Zum Hauptinhalt wechseln
Meine Basis startet nicht
Meine Basis zeigt keine Lebenszeichen, sie kalibriert sich nicht und die LEDs leuchten nicht.
Überprüfe die Anschlüsse
Stelle sicher, dass das Netzkabel deiner Basis fest in einer Wandsteckdose steckt und verwende keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen.
Stelle sicher, dass der USB-Stecker direkt an deinen Computer angeschlossen ist, ohne Verlängerungskabel oder USB-Hub. Wenn du einen Desktop-PC verwendest, ist es besser, einen USB-Anschluss auf der Rückseite des Gehäuses zu nutzen.
Überprüfe den Anschluss an einem anderen Computer
Prüfe gegebenenfalls, ob deine Basis startet, wenn du sie an einen anderen Computer oder eine Xbox-Konsole anschließt.
Firmware der Basis zurücksetzen
Du kannst versuchen, die Firmware deiner Basis neu zu installieren. Anweisungen für dieses Bootloader-Verfahren findest du auf der Support-Website von Thrustmaster oder in der untenstehenden Anleitung.
Meine Basis schaltet sich ein, wird aber nicht erkannt
Meine Basis schaltet sich ein und kalibriert sich korrekt, aber sie funktioniert in Spielen auf meiner Xbox-Konsole überhaupt nicht.
Teste deine Basis an einem anderen USB-Anschluss. Es ist besser, die USB-Anschlüsse auf der Rückseite der Konsolen zu verwenden.
Verwende außerdem keinen USB-Hub; deine Basis muss direkt per USB mit deiner Konsole verbunden sein.
Force-Feedback funktioniert nicht richtig
Das Force-Feedback zeigt im Spiel zufälliges Verhalten, wie zum Beispiel einen Kraftverlust oder ungewöhnliche Ruckler.
Überprüfe die Firmware deiner Basis
Microsoft führt regelmäßig Updates durch, die die Funktion bestimmter Peripheriegeräte verändern können. Thrustmaster aktualisiert daraufhin ebenfalls seine Produkte, um sie an die Funktionsweise der Konsolen anzupassen.
Deshalb ist ein Firmware-Update für dein Lenkrad wichtig, wenn du eine Störung feststellst. Anweisungen für das Update findest du auf der Support-Website von Thrustmaster über diesen Link.
Überprüfe Quick Resume
Quick Resume ist ein in die Xbox Series X/S-Konsolen und einige Xbox One-Modelle integriertes System, das das gleichzeitige Öffnen mehrerer Spiele ermöglicht, um schnell zwischen Spielen zu wechseln und an der Stelle fortzufahren, an der du aufgehört hast.
Da das Lenkrad Force-Feedback-Informationen von Spielen empfängt, kann das gleichzeitige Öffnen mehrerer Rennsimulationsspiele Interferenzen erzeugen und seltsames Verhalten verursachen. Es wird daher dringend empfohlen, deine Simulationsspiele nicht geöffnet zu lassen, sobald du fertig bist.
Um Spiele zu schließen, die im Quick Resume offen sind, drücke die Xbox-Taste auf deinem Controller und gehe dann zu „Meine Spiele & Apps“. Platziere den Cursor im Untermenü „Quick Resume“ auf dem Symbol deines Spiels. Drücke die Menü-Taste auf deinem Controller und wähle „Aus Quick Resume entfernen“.
Sonstiges
Falls diese Schritte das Problem nicht gelöst haben, wird empfohlen, sich direkt an den Thrustmaster-Support zu wenden.
Kaysleam
2.090 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 717
