Zum Hauptinhalt wechseln
Display
Wenn sich das Display nicht einschalten lässt, ist es entweder ausgeschaltet oder die Batterien sind schwach. Wenn das der Fall ist, gehe wie folgt vor:
  1. Drücke den Power-Button, um das Gerät einzuschalten.
    • Wenn sich das Gerät nach dem Drücken des Power-Button nicht einschaltet, ersetze die Batterien.
Dunkles Display
Wenn die Zeichen auf der elektronischen Anzeige dunkel und schwer lesbar sind oder gar nicht erst erscheinen, kann dies an der Kontrasteinstellung, schwachen Batterien oder schlechten Lichtverhältnissen bzw. einem ungünstigen Betrachtungswinkel liegen.
  1. Kontrast einstellen
    • Die Kontrasteinstellung kann die Ursache sein, wenn sie zu hoch oder zu niedrig eingestellt ist. So stellst du den Kontrast ein:
      • Drücke menu.
      • Drücke enter, um die Auswahl Settings zu bestätigen.
      • Drücke die Pfeiltasten, um Contrast auszuwählen.
      • Drücke enter, um zu bestätigen.
  2. Batterien ersetzen
    • Ein dunkles Display kann auch durch schwache Batterien verursacht werden. Wenn dies der Fall ist, ersetze die Batterien.
  3. Schlechte Beleuchtung oder Betrachtungswinkel
    • Schwer lesbare Bildschirme können auch durch Lichtverhältnisse und Betrachtungswinkel verursacht werden. Kippe das Gerät und/oder ändere die Beleuchtung, bis die Zeichen leichter zu lesen sind.
Taste funktioniert nicht
Wenn die Tasten nicht ordnungsgemäß funktionieren, liegt das möglicherweise daran, dass sie klemmen, beschädigt sind oder das Display zu dunkel eingestellt ist. Oft lässt sich das Problem durch ein Zurücksetzen des Geräts beheben.
  1. Klemmende Tasten
    • Eine klemmende Taste kann dazu führen, dass andere Tasten nicht funktionieren. Wenn eine Taste klemmt, richte das Tastenfeld unter der Abdeckung aus.
  2. Dunkles Display
    • Wenn das Display zu dunkel ist, lässt sich nur schwer erkennen, ob die Tasten funktionieren. Wenn dies der Fall ist, passe den Kontrast, die Beleuchtung oder den Betrachtungswinkel an.
  3. Zurücksetzen
    • Wenn die Tasten nicht funktionieren und nichts das Problem löst, muss das Gerät möglicherweise zurückgesetzt werden. Gehe dazu wie folgt vor:
      • Drücke den Power-Button, um das Gerät aus- und wieder einzuschalten.
    • Wenn das Aus- und Einschalten nicht funktioniert, muss das Gerät möglicherweise vollständig zurückgesetzt werden. Gehe dazu wie folgt vor:
      • Suche den Reset-Knopf auf der Rückseite.
      • Drücke den Reset-Knopf mit einem dünnen, spitzen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer).
        • Denke daran: Das Zurücksetzen des Geräts löscht alle gespeicherten Daten!
  4. Defekte Tasten
    • Nicht richtig funktionierende Tasten können auch durch Beschädigung oder falsche Ausrichtung verursacht werden. Bei Beschädigung ersetze das Tastenfeld. Bei falscher Ausrichtung richte das Tastenfeld auf der Vorderseite aus.
Passwort vergessen
Wenn ein Passwort erstellt, aber vergessen wurde, führe die folgenden Schritte aus, um das Gerät zurückzusetzen:
  1. Suche den Reset-Knopf auf der Rückseite und drücke ihn mit einem dünnen, spitzen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer).
    • Denke daran: Dies löscht alle gespeicherten Daten!
Gerät reagiert nicht
Wenn das Display eingeschaltet ist, aber nicht reagiert, setze das Gerät zurück:
Wenn alles andere fehlschlägt
Wenn es ein Problem mit dem Gerät gibt und alle anderen Maßnahmen fehlschlagen, helfen das Aus- und Einschalten des Geräts, das Zurücksetzen und das Ersetzen der Batterien.
  • Power
  • Zurücksetzen
    • Suche den Reset-Knopf auf der Rückseite und drücke ihn mit einem dünnen, spitzen Gegenstand (z. B. einer Büroklammer).
      • Vergiss nicht, dass dies den Speicher löscht!
  • Batteriewechsel
    • Suche das Batteriefach auf der Rückseite und ersetze die Batterien.
Chris L
1.546 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,954
