oder Sofa zu benutzen, um sicherzustellen, dass das Gerät ausreichend belüftet wird.
austin kemp
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-1, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-1, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G1
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 283
