Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, auch wenn du den Power-Button gedrückt hältst
Power-Button gedrückt halten
Stelle zu Beginn sicher, dass du den Power-Button wirklich gedrückt hältst, statt ihn nur kurz zu betätigen.
Tablet zurücksetzen
Versuche, das Tablet zurückzusetzen, indem du vorsichtig eine Büroklammer oder einen anderen kleinen Gegenstand in das Reset-Loch auf der Rückseite des Tablets steckst und gleichzeitig den Power-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt hältst.
Akku lädt nicht
Wenn das Zurücksetzen des Tablets nicht hilft, versuche es aufzuladen. Lass das Tablet über Nacht oder bis es vollständig geladen ist am Strom. Versuche dann erneut, das Gerät einzuschalten. Achte in Zukunft darauf, dass der Akkustand nicht unter 40 % fällt.
Displayproblem
Prüfe, ob das Tablet Töne von sich gibt. Wenn das Tablet Töne abspielt, ist es eingeschaltet, hat aber ein Problem mit der Bildschirmanzeige.
Defektes Motherboard
Wenn keiner dieser Punkte das Problem löst, ist möglicherweise das Motherboard defekt und muss ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch des Motherboards findest du in unserer Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Akku lädt nicht
Das Tablet ist eingesteckt, lädt aber nicht
Ladeanschluss prüfen
Wenn der Akku nicht lädt, sitzt das Ladekabel möglicherweise nicht richtig im Tablet oder in der Steckdose. Ziehe das Kabel vom Tablet ab und schließe es erneut an. Ziehe zudem das Ladegerät aus der Steckdose und stecke es wieder ein.
Defekte Steckdose
Wenn der Akku trotz Anschluss immer noch nicht lädt, versuche es an einer anderen Steckdose, da die aktuell verwendete möglicherweise defekt ist.
Defektes Ladegerät
Wenn keiner der obigen Vorschläge das Problem löst, überprüfe, ob das Ladegerät defekt ist. Falls du ein anderes Ladegerät hast, probiere dieses aus. Ansonsten musst du das Ladegerät eventuell ersetzen.
Defekter Akku
Wenn das Gerät weiterhin nicht lädt, ist wahrscheinlich der Akku defekt. In diesem Fall musst du den Akku austauschen. Wenn du dein Gerät reparieren möchtest, schau dir unsere
Anleitung zum Akku-Austausch an.
Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN
Das Tablet verbindet sich nicht mit dem WLAN, obwohl das Netzwerk und das Passwort eingegeben wurden
WLAN-Verbindung prüfen
Wenn dein Tablet sich nicht mit dem WLAN verbindet, gehe zuerst in die Einstellungen und vergewissere dich, dass das WLAN eingeschaltet ist. Wenn es eingeschaltet ist, prüfe, ob du den richtigen Netzwerknamen und das dazugehörige Passwort eingegeben hast.
Tablet zurücksetzen
Wenn das WLAN eingeschaltet ist, du Netzwerk und Passwort korrekt eingibst und das Tablet sich dennoch nicht verbindet, versuche, das Tablet zurückzusetzen. Stecke vorsichtig eine Büroklammer oder einen anderen kleinen Gegenstand in das Reset-Loch auf der Rückseite des Tablets und halte gleichzeitig den Power-Button für etwa 10 Sekunden gedrückt.
Router zurücksetzen
Wenn du Zugriff auf den Router hast, trenne ihn für eine Minute vom Strom und schließe ihn dann wieder an. Versuche anschließend erneut, dich mit dem WLAN zu verbinden.
Das Tablet gibt keinen Ton wieder
Es kommt kein Ton aus dem Tablet oder über angeschlossene Kopfhörer
Lautstärke prüfen
Wenn das Tablet keinen Ton von sich gibt, erhöhe zunächst die Lautstärke, indem du den Lautstärkeregler an der Seite des Tablets drückst.
Defekte Kopfhörer
Wenn du Kopfhörer verwendest, ziehe sie ab und schließe ein anderes Paar an. Wenn die neuen Kopfhörer funktionieren, lag das Problem an defekten Kopfhörern.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn mehrere Kopfhörer keinen Ton wiedergeben, ziehe sie ab und prüfe, ob das Tablet ohne Kopfhörer einen Ton abspielt. Wenn Ton zu hören ist, ist wahrscheinlich die Kopfhörerbuchse defekt und sollte ausgetauscht werden.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Tablet nach den bisherigen Vorschlägen immer noch keinen Ton wiedergibt, ist der Lautsprecher im Tablet defekt und sollte ersetzt werden. Informationen zum Austausch des Lautsprechers findest du in unserer Anleitung zum Lautsprecher-Austausch.
Passwort vergessen
Du hast das Passwort zum Entsperren deines Tablets vergessen
Werkseinstellung
Warnung: Wenn du eine Werkseinstellung durchführst, gehen alle Daten auf deinem Gerät verloren, die nicht in deinem Google-Konto gespeichert sind.
Wenn du das Passwort zum Entsperren deines Tablets vergessen hast, musst du eine Werkseinstellung durchführen. Folge dazu diesen Schritten:
1) Schalte das Gerät aus.
2) Halte den Power-Button und die Lautstärkeregler (laut und leise) gleichzeitig gedrückt, bis der Bildschirm angeht.
3) Das Tablet zeigt nun koreanische/chinesische Schriftzeichen an.
4) Scrolle mit der Leiser-Taste zur sechsten Option.
5) Drücke den Power-Button, um die sechste Option auszuwählen und den Vorgang der Werkseinstellung zu starten.
6) Du wirst anschließend durch den Einrichtungsprozess geführt, als hättest du das Tablet gerade zum ersten Mal eingeschaltet. Wenn deine Einstellungen in einem Google-Konto gespeichert waren, sollten deine Kontakte und Anwendungen automatisch heruntergeladen werden.
Zachary Davis
136 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Mitglied von Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
74 Kommentare
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Antwort Teilen
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Antwort Teilen
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Antwort Teilen
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Antwort Teilen
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 47,533
