Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Diswoe Switch-01 Controller beim Anschließen an die Switch, den PC oder eine Steckdose nicht lädt, befolge diese Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Das Ladekabel ist nicht richtig mit der Stromquelle verbunden
Prüfe, ob das Ladekabel fest mit der Switch verbunden ist und ob das Netzteil in einer Steckdose steckt. Wenn beide fest verbunden sind und der Controller immer noch nicht lädt, trenne das Netzteil von der Switch und der Steckdose. Warte 30 Sekunden, um die Verbindungen zurückzusetzen, und schließe das Netzteil dann wieder an die Switch und die Steckdose an.
Die Steckdose funktioniert nicht
Prüfe, ob die verwendete Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt oder eine andere Steckdose verwendest.
Die Ladeanschlüsse sind verschmutzt
Manchmal können ein Ladeanschluss oder die Kabelverbindungen staubig oder durch Schmutz verunreinigt sein. Reinige sie mit einem Wattestäbchen und Isopropylalkohol, lass sie trocknen und versuche dann erneut, die Verbindung herzustellen.
Die Konsole benötigt einen Reset
Halte den Power-Button deiner Konsole 10–15 Sekunden lang gedrückt, um einen Hard-Reset durchzuführen.
Der Akku ist defekt
Wenn der Akku geladen wurde und die Ladung nicht lange hält, hat er möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Du musst den Lithium-Ionen-Akku austauschen. Befolge diese Anleitung zum Austausch des Akkus deines Diswoe Switch-01 Controllers.
Edgar Medina
153 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 671
