Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verstopfung
Ein verstopfter Staubsauger hat zwar noch Saugkraft, kann aber keinen Schmutz oder Ablagerungen mehr aufnehmen. Der Luftstrom ist möglicherweise eingeschränkt, aber der Motor klingt, als würde er noch funktionieren. Wenn eine Verstopfung vorliegt, ziehe sofort den Stecker ab und beende die Nutzung, um Überhitzung und einen Stromausfall zu vermeiden.
Verschmutzter Filter
Ein verschmutzter Filter kann die Ursache für die Verstopfung sein. Wenn du das vordere Modul des Staubsaugers abnimmst und siehst, dass der Filter mit Schmutz und Ablagerungen bedeckt ist, ist dies wahrscheinlich die Ursache der Verstopfung.
Wenn der Filter verschmutzt oder voller Ablagerungen ist, reinige ihn durch Ausspülen oder blase die Ablagerungen mit einem Luftkompressor heraus. Überprüfe den Filter und stelle sicher, dass er sauber ist. Setze ihn wieder in das Modul ein.
Eingeklemmtes Objekt
Ein eingeklemmtes Objekt kann die Ursache für die Verstopfung sein. Wenn du ein Objekt siehst, das die Schmutzaufnahme des Staubsaugers blockiert, ist dies wahrscheinlich die Ursache.
Nimm das Modul auseinander und suche nach dem Objekt, das die Blockade verursacht. Wenn ein solches Objekt vorhanden ist, entferne das Objekt, das die Blockade verursacht.
Schlechte/keine Saugkraft
Der Staubsauger kann keinen Schmutz oder Ablagerungen aufnehmen. Der Luftstrom des Staubsaugers ist so stark eingeschränkt, dass er keine Saugkraft erzeugen kann.
Defekter Motor
Ein defekter Motor ist ein großes Hindernis für eine ordnungsgemäße Saugkraft. Du bemerkst möglicherweise, dass dein Motor defekt ist, wenn du beim Einschalten des Staubsaugers kein Geräusch hörst.
Zerlege den Staubsauger und prüfe, ob der Motor funktioniert. Wenn der Motor defekt ist, [http://PlaceHolder|tausche ihn aus].
Überprüfe den Filter und stelle sicher, dass er sauber ist. Wenn der Filter verschmutzt oder voller Ablagerungen ist, reinige ihn durch Ausspülen im Waschbecken oder blase die Ablagerungen mit einem Luftkompressor heraus.
Nimm das Modul auseinander und entferne das Objekt, das die Blockade verursacht.
Fehlerhafte Schlauchverbindung
Überprüfe alle Schlauchverbindungen und stelle sicher, dass alle Verbindungen vollständig und fest sitzen.
Ausstoßen von Ablagerungen
Anstatt Schmutz und Ablagerungen aufzunehmen, stößt das Gerät sie wieder aus. Der Staubsauger nimmt möglicherweise einen Teil des Schmutzes auf, stößt aber einen Teil davon wieder ab.
Defektes Einlassventil
Stelle sicher, dass das Ventil an der Saugdüse des Staubsaugers nicht gebrochen oder beschädigt ist. Wenn das Ventil so stark beschädigt ist, dass es nicht mehr richtig funktionieren kann, [http://PlaceHolder|tausche es aus].
Stromausfälle
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, oder es schaltet sich ein, aber schnell wieder aus.
Stromschlag/Spannungsspitze
Wenn es während des Betriebs des Staubsaugers zu einer Spannungsspitze kam, [http://PlaceHolder|tausche die Relaiseinheit aus].
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel könnte defekt sein. Ersetze es durch ein anderes Kabel, um festzustellen, ob dies das Problem ist.
Überhitzung
Das Gerät wird während des Gebrauchs zu heiß.
Übermäßige Benutzung
Der Staubsauger kann durch übermäßige Benutzung überhitzen. Ziehe den Stecker ab und warte 15–20 Minuten, damit das Gerät abkühlen kann.
Probleme mit dem Luftstrom
Der Scorpion Quick Flip benötigt einen Luftstrom durch das Gerät zur Kühlung. Wenn das Gerät verstopft ist oder der Schmutzbehälter voll ist, kann dies dazu führen, dass das Gerät überhitzt. Ziehe den Stecker des Geräts ab und lass es abkühlen, leere den Schmutzbehälter und reinige den Filter.
Defektes Stromkabel
Das Stromkabel könnte defekt sein. [http://PlaceHolder|Ersetze es] durch ein anderes Kabel, um festzustellen, ob dies das Problem ist.
Joseph Warner
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Antwort Teilen
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Antwort Teilen
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Antwort Teilen
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Antwort Teilen
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 10,259
