Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Das Laptop zeigt keinerlei Lebenszeichen. Das heißt, keine Leuchten sind an.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass die Leuchte an deinem Netzteil leuchtet, und prüfe zusätzlich, ob das Kabel in gutem Zustand zu sein scheint. Wenn einer dieser Punkte nicht zutrifft, ist höchstwahrscheinlich dein Netzteil die Ursache. Die beste Option ist, ein neues Netzteil zu kaufen.
Defekter Akku
Schließe das Netzteil an und stelle sicher, dass die Leuchte leuchtet. Wenn sich der Computer nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, hast du einen defekten Akku. Du kannst ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Computer startet nicht oder Datenverlust
Das Laptop startet nicht, weil kein Betriebssystem vorhanden ist. Das System könnte auch während des Lesens/Schreibens von Speicher abstürzen.
Defekter oder fehlerhafter Arbeitsspeicher (RAM)
Probleme mit dem Arbeitsspeicher können sich auf verschiedene Weise äußern. Bluescreens, unerwartete Neustarts, sehr langsame Leistung oder sogar beschädigte Daten. Das Entfernen und erneute Einbauen des Speichers auf eine sicherere Weise kann helfen; falls nicht, ziehe einen kompletten Austausch des RAM in Betracht. Nutze diese Anleitung, um den RAM zu ersetzen
Defekte Festplatte (HDD)
Die Festplatte ist möglicherweise alt. Alte Festplatten haben Probleme beim Lesen und Schreiben von Daten. Normalerweise ist das Betriebssystem auf der einzigen Festplatte im Laptop gespeichert; eine defekte Festplatte führt zu Startproblemen. Nutze ein Boot-Laufwerk, um zu prüfen, ob auf der Festplatte ein Betriebssystem installiert werden kann. Wenn dies fehlschlägt, muss die Festplatte möglicherweise ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um die Festplatte zu ersetzen
Lockere Festplatte (HDD)
Manchmal kann sich das SATA Kabel, das die Festplatte mit dem Computer verbindet, lockern. Folge der Anleitung, wie du zur Festplatte gelangst und das Kabel wieder fest anschließt.
Laptop wird sehr heiß
Ein Computer, der nicht über die richtige Luftzufuhr verfügt, wird überhitzen. Du würdest ein lautes Geräusch hören, wenn der Lüfter versucht, gegenzusteuern. Das Laptop auf einer Oberfläche zu betreiben, auf der die Lüfter verdeckt werden könnten, kann dies verursachen.
Defekter oder kaputter CPU-Lüfter
Das häufigste Problem bei der CPU ist die Hitze. Überhitzung kann die Leistung beeinträchtigen oder sogar die CPU zerstören. Die Verwendung eines externen Lüfters oder das Abkühlenlassen der CPU wäre ideal. Andere Probleme könnten auftreten, wenn das Bauteil locker ist, was eine einfache Reparatur sein kann.
Kaputter Gehäuselüfter
Das Problem könnte daher rühren, dass ein einzelner Lüfter defekt ist. Ohne die richtige Luftzufuhr wird der Computer mit der Zeit überhitzen. Die folgende Anleitung erklärt, wie du den Lüfter erreichst.
Defektes Kühlmodul
Ein defektes Kühlmodul führt dazu, dass dein Laptop überhitzt, da es die Temperatur deines Laptops nicht korrekt erkennt. Ersetze es hier mithilfe dieser Anleitung.
Bildschirm zeigt nichts korrekt an
Der Laptop-Bildschirm schaltet sich nicht ein, ist leer oder defekt, schaltet sich unregelmäßig ab oder zeigt vertikale Linien.
Defekt des LCD-Bildschirms
Wenn der Bildschirm überhaupt nicht reagiert, das Laptop sich jedoch einschalten lässt und mit einem anderen Monitor funktioniert, muss der Laptop-Bildschirm möglicherweise ersetzt werden. Nutze diese Anleitung, um das LCD zu ersetzen
Defekt der Hintergrundbeleuchtung
Wenn der Bildschirm zu dunkel ist oder flackert, besteht die Möglichkeit, dass die Hintergrundbeleuchtung des Laptops ersetzt werden muss.
Defekt des Inverters
Wenn der Bildschirm nicht reagiert, könnte der Inverter die Ursache sein. Da es ein kleines Bauteil des Bildschirms ist, lässt es sich leicht reparieren.
Brian Dougenik
322 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 655
