Zum Hauptinhalt wechseln
Die Pedale funktionieren nicht mehr
Die einzelnen Pedale des Pedalsets funktionieren im Spiel nicht mehr, weder über USB am Computer noch über RJ12 an der Basis.
Anschlüsse prüfen
Prüfe, ob die USB- und RJ12-Verbindungskabel in gutem Zustand sind.
Wenn du dein Pedalset über USB verwendest, versuche es mit einem anderen USB-Kabel. Es handelt sich um ein Standard-USB-A-auf-USB-B-Kabel. Achte außerdem darauf, dass dein Pedalset direkt über USB mit deinem Computer verbunden ist, ohne Verlängerungskabel oder USB-Hub.
Einstellungen prüfen
Du kannst die Einstellungen deines Pedalsets mit dem Kalibrierungstool überprüfen, indem du dein Pedalset per USB anschließt. Falls nötig, kalibriere dein Pedalset neu, indem du auf „Factory Calibration“ klickst.
Sonstiges
Falls diese verschiedenen Überprüfungen das Problem nicht lösen konnten, wird empfohlen, sich direkt an den Thrustmaster-Support zu wenden.
Kaysleam
2.090 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 687
