Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku lädt nicht
Das Gerät lädt nicht oder der Akku hält die Ladung nicht.
Defekter Akku
Eventuell ist ein neuer Akku erforderlich oder das Ladekabel ist das Problem. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem Akku vor, versuche aber zuerst, das Gerät zurückzusetzen. Wenn dies nicht hilft, tausche den Akku aus. In unserer Anleitung erfährst du, wie du den Akku selbst austauschen kannst. Ersetze den Akku mithilfe dieser Anleitung.
Defektes Ladekabel
Teste dein Ladekabel, indem du versuchst, das Gerät zu laden. Falls es nicht lädt, verwende ein zweites Ladekabel. Wenn das Gerät damit lädt, könnte das Kabel die Ursache sein. Ein mögliches Problem mit dem Kabel lässt sich durch den Kauf eines neuen Kabels beheben.
Gerät zurücksetzen
Ein mögliches Problem lässt sich beheben, indem du das Gerät ausschaltest und dann gleichzeitig den Power-Button und den Home Button gedrückt hältst, bis der Bildschirm aufleuchtet. Dies setzt das Gerät zurück und führt möglicherweise zur Lösung des Problems.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät ist gefährlich heiß
Unsachgemäße Verwendung
Die Ursache hierfür könnte eine intensive Nutzung über einen kurzen Zeitraum oder die Verwendung während des Ladevorgangs sein.
Unsachgemäße Lagerung
Ein weiterer Grund könnte sein, das Gerät vor dem Verstauen in einer Tasche oder Transportbox nicht ausgeschaltet zu haben.
Überhitzung minimieren
Versuche, das Tablet während des Ladevorgangs nicht intensiv zu nutzen. Sobald das Gerät zu 100 % geladen ist, entferne es vom Ladegerät. Eine weitere Möglichkeit, eine Überhitzung zu minimieren, besteht darin, das Gerät vor dem Verstauen in einer geschlossenen Tasche auszuschalten.
Eingefrorener oder nicht reagierender Bildschirm
Das Digiland-Tablet reagiert nicht auf Berührungen; die Anzeige bleibt unverändert.
Gerät zurücksetzen
Versuche, das Gerät zurückzusetzen, indem du das Ende einer Büroklammer in den als Reset markierten Anschluss steckst und fünf bis zehn Sekunden lang gedrückt hältst. Dies setzt das Gerät zurück und behebt möglicherweise das Problem eines eingefrorenen Bildschirms.
Defektes Display
Wenn das Display des Tablets nach dem Zurücksetzen weiterhin nicht reagiert, ist das Display möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Schwache oder keine WLAN-Verbindung
Dieses Digiland-Tablet hält die Verbindung zum WLAN-Router nicht aufrecht.
Tablet-Einstellungen prüfen
Ein mögliches Problem könnte sein, dass das WLAN in den Einstellungen ausgeschaltet oder getrennt ist. Gehe in die Einstellungen und überprüfe die WLAN-Verbindung.
WLAN-Router zurücksetzen
Suche deinen WLAN-Router, trenne ihn für eine Minute von der Stromquelle, schließe ihn wieder an und versuche erneut, die Verbindung mit deinem Tablet herzustellen.
Tablet gibt keinen Ton wieder
Lösungen für fehlenden Ton am Gerät
Defekte Kopfhörer
Wenn bei Verwendung von Kopfhörern kein Ton aus dem Gerät kommt, liegt das Problem wahrscheinlich an den Kopfhörern. Versuche es mit einem anderen Paar Kopfhörer, um zu sehen, ob das Tablet Ton wiedergibt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn du mehrere Kopfhörerpaare ausprobiert hast und sich der Ton nicht verbessert, liegt möglicherweise ein Problem mit deinem Anschluss oder deiner Kopfhörerbuchse vor.
connor Bomya
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 657
