Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Der Akku lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Alter Akku
Nach einiger Zeit verschlechtert sich der Zustand des Akkus und er verliert seine Kapazität, die Ladung zu halten. Wenn der Akku alt ist, musst du einen neuen kaufen. Schlage im hinteren Teil der Bedienungsanleitung nach, um den richtigen Akku für das Gerät zu finden, und gehe dann auf www.DeWalt.com, um einen neuen Akku zu kaufen.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät funktioniert möglicherweise aufgrund defekter Teile oder Verschleiß nicht mehr. Wenn dies das Problem ist, tausche das Ladegerät aus. Schlage im hinteren Teil der Bedienungsanleitung nach, um das richtige Ladegerät für das Gerät zu finden, und gehe dann auf www.DeWalt.com, um ein neues Ladegerät zu kaufen.
Ladegerät ist nicht eingesteckt
Suche eine Steckdose und stecke das Ladegerät ein. Wenn die Ladeanzeige nicht leuchtet, obwohl der Akku richtig im Ladegerät sitzt, versuche es zuerst mit einer anderen Steckdose. Wenn das Ladegerät weiterhin nicht funktioniert, kaufe ein Ersatzladegerät. Schlage im hinteren Teil der Bedienungsanleitung nach, um das richtige Ladegerät für das Gerät zu finden, und gehe dann auf www.DeWalt.com, um ein neues Ladegerät zu kaufen.
Bohrmaschine schaltet sich nicht ein
Die Bohrmaschine reagiert nicht, wenn Druck auf den Auslöser ausgeübt wird.
Akku schwach/defekter Akku
Dein Akku ist möglicherweise schwach oder leer. Wenn der Akku schwach ist, arbeitet die Bohrmaschine möglicherweise langsam oder gar nicht. Setze den Akku in das Ladegerät ein.
Fehlerhafter Akku
Stelle sicher, dass das Ladegerät den Akku ordnungsgemäß auflädt und eingesteckt ist. Wenn der Akku weiterhin nicht funktioniert, tausche ihn bitte aus. Schlage im hinteren Teil der Bedienungsanleitung nach, um den richtigen Akku für das Gerät zu finden, und gehe dann auf www.DeWalt.com, um einen neuen Akku zu kaufen.
Fehlerhaftes Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät eingesteckt ist und der Akku fest in die Kontakte des Ladegeräts gedrückt ist. Das rote Licht sollte blinken. Wenn das Problem weiterhin besteht, tausche das Ladegerät aus. Schlage im hinteren Teil der Bedienungsanleitung nach, um das richtige Ladegerät für das Gerät zu finden, und gehe dann auf www.DeWalt.com, um ein neues Ladegerät zu kaufen.
Bohrer fällt aus dem Bohrfutter
Bohrer bleiben nicht im Bohrfutter fest.
Bohrer sind nicht richtig im Bohrfutter gesichert
Um sicherzustellen, dass die Bohrer richtig im Bohrfutter sitzen, befolge diese Schritte:
1. Trenne den Akku von der Bohrmaschine.
2. Greife mit einer Hand die schwarze Hülse um das Bohrfutter und sichere das Werkzeug mit der anderen Hand. Drehe die Bohrfutterhülse gegen den Uhrzeigersinn, um das Bohrfutter zu öffnen.
3. Führe den Bohrer etwa 1,3 cm (1/2 Zoll) in die Öffnung des Bohrfutters ein. Sichere den Bohrer, indem du die Hülse mit einer Hand im Uhrzeigersinn drehst und die Bohrmaschine mit der anderen festhältst.
4. Um den Bohrer zu lösen, wiederhole die Schritte 1 und 2.
Bohrmaschine dreht nicht
Das Bohrfutter dreht sich nicht, wenn der Auslöser gezogen wird
Fehlerhafter Auslöser/Schalter
Stelle sicher, dass der Betätigungsschalter (Vorwärts-/Rückwärtsknopf) vollständig in der Position für Vorwärts- oder Rückwärtsdrehung eingerastet ist. Wenn sich der Auslöser immer noch nicht betätigen lässt, liegt möglicherweise ein mechanischer Defekt am Auslöser vor und ein Schalteraustausch ist erforderlich. Wenn sich der Auslöser ziehen lässt, aber der Motor nicht anspringt, ist möglicherweise der Schalter defekt. Um festzustellen, ob der Schalter defekt ist, musst du das Gehäuse der Bohrmaschine öffnen.
Fehlerhaftes Getriebe
Wenn der Motor läuft, sich das Bohrfutter aber nicht dreht, liegt ein Getriebeproblem vor. Langsame oder keine Drehung ist ein Zeichen dafür, dass die Zahnräder im Getriebegehäuse nicht richtig eingerastet sein könnten. Überprüfe, ob das Getriebegehäuse zwischen den Gängen feststeckt und vollständig in den gewünschten Gang geschaltet ist. Wenn es sich immer noch nicht dreht, ist das Getriebe möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Fehlerhafter Motor
Ein fehlerhafter Motor kann dazu führen, dass sich das Bohrfutter nicht oder nur langsam dreht. Ein Motordefekt kann durch Überlastung oder den Verschleiß der Motorkohlen verursacht werden. In beiden Fällen muss der Motor durch einen neuen ersetzt werden. Verwende diese Anleitung, um zu sehen, wie man den Motor in der Bohrmaschine ausbaut und ersetzt.
Bohrmaschine dreht langsam
Wenn die Bohrmaschine langsam arbeitet.
Fehlerhafter Akku
Stelle sicher, dass der Akku angeschlossen ist, und drücke ihn in die Bohrmaschine, bis er einrastet. Achte darauf, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn du nicht sicher bist, ob der Akku geladen ist, versuche es mit einem neuen Akku.
Fehlerhafter Motor
Wenn der Akku in Ordnung ist, könnte ein Motordefekt vorliegen. Der Motor treibt die Drehung der Bohrmaschine an. Wenn der Motor kaputt ist, musst du ihn ersetzen. Hier ist eine Anleitung zum Wechseln des Motors Motor-Austausch
Brittany
705 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019 Mitglied von Casper College, Team S1-G5, Lareau Spring 2019
CASC-LAREAU-S19S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 2,685
