Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Gerät hält die Ladung nicht
Das Gerät hält die Ladung nicht und lässt sich nicht einschalten.
Defektes Ladekabel oder Ladegerät
Stelle sicher, dass das Ladegerät richtig im Ladeanschluss des Geräts steckt. Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Anschluss zu laden, um zu testen, ob das Ladegerät funktioniert. Manchmal kann die Verwendung eines anderen USB-Kabels das Problem beheben.
Defekter oder nicht geladener Akku
Wenn die Akkulaufzeit drastisch abnimmt, versuche, im Hintergrund laufende Apps zu schließen, da diese das Gerät stärker belasten. Es wird zudem empfohlen, das WLAN auszuschalten, was dazu beitragen kann, dass der Akku länger hält.
Die Nutzung des Geräts während des Ladevorgangs führt zu einer Überbeanspruchung des Akkus und kann dazu führen, dass die Ladung schneller abnimmt.
Akkus sind Verschleißteile und müssen irgendwann ersetzt werden. Informationen dazu findest du in unserer Reparaturanleitung für den Akku.
Der Touchscreen reagiert nicht
Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen.
Verschmutzter Bildschirm
Das Gerät kann unbrauchbar werden, wenn sich Wassertropfen auf dem Bildschirm befinden oder dieser verschmutzt ist. Reinige das Gerät mit einem weichen Tuch, um Kratzer zu vermeiden, und verwende Reinigungsalkohol, da dieser schnell verdunstet und desinfizierend wirkt.
Fehlerhafte Kalibrierung
Bei einer fehlerhaften Kalibrierung kann es schwierig sein, die Option zur Kalibrierung des Touchscreens zu finden. Falls möglich, folge den Schritten auf dem Gerät, um die Kalibrierung erneut durchzuführen.
Unsachgemäße Behandlung des Tablets
Wenn das Gerät unsachgemäß behandelt wurde, kann dies zu Schäden am Touchscreen oder Sensor führen und Fehlfunktionen verursachen. Wenn du den Austausch des Bildschirms in Erwägung ziehst, lies unsere Reparaturanleitung.
Defektes oder nicht funktionierendes LCD
Wenn das Gerät nicht auf Berührungen oder die Lautstärkeregler reagiert, ist möglicherweise der Bildschirm defekt.
Eine unsachgemäße Behandlung des Geräts kann zu Fehlfunktionen führen. Lies unsere Reparaturanleitung, um das Display auszutauschen. Display-Austauschanleitung
Das Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht.
Nicht reagierender Bildschirm
Drücke den Power-Button, um zu prüfen, ob sich das Tablet einschalten lässt. Sobald der Hauptbildschirm geladen ist, drücke den Lautstärkeregler, um die Lautstärkenanzeige einzublenden. Wenn das Gerät nicht neu gestartet werden kann und die Lautstärkenanzeige nicht erscheint, ist möglicherweise der LCD-Bildschirm defekt.
Defektes oder nicht funktionierendes Motherboard
Wenn das Gerät nicht angeht, prüfe, ob es vollständig geladen ist. (Fahre mit Schritt 2 fort, falls dies nicht funktioniert).
Wenn das Gerät weiterhin nicht angeht, ist der Akku möglicherweise defekt oder nicht geladen. Tausche den Akku aus und versuche erneut, das Gerät einzuschalten.
Wenn sich das Gerät nach diesen Schritten immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Motherboard defekt.
Der Ton ist verzerrt oder es gibt keinen Ton
Du hast möglicherweise Probleme bei der Audiowiedergabe auf deinem Tablet.
Niedrige Lautstärke
Verwende die Lautstärkeregler, um die Lautstärke auf ein hörbares Niveau einzustellen.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn du Kopfhörer verwendest und der Ton verzerrt ist, stelle sicher, dass der Stecker vollständig in der Kopfhörerbuchse steckt. Wenn die Verzerrung anhält, verwende andere Kopfhörer oder die Buchse könnte defekt sein.
Verschmutzter oder defekter Lautsprecher
Stelle sicher, dass der Lautsprecher nicht abgedeckt oder verschmutzt ist. Dies kann zu Tonverzerrungen und möglicherweise zum Ausfall des Lautsprechers führen.
Der Lautsprecher im Gerät kann überbeansprucht werden; in diesem Fall solltest du einen Austausch in Erwägung ziehen. Lies unsere Reparaturanleitung für Anweisungen zum Austausch des Lautsprechers.
Fehlerhafte App oder Quelle
Um die Ursache des Problems zu finden, öffne verschiedene Apps mit einer Tonquelle. Manchmal haben Apps selbst keinen Ton. Wenn eine App eigentlich Ton ausgeben sollte, versuche, sie neu zu installieren.
Die Gerätekamera funktioniert nicht
Die Kamera nimmt keine Bilder auf oder reagiert nicht.
Akkuladestand niedrig
Wenn der Akkuladestand des Geräts niedrig ist, benötigt die Kamera-App eine Mindestladung von 10 %, um Bilder aufzunehmen.
Nicht funktionierende Kamera
Wenn die Rückkamera oder Frontkamera nicht reagiert, versuche, die Kamera-App neu zu starten.
Wenn die Rückkamera funktioniert, die Frontkamera jedoch nicht, versuche, über die Einstellungen in der Kamera-App zwischen den Kameras zu wechseln.
Wenn das Wechseln der Kamera nicht hilft, starte das Gerät neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist die Gerätekamera (die jeweilige Seite) möglicherweise defekt.
Eduardo Duran
600 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 687
