Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Diswoe Switch-01 Controller ohne Vorwarnung zufällig die Verbindung zu deinem Gerät trennt, befolge diese Anleitung zur Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Controller befindet sich außerhalb der Reichweite
Der Abstand zwischen deinem Controller und deiner Konsole ist möglicherweise zu groß. Bluetooth-Geräte funktionieren nur innerhalb eines bestimmten Radius des Geräts, mit dem sie verbunden sind. Verbinde ihn erneut und verwende den Controller nicht weiter als 8 Meter von der Konsole oder dem PC entfernt.
Störungen durch andere kabellose Geräte
Ein anderes kabelloses Gerät mit einem störenden Signal könnte das Signal des Controllers beeinträchtigen. Versuche, andere kabellose Geräte in der Nähe auszuschalten, bevor du die Verbindung neu herstellst.
Zu viele verbundene Controller
Konsolen haben ein Limit für die Anzahl der anschließbaren Controller. Wenn ein neuer Controller verbunden wird und das Limit überschritten wird, kann sich ein bereits verbundener Controller von selbst trennen. Überprüfe unbedingt, wie viele Controller mit deinem Gerät verbunden werden können.
Niedriger Akkustand
Einige Bluetooth-Geräte trennen die Verbindung automatisch, wenn ihr Akkustand niedrig ist, um Energie zu sparen. Lade deinen Controller auf und verbinde ihn erneut.
Der Akku ist leer
Wenn du den Akku vollständig aufgeladen hast und der Controller immer noch nicht funktioniert, versuche, den Akku mit dieser Anleitung auszutauschen und starte den Controller anschließend neu.
Kade_Tang
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 396
