Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Jazz Ultratab lädt nicht
Du hast dein Gerät an ein Ladegerät angeschlossen, aber es lädt nicht
Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen
Es besteht die Möglichkeit, dass das Ladegerät nicht vollständig mit dem Gerät verbunden ist. Versuche, das Ladegerät vom Gerät abzuziehen und wieder anzuschließen.
Ladegerät ist defekt
Manchmal liegt das Problem nicht am Gerät, sondern am Ladegerät. Untersuche den Anschluss des Ladegeräts sowie den Ladeanschluss am Gerät. Wenn sich Schmutz im Ladeanschluss oder am Ladegerät befindet, können Probleme auftreten. Nachdem du den Schmutz entfernt hast, versuche erneut, das Gerät zu laden.
Steckdose defekt
Manchmal sind Gerät und Ladegerät in Ordnung und die Steckdose ist das Problem. Wenn die Steckdose defekt ist, wird kein Strom an dein Ladegerät geleitet und das Gerät lädt nicht. Teste die Steckdose mit anderen Geräten, um zu prüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert. Du könntest auch eine ganz andere Steckdose ausprobieren. So oder so wirst du wissen, ob die Steckdose defekt ist.
Defekter Akku
Dein Gerät hat möglicherweise einen defekten Akku, was bedeutet, dass er keine Ladung mehr halten kann. In diesem Fall ist ein Austausch des Akkus erforderlich. Wenn du nicht weißt, wie das geht, haben wir eine Anleitung für dich: Akku austauschen.
Ladeanschluss ist möglicherweise locker
Wenn dein Gerät nur lädt, wenn das Kabel in einem bestimmten Winkel steckt, könnte dies das Problem sein. Wenn ein Gerät an ein Ladegerät angeschlossen ist und auf den Anschluss fällt, kann die Verbindung zwischen Ladeanschluss und Motherboard beschädigt werden. Deshalb musst du das Kabel in den richtigen Winkel bringen, damit das Gerät lädt (das behebt die unterbrochene Verbindung). Wenn du glaubst, dass dies dein Problem ist, haben wir eine Anleitung für Ladeanschluss austauschen, die zeigt, wie du auf den Anschluss in deinem Gerät zugreifst.
Jazz Ultratab verbindet sich nicht mit Drahtlosnetzwerken
Du kannst keine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk in deiner Umgebung herstellen
Gerät muss neu gestartet werden
Es ist überraschend, wie viele Probleme durch einen einfachen Neustart des Geräts behoben werden können. Bei Drahtlosnetzwerken haben Geräte wie das Jazz Ultratab eine „Lease-Zeit“, was bedeutet, dass sie nur für eine begrenzte Zeit mit einem Netzwerk verbunden sein können. Wenn dein Gerät keine Verbindung zu einem Netzwerk herstellt, benötigt es möglicherweise eine neue Lease. Eine Möglichkeit, eine neue Lease zu erhalten, ist der Neustart des Geräts.
Router prüfen
Stelle sicher, dass der Router, mit dem du dich verbinden möchtest, ordnungsgemäß funktioniert. Prüfe, ob er ausgeschaltet ist oder ob Kabel locker sind. Behebe eventuelle Probleme mit dem Router und versuche erneut, dich mit dem Netzwerk zu verbinden. Wenn du immer noch Probleme hast, versuche es mit einem anderen Gerät. Wenn das andere Gerät keine Verbindung herstellen kann, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Internetdienst selbst vor. Wenn du glaubst, dass ein Problem mit dem Internetdienst vorliegt, kontaktiere deinen Internetdienstanbieter.
Falsche Netzwerkinformationen
Es ist sehr wichtig, die richtigen Informationen für dein Netzwerk zu haben, wenn du dich damit verbinden möchtest. Stelle sicher, dass du das richtige Passwort für deinen Router hast und dass du dich mit dem richtigen Router verbindest. Wenn du noch nie an den Routereinstellungen herumgespielt hast, befinden sich alle erforderlichen Informationen (wie der Name des Routers und das Passwort), um eine Verbindung zum Router herzustellen, auf einem Aufkleber an der Seite oder Unterseite des Routers. Überprüfe diese Informationen und versuche es erneut.
Jazz Ultratab ist langsam
Aufgaben auf dem Gerät dauern länger oder das Gerät reagiert nicht mehr
Gerät erfordert einen Neustart
Die meisten Geräte leiden unter Leistungsverlusten, wenn sie über längere Zeit aktiv waren. Versuche, dein Gerät auszuschalten und etwa 5 bis 10 Minuten zu warten, bevor du es wieder einschaltest. Dies sollte die meisten im Hintergrund laufenden Anwendungen schließen, die Ressourcen deines Geräts verbrauchen.
Energiesparfunktionen müssen möglicherweise umgeschaltet werden
Standardmäßig verfügen einige Geräte über Energiesparfunktionen, die die Akkulaufzeit verlängern sollen. Wenn dein Gerät älter wird, fällt es ihm schwerer, mit aktueller Software Schritt zu halten. Daher sind einige Energiesparfunktionen, die dein Gerät langsamer machen sollen, möglicherweise nicht ideal. Durchsuche das Hauptmenü und suche nach der Option „Energiesparmodus“. Wähle sie aus. Deaktiviere die Einstellung „CPU-Leistung“, um deinem Gerät einen kleinen Geschwindigkeitszuwachs zu geben. Der Nachteil dabei ist, dass die allgemeine Akkulaufzeit darunter leiden kann.
Zu viele Daten auf dem Gerät
Geräte werden langsam, wenn zu viele Daten auf ihnen gespeichert sind (Bilder, Anwendungen, andere Medien usw.). Wenn auf deinem Gerät viele Daten gespeichert sind, lösche ein paar Dinge. Das Löschen einiger Elemente kann zu einem schnelleren Gerät führen.
Werkseinstellung
Wenn alles andere fehlschlägt, kannst du eine Werkseinstellung in Betracht ziehen. Sei vorsichtig bei dieser Option, da alle auf dem Speicher deines Geräts gespeicherten Daten verloren gehen. Das bedeutet, dass alle Anwendungen und Daten, die seit dem ersten Tag, an dem du das Gerät erhalten hast, gespeichert wurden, gelöscht werden. Nach einer Werkseinstellung wird das Telefon besser funktionieren, aber du hast außer den Standardanwendungen, die mit dem Gerät geliefert wurden, nichts mehr auf dem Gerät.
Jazz Ultratab lässt sich nicht einschalten / Bildschirm ist schwarz
Du hast versucht, das Gerät ein- oder auszuschalten, aber es hat nicht funktioniert
Akku schwach
Manchmal funktionieren die Tasten oder normale Aktionen nicht, wenn der Akku schwach ist. Schließe ein Ladegerät an das Gerät an. Gib dem Gerät etwas Zeit zum Laden und versuche es dann erneut.
Defekter Akku
Ein defekter Akku verhindert immer, dass sich das Gerät einschalten lässt. Schließe das Ladegerät an dein Gerät an, um es ordnungsgemäß aufzuladen. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, versuche es erneut.
Defekter Akku
Bildschirm ist beschädigt
Es ist möglich, dass sich dein Gerät einschaltet, du es aber nicht siehst, weil der Bildschirm beschädigt ist. Bildschirme gehen meist durch Sturzschäden oder Wasserschäden kaputt.
Defektes Motherboard
Ein defektes Motherboard könnte der Grund dafür sein, dass sich dein Gerät nicht einschalten lässt. Das Motherboard ist die Hauptschaltkreisplatine deines Geräts. Wenn dein Gerät einen Wasserschaden erlitten hat und sich daraufhin nicht mehr einschalten lässt, könnte das Motherboard das Problem sein. Wenn du daran interessiert bist, das Motherboard für dein Gerät auszutauschen, haben wir eine Anleitung für den Motherboard-Austausch.
Jazz Ultratab spielt keine Töne ab
Du hast versucht, Musik zu hören oder Spiele zu spielen, aber es kommt kein Ton
Lautstärke ist zu leise eingestellt
Es besteht die Möglichkeit, dass die Lautstärke nicht richtig aufgedreht ist. Es gibt mehrere Lautstärkeoptionen auf Android-Geräten, die die Lautstärke verschiedener Töne steuern. Wenn bei laufenden Anwendungen oder Musikwiedergabe kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise die Medienlautstärke zu niedrig.
Lautstärkeregler sind defekt
Wenn die Lautstärkeregler an der Seite deines Geräts beschädigt sind, können sie möglicherweise das benötigte Bauteil nicht mehr betätigen, um die Lautstärke des Geräts anzupassen. Wenn dein Gerät beschädigte Tasten hat, können diese ausgetauscht werden. Wenn du die Lautstärkeregler an deinem Gerät austauschen möchtest, empfehlen wir dir unsere Anleitung für Seitentaste austauschen.
Lautsprecher ist defekt
Wenn du alle Möglichkeiten zur Behebung deines Tonproblems ausgeschöpft hast, liegt das Problem möglicherweise am Lautsprecher selbst. Ein defekter Lautsprecher ist meist das Ergebnis eines Wasserschadens, kann aber auch andere Ursachen haben. Wenn du glaubst, dass der Lautsprecher das Problem ist und du ihn austauschen möchtest, empfehlen wir dir unsere Lautsprecher austauschen Anleitung.
Jazz Ultratab aktualisiert Anwendungen oder Software nicht
Du hast versucht, das neueste Update zu erhalten, aber ohne Erfolg
Bereits auf dem neuesten Stand
Manchmal ist dein Gerät so eingestellt, dass es Updates automatisch empfängt. Das bedeutet, dass dein Gerät möglicherweise sofort aktualisiert wurde, als es mit einem Netzwerk verbunden war. Überprüfe, ob dein Gerät nicht bereits auf dem neuesten Stand ist.
WLAN
Stelle sicher, dass du mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden bist. Android-Software-Updates werden als Over-the-Air (OTA) klassifiziert. Das bedeutet, dass dein Gerät mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden sein muss, um sie zu empfangen. Sobald das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, kann der Update-Prozess beginnen.
Gerätemodell
Jedes Software-Update enthält eine Liste der Geräte, mit denen es funktioniert. Stelle sicher, dass dein Gerät zu den Modellen gehört, die mit den Updates kompatibel sind. Wenn dein Gerät nicht aufgelistet ist, kommt es nicht für das Update infrage. Listen mit geeigneten Geräten für Updates werden normalerweise vom Software-Distributor auf der Update-Informationsseite oder in einem herunterladbaren Dokument bereitgestellt.
Seth York
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Antwort Teilen
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,049
