Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Touchpad funktioniert nicht
Der Bildschirm registriert keine Berührung oder die Berührung ist nicht korrekt ausgerichtet.
Verschmutzter Bildschirm
Auf dem Bildschirm kann sich manchmal Schmutz ansammeln, wodurch Berührungen nicht mehr registriert werden. Falls du eine Hülle verwendest, nimm diese ab und wische den Bildschirm vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Akkulaufzeit ist kurz
Wenn dein Gerät nicht mehr auf Berührungen reagiert, musst du meist nur dein Digital2 Tablet neu starten. Halte den Power-Button für mindestens 10 Sekunden gedrückt, um ein erzwungenes Ausschalten zu erreichen. Lass es ein oder zwei Minuten ruhen und schalte dein Gerät dann wieder ein. Lade dein Tablet anschließend auf.
Bildschirm ist nicht ausgerichtet
Entferne den Displayschutz und die Hülle vom Tablet, falls vorhanden. Tippe nun leicht auf jede Ecke des Bildschirms, um den Touchscreen neu auszurichten.
Lautstärkeregler funktionieren nicht ordnungsgemäß
Die Lautstärkeregler ändern die Lautstärke beim Drücken nicht.
Schmutzansammlung
In manchen Fällen kann sich Schmutz unter der Taste festsetzen. Nimm in diesem Fall ein kleines, sauberes Tuch und versuche, Schmutz oder Rückstände von den Tasten zu entfernen.
Kaputte/fehlende Tasten
Falls Tasten kaputt oder verloren gegangen sind, kannst du sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Beschädigte Hardware-Verbindung
Wenn alles andere fehlschlägt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Hardware vor, die mit den Tasten verbunden ist. Sie müssen ausgetauscht werden; folge dieser Anleitung hier für den Austausch.
Ton wird nicht über die Kopfhörerbuchse ausgegeben
Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, ist kaum oder kein Ton zu hören.
Verbogene Kopfhörerbuchse
Manchmal kann die Kopfhörerbuchse verbogen sein, sodass Kopfhörer nicht korrekt sitzen, was zu einer fehlerhaften Verbindung führt. In diesem Fall sollte sie ausgetauscht werden. Du kannst sie austauschen, wenn du dieser Anleitung hier folgst.
Lockere Verbindung
Die Verbindung im Tablet könnte locker sein; ist dies der Fall, geben die angeschlossenen Kopfhörer nur leisen oder gar keinen Ton wieder. Wenn das zutrifft, lass sie ersetzen, indem du den Schritten hier folgst.
Defekter Bildschirm
Es liegt ein physisches Problem mit dem Bildschirm vor.
Gesprungener Bildschirm
Du kannst einen sichtbaren Riss im Bildschirm sehen. Der Bildschirm lässt sich einfach austauschen, wenn du einen neuen Bildschirm kaufst und dieser Anleitung hier folgst.
Externe Lautsprecher geben keinen oder nur leisen Ton aus
Die Lautsprecher geben nicht genug Ton wieder.
Schmutz-/Staubansammlung
Wenn der Ton deines Tablets gedämpft oder verzerrt ist, befindet sich möglicherweise Staub in den Lautsprechern. Folge dieser Anleitung hier, um sie zu reinigen. Sobald sie ausgebaut sind, wische sie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Kaputte/fehlende Soundkarte
Wenn absolut kein Ton aus deinem Tablet kommt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Soundkarte vor. Sie muss eventuell ausgetauscht werden.
Kaputte Lautsprecher
Wenn alles andere fehlschlägt und die Lautsprecher trotz aller Bemühungen nicht funktionieren, ist es an der Zeit, sie auszutauschen. Du kannst sie einfach ersetzen, wenn du dieser Anleitung hier folgst.
Akku lädt nicht
Tablet lädt nicht oder hält die Ladung nicht
Kaputtes Ladekabel
In manchen Fällen ist nur das Kabel defekt und du musst ein neues Kabel kaufen.
Tablet hält die Ladung nicht
Wenn dein Tablet die Ladung nicht über einen längeren Zeitraum hält, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku vor. Eine Anleitung zum Austausch findest du hier.
Kamera funktioniert nicht optimal
Kamera macht verschwommene Bilder oder gar keine
Verschmutzte Linse
Wenn deine Kamera verschwommene Fotos macht, befindet sich möglicherweise Schmutz auf der Linse. Nimm in diesem Fall ein trockenes Tuch und reinige die Kamera vorsichtig.
Kaputte Kamera
Wenn die Kamera kaputt ist, werden gar keine Bilder aufgenommen. In diesem Fall folge bitte der Reparaturanleitung hier für die Frontkamera oder hier für die Rückkamera.
David DeMeritt
637 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Landers Spring 2016
UMASSD-LANDERS-S16S5G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 544
