Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Säge schaltet sich nicht ein
Wenn ich den Abzugshebel betätige, passiert nichts.
Blockiert
Stelle sicher, dass du vor jedem Gebrauch den Entriegelungsknopf oberhalb des Abzugshebels gelöst hast. Wenn du den Abzugshebel loslässt, wird der Entriegelungsknopf automatisch aktiviert.
Akku ist nicht geladen
Schließe den Akku an das Ladegerät an. Wenn die Leuchte rot blinkt, lasse ihn im Ladegerät; er muss geladen werden. Wenn die Leuchte dauerhaft rot leuchtet, ist er vollständig geladen. (Informationen zum Wechseln oder Laden des Akkus findest du auf der Geräteseite.)
Trifft beides nicht zu, liegt möglicherweise ein mechanisches Problem vor. Kontaktiere DeWalt für Wartung oder Reparaturen.
Abzugshebel klemmt
Ich versuche, den Abzugshebel zu betätigen, um die Säge zu starten, aber ich kann ihn nicht durchziehen
oder Der Abzugshebel klemmt in der gedrückten Position.
Prüfe, ob der Abzugshebel durch etwas blockiert wird.
Stelle sicher, dass der Entriegelungsknopf oberhalb des Abzugshebels nicht gedrückt ist. (Das Loslassen des Abzugshebels aktiviert automatisch den Entriegelungsknopf.)
Wenn der Abzugshebel weiterhin klemmt, muss er möglicherweise ausgetauscht werden. (Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest du auf der Geräteseite.)
Handkreissäge funktioniert nicht
Säge sägt nicht tief genug
Sie schneidet zwar an der Oberfläche des Materials, aber nicht vollständig durch.
Stelle sicher, dass die Säge ausgeschaltet ist. Löse dann (Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen) den Tiefenverstellknopf (Knopf auf der gegenüberliegenden Seite des Sägeblatts) und hebe das flache Metallunterteil an, bis ein Zahn des Sägeblatts unter dem zu schneidenden Material herausragt. Ziehe den Tiefenverstellknopf anschließend wieder fest, bevor du die Säge wieder einschaltest.
Schnitte sind schief
Ich versuche einen geraden Schnitt, aber das Sägeblatt macht immer einen schrägen Schnitt.
Wenn du versuchst, im 90-Grad-Winkel zu sägen, der Schnitt aber spitzer ausfällt (>), schalte das Gerät aus und versuche, den Knopf vorne am Sägeblatt zu lösen. Sobald er locker ist, ziehe das flache Nivellierungsmetallstück in Richtung Abzugshebel, um es exakt auszurichten. Ziehe den Knopf fest, um es wieder in der Position zu arretieren.
Sägeblatt wackelt
Um zu testen, ob das Sägeblatt locker ist, schalte die Maschine aus und entferne den Akku. Versuche, das Sägeblatt mit den Fingern hin und her zu bewegen. Wenn sich das Sägeblatt bewegt, muss es festgezogen werden.
Um das Sägeblatt festzuziehen, schraube die Unterlegscheiben in der Mitte des Sägeblatts mit dem Schraubenschlüssel im Uhrzeigersinn fest.
Säge sägt nicht leichtgängig
Riss im Sägeblatt
Wechsle das Sägeblatt umgehend aus. (Informationen zum Wechseln des Sägeblatts findest du auf der Geräteseite.)
Hoher Kraftaufwand beim Sägen
Die Sägezahnspitzen könnten stumpf sein. Um zu prüfen, ob die Spitzen scharf sind, schalte die Säge aus und schaue, ob sie abgerundet aussehen. Falls ja, ist es Zeit, das Sägeblatt zu wechseln. (Informationen zum Wechseln des Sägeblatts findest du auf der Geräteseite.)
Säge bleibt beim Vorschub stehen, läuft aber weiter
Ich habe die Säge nach vorne geschoben, sie hat sich aber nicht mehr bewegt, obwohl sich das Sägeblatt weiter dreht.
Schalte die Säge aus. Stelle sicher, dass der Kunststoff-Blattschutz nicht blockiert ist. Überprüfe dies, indem du am Kunststoffhebel an der Rückseite ziehst, bis er sich ganz nach vorne zur Säge dreht.
Fühlt sich überhitzt an oder Rauch ist zu sehen
Ich habe die Säge benutzt und bemerkt, dass Rauch aus dem Motor kommt
Materialproblem
Schalte das Gerät aus. Stelle sicher, dass die Sägebewegung durch nichts behindert wird. Wenn du tiefer sägst als beabsichtigt, könnte der Motor überlastet werden. Entferne alles, was den Weg des Sägeblatts blockiert. Benutze die Säge erst wieder, wenn sie abgekühlt ist.
Klingenproblem
Stelle sicher, dass du das richtige Sägeblatt für das zu schneidende Material verwendest. (Wenn du zum Beispiel Metall schneidest, stelle sicher, dass das Sägeblatt für Metall geeignet ist. Im Allgemeinen wird Metall mit einem stärkeren und feiner gezahnten Sägeblatt geschnitten als Holz.)
Scott Weinhardt
603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Antwort Teilen
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Antwort Teilen
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Antwort Teilen
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Antwort Teilen
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 34,223
