Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein DigiLand DL801W lässt sich nicht einschalten.
Power-Button klemmt / ist beschädigt
Bevor du dich an das Innenleben deines DigiLand-Tablets machst, vergewissere dich, dass der Power-Button an der Seite des Geräts nicht klemmt.
Akku leer / defekt
Wenn dein Tablet nicht angeht, insbesondere wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, könnte einfach der Akku leer sein. Schließe dein Tablet an deinen Computer oder an ein Netzteil an und prüfe, ob etwas passiert. Idealerweise erkennt dein Tablet die Stromquelle und lädt den Akku auf. Wenn es nicht mehr lädt, ist der Akku möglicherweise beschädigt.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt ist. Wenn du das Tablet an dein Ohr hältst und Töne oder Vibrationen wahrnehmen kannst, auf dem Display aber nichts erscheint, ist das Display möglicherweise beschädigt und muss ersetzt werden.
Defektes Motherboard
Wenn dein Tablet gar nicht reagiert, wenn es an einen Computer angeschlossen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Motherboard.
Der Power-Button reagiert nicht
Wenn du den Power-Button drückst, ändert sich am Verhalten des Geräts nichts.
Fehlerhafte Verkabelung
Prüfe die Zuleitungen zum und vom Power-Button.
Schmutz im Power-Button-Modul
Verwende Druckluft, um eventuellen Schmutz aus dem Power-Button-Modul zu entfernen.
Kein oder verzerrter Ton
Dein Gerät lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, ist die Tonwiedergabe gestört.
Beschädigte Kopfhörer / Lautsprecher
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Fehlerquelle von Anfang an auszuschließen. Probiere dein Tablet mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzugehen, dass das Problem tatsächlich am Tablet liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die häufigste Ursache für Probleme bei der Audiowiedergabe eines DigiLand-Tablets ist eine beschädigte Kopfhörerbuchse. Wenn kein Ton ausgegeben wird, prüfe, ob die Lautstärke hoch genug eingestellt ist. Falls das das Problem nicht behebt, muss die Kopfhörerbuchse möglicherweise ersetzt werden.
Wenn das Tablet mit einem Computer verbunden ist und die Verbindung nicht erkennt, liegt das Problem wahrscheinlich am Motherboard.
Tablet startet nicht über das Windows-Logo hinaus
Das Tablet zeigt beim Starten nur das Windows-Logo an und friert ein oder startet ständig neu.
Beschädigtes Betriebssystem
Das auf deinem Tablet installierte Betriebssystem könnte beschädigt sein. Du musst das Gerät mit einem sauberen Abbild des Betriebssystems neu flashen.
Mikrofon funktioniert nicht
Wenn du Skype oder eine App zum Telefonieren nutzt, kann dich dein Gesprächspartner nicht über das Mikrofon hören.
Beschädigte Verkabelung
Wenn du während eines Anrufs nicht zu hören bist, prüfe die Zuleitungen zum und vom Mikrofon.
Defektes Mikrofon
Wenn die Verkabelung zum Mikrofon in Ordnung zu sein scheint, musst du eventuell dein Mikrofon ersetzen.
Oladodja Gbadamassi
43 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
UNFORTunately,the process android.process.acore has stopped also google has stopped,how do i fix this?
prtctt - Antwort Teilen
I cant get it to conect to internet
Stasha - Antwort Teilen
Won't except my password and Won't hard reset! What do i do?
Dawn - Antwort Teilen
Mine will not open settings is says unfortunately settings has stopped I have already reset it and it will not open settings to set it up? Help please
roxyryan101 - Antwort Teilen
SIR I AM LOOKING FOR TOUCH SCREEN Model No- DIGILAND TABLET DL801W WEAR CAN I BUY I AM FROM INDIAN , HYDERABAD CITY-500074
basker.reachout@gmail.com
vijay - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 9,230
