Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer schaltet sich nicht ein
Der Laptop reagiert nicht oder zeigt kein Anzeichen dafür, dass er mit Strom versorgt wird.
Defektes Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Lampe nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Prüfe, ob die Lampe am Netzteil leuchtet, und stelle sicher, dass das Netzteil mit dem Laptop verbunden ist. Wenn der Laptop nur startet, wenn das Netzteil eingesteckt ist, unabhängig von der Ladezeit, dann ist der Akku defekt. In diesem Fall muss der Akku ausgetauscht werden.
Defektes Display
Der Monitor deines Dell XPS M1730 zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist, oder das Display weist einen sichtbaren Riss auf.
Deaktiviertes Display
Stelle sicher, dass das Display nicht versehentlich deaktiviert wurde. Drücke dazu eine der „Fn“-Tasten in der unteren Ecke der Tastatur und drücke dann „F2“. Wenn das Display versehentlich deaktiviert wurde, wird es dadurch wieder aktiviert.
Wenn die obige Aktion das Problem nicht löst, wiederhole die vorherige Anweisung noch einmal, halte die Windows-Taste gedrückt und drücke dann zweimal „P“. Der Computer war möglicherweise zuvor auf den „Projektormodus“ eingestellt; durch die obige Aktion wird er wieder auf „Nur Computer“ zurückgesetzt.
Kaputtes Display
Wenn dein Display verfärbt ist oder einen Riss aufweist, ist es möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden.
Tastatur reagiert nicht
Dein Dell XPS M1730 reagiert nicht auf Tastatureingaben.
Kaputte/defekte Tastatur
Wenn die Tastatur deines Dell XPS M1730 nicht auf Eingaben reagiert (nichts erscheint, wenn du tippst), ist die Tastatur möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden.
Schwarzer Bildschirm beim Starten der Kamera
Deine Kamera lädt nicht und du kannst kein Bild auf dem Bildschirm sehen.
Webcam-Fehler
Wenn die Kamera deines Dell XPS M1730 kein Bild auf dem Bildschirm anzeigt, ist deine Webcam möglicherweise kaputt und muss ausgetauscht werden.
Häufige Abstürze/Einfrieren/Neustarts/Blue Screens
Dein Dell XPS M1730 stürzt häufig ohne Vorwarnung ab und startet neu.
RAM-Fehler
Wenn dein Dell XPS abstürzt, ist höchstwahrscheinlich dein RAM-Stick defekt und muss ausgetauscht werden.
Natalie King
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,695
