Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
BIOS-Problem
BIOS veraltet
Die aktuellste BIOS-Version ist A08. Ein aktuelles BIOS stellt sicher, dass du über die neuesten Korrekturen für die Kommunikation deines Laptops mit der Hardware verfügst.
Um deine aktuelle BIOS-Version zu prüfen, öffne die Eingabeaufforderung (cmd.exe). Halte die Windows-Taste gedrückt und drücke die R-Taste. Dadurch öffnet sich das Dialogfeld „Ausführen“, in das du cmd eingeben und die Eingabetaste drücken kannst. Ein schwarzes Fenster mit weißem Text wird geöffnet. In der Eingabeaufforderung kannst du den folgenden Befehl eingeben:
wmic bios get smbiosbiosversion
Du kannst BIOS-Informationen auch durch Ausführen von msinfo32 abrufen. Halte die Windows-Taste gedrückt und drücke die R-Taste. Dies öffnet das Dialogfeld „Ausführen“, in das du msinfo32 eingeben und die Eingabetaste drücken kannst. Dies öffnet das Systeminformationsfenster, das BIOS-Informationen enthält.
Wenn du BIOS-Version A08 hast, musst du dein BIOS nicht aktualisieren. Wenn du nicht BIOS-Version A08 hast, gehe auf die Dell-Website, um die neueste BIOS-Version zu erhalten: http://goo.gl/TpDJ50
Arbeitsspeicher- und Geschwindigkeitsprobleme
Computer hat treiberbezogene Fehler
Die Treiber für den Laptop könnten falsch installiert, veraltet oder beschädigt sein. Fehlermeldungen oder häufige Abstürze können durch fehlerhafte Treiber verursacht werden. Falls dies der Fall ist, musst du die neuesten Treiberversionen von der Dell-Website herunterladen: http://www.dell.com/support/home/us/en/1...
Festplatte nicht optimiert
Bevor du deinen Laptop zerlegst, ist es wichtig, den Status der Festplatte zu überprüfen. Wenn du dein Gerät noch normal benutzen kannst, wird eine Defragmentierung deiner Festplatte empfohlen, um die Leistung zu verbessern. Außerdem kann der Befehl chkdsk in cmd.exe verwendet werden, um Probleme zu identifizieren. Wenn du seltsame Geräusche hörst, Daten fehlen oder sehr langsame Ladezeiten auftreten (was auch ein Symptom für RAM-Probleme ist) oder alles zusammen zutrifft, ist es möglich, dass deine Festplatte kurz vor einem Defekt steht. Sichere deine Daten und ersetze die Festplatte.
Arbeitsspeicherfehler
Wenn bei dir Arbeitsspeicherprobleme auftreten, kannst du den RAM deines Geräts mit Memtest86+ testen. Memtest86+ wird verwendet, um den RAM deines Geräts auf Fehler jeglicher Art zu analysieren. Wenn dein RAM den Test nicht besteht, solltest du einen Austausch des RAM so schnell wie möglich in Betracht ziehen.
Hier ist eine Anleitung zur Installation und Verwendung von Memtest86+: http://www.cnet.com/how-to/how-to-test-y...
RAM aufrüsten
Wenn du den Arbeitsspeicher für den Laptop aufrüsten möchtest, wird ein 4-GB-DDR2-RAM-Stick empfohlen. Leider verkauft die Dell-Website keine RAM-Sticks direkt für diesen Laptop. Amazon und Ebay führen jedoch kompatiblen RAM. DDR2 ist heutzutage relativ günstig und ein einzelner Stick kostet zwischen zehn und fünfzehn Dollar, der Austausch ist sehr einfach. Siehe „Arbeitsspeicher ersetzen“.
Arbeitsspeicher ersetzen oder hinzufügen
Das Dell XPS M1210 verfügt über zwei Steckplätze für Arbeitsspeicher; einen an der Unterseite des Laptops und einen unter der Tastatur. Nutze die folgende Anleitung: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Memory_Replacement
Lüfterprobleme
Laptop wird zu heiß
Wenn dein Laptop zu heiß wird, könnte der Lüfter in deinem Gerät defekt sein. Du kannst Lüfterdienstprogramme herunterladen, um die Lüfterdrehzahl zu steuern. Wenn die Hitze nicht abnimmt, kann ein Austausch des Lüfters erforderlich sein. Siehe „Lüfter ersetzen“.
Lauter Lüfter
Wenn du seltsame Geräusche im Lüfter hörst, ist es möglich, dass Ablagerungen den Abluftschacht verstopfen oder den Lüfter am Drehen hindern. Ein Lüfteraustausch ist möglicherweise nicht erforderlich. Wenn der Lüfter nach der Reinigung nicht reagiert, ist er beschädigt und muss ersetzt werden. Siehe „Lüfter ersetzen“.
Lüfter funktioniert nicht mehr
Wenn der Lüfter nicht mehr reagiert, ist der nächste Schritt, ihn auszutauschen. Siehe „Lüfter ersetzen“.
Lüfter ersetzen
Für vollständige Anweisungen zum Austauschen des Lüfters nutze die Anleitung: www.ifixit.com/wiki/Dell_XPS_M1210_Fan_Replacement
Für einen generalüberholten Ersatzlüfter kannst du direkt bei Dell kaufen: http://goo.gl/23rvpM
Sean
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,604
