Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audio ist verzerrt
Audio klingt „gurgelnd“ oder zu leise
Die Bluetooth-Verbindung ist teilweise gestört
Platziere beide Geräte nah beieinander. Schalte andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus, um sicherzustellen, dass keine äußeren Störungen vorliegen.
AUX- oder USB-Kabel steckt nicht richtig oder ist beschädigt
Prüfe, ob das AUX- oder USB-Kabel vollständig eingesteckt ist. Untersuche das Kabel auf Brüche oder Beschädigungen. Stelle sicher, dass das Kabel an anderen Geräten funktioniert. Ersetze das Kabel.
Die Kabel zwischen Lautsprecher und Motherboard sind gebrochen oder beschädigt
Überprüfe die Kabel auf Brüche oder Risse. Stelle sicher, dass die Kabel korrekt an die Lautsprecher gelötet sind. Siehe Reparaturanleitung für den Kabeltausch.
Lautsprecher lässt sich nicht mit Bluetooth-Geräten koppeln
Lautsprecher verbindet sich nicht beim Versuch, ihn mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln
Bluetooth-Verbindung wird gestört
Platziere die Geräte nah beieinander. Stelle sicher, dass der Weg zwischen Lautsprecher und Gerät frei ist. Schalte andere Bluetooth-Geräte in der Nähe aus.
Bluetooth am Gerät ist ausgeschaltet oder der Lautsprecher ist nicht im Modus „sichtbar“
Schalte Bluetooth in den Einstellungen deines Geräts ein. Halte den Bluetooth-Button am Lautsprecher gedrückt, um sicherzustellen, dass sich der Lautsprecher im Modus „sichtbar“ befindet.
Gerät ist nicht vollständig geladen
Lade das Gerät auf mindestens 50 %. Versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Geräte sind nicht kompatibel
Stelle sicher, dass das Gerät versucht, sich mit dem Bluetooth des Lautsprechers zu verbinden. Lies die Bedienungsanleitung oder kontaktiere den Hersteller des Lautsprechers, um zu bestätigen, dass Gerät und Lautsprecher füreinander ausgelegt sind.
Bluetooth-Modul ist beschädigt
Überprüfe das Bluetooth-Modul oder das Motherboard auf sichtbare Schäden. Siehe Reparaturanleitung für den Austausch.
Lautsprecher lässt sich nicht einschalten
Beim Drücken des Power-Buttons schaltet sich der Lautsprecher nicht ein
Das Netzkabel steckt nicht vollständig im Lautsprecher und/oder in der Steckdose
Prüfe, ob das Netzkabel fest im Stromanschluss des Lautsprechers und in der Steckdose sitzt.
Netzkabel ist gebrochen oder beschädigt
Ersetze das Netzkabel.
Power-Button ist kaputt
Lautstärkeregler funktioniert nicht
Der Lautsprecher reagiert nicht, wenn versucht wird, die Lautstärke zu ändern
Die Lautstärke des verbundenen Geräts ist zu niedrig oder stummgeschaltet
Erhöhe die Lautstärke am verbundenen Gerät.
Lautstärkeregler sind defekt oder beschädigt
Lautsprecher ist an und per Bluetooth verbunden, aber es kommt kein Ton
Es ist kein Ton zu hören, obwohl der Lautsprecher an und verbunden ist
Die Lautstärke des verbundenen Geräts und/oder des Lautsprechers ist zu niedrig oder stummgeschaltet
Erhöhe die Lautstärke an beiden Geräten
Die Kabel zwischen Motherboard und internen Lautsprechern sind gebrochen oder beschädigt
Interne Lautsprecher sind defekt oder beschädigt
Lautsprecher ist an und per USB oder AUX angeschlossen, aber es kommt kein Ton
Nachdem das USB- oder AUX-Kabel an Gerät und Lautsprecher angeschlossen wurde, ist immer noch kein Ton zu hören
Das Kabel steckt nicht im Lautsprecher und/oder Gerät.
Prüfe, ob das Kabel fest im USB- oder AUX-Anschluss und am Gerät steckt.
USB- oder AUX-Kabel ist gebrochen oder beschädigt
Ersetze das Kabel.
Kassidy Wyckoff
682 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have to keep plugging the power cord in and out so it will connect
Joe Harwood - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,086
