Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dopo lässt sich nicht einschalten
Egal was du versuchst, dein Dopo lässt sich nicht einschalten.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein Dopo nicht einschalten lässt, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Versuche, das Gerät mit dem mitgelieferten Netzteil aufzuladen. Die Hintergrundbeleuchtung des Dopo sollte den Bildschirm erhellen und das Android-Logo sollte erscheinen. Dann solltest du schließlich auf dem Sperrbildschirm landen. Wenn das Gerät nicht mehr lädt, muss der Akku ausgetauscht werden. Hier ist der Link zur Akkuaustausch-Anleitung.
Defektes Display
Schließe das Gerät nach dem Einschaltversuch an das Stromnetz an und prüfe, ob die Ladeanzeige leuchtet. Wenn sie leuchtet, versuche es ein- und auszuschalten. Wenn die Lampe ausgeht und wieder angeht, bedeutet dies, dass das Gerät gerade hochfährt. Wenn der Bildschirm trotzdem nicht angeht, ist das Display möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden. Hier ist der Link zur Display-Austausch-Anleitung.
Defektes Motherboard
Es ist möglich, dass das Motherboard defekt ist. Halte das Gerät nach dem Einschaltversuch an dein Ohr; du solltest das „Dopo“-Thema oder Geräusche des Geräts selbst hören. Wenn keine Geräusche zu hören sind, könnte das Logic Board das Problem sein und sollte ausgetauscht werden. Hier ist der Link zur Motherboard-Austausch-Anleitung.
Dopo reagiert nicht auf Berührung
Egal was du versuchst, dein Dopo reagiert nicht auf Berührungen.
Defektes Display
Wenn das Berühren des Bildschirms keine Reaktion hervorruft, ist dein Display möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden. Hier ist der Link zur Display-Austausch-Anleitung.
Dopo hat keinen Ton
Während der Wiedergabe ist kein Ton oder sind nur undeutliche Geräusche zu hören.
Einstellungen
Wenn dein Dopo keinen Ton wiedergibt, stelle sicher, dass die Lautstärke aufgedreht ist und keine „Nicht stören“-Einstellungen aktiviert sind.
Defekter Lautsprecher
Beim Versuch, Audio abzuspielen, wird entweder kein Ton oder ein fehlerhafter Ton ausgegeben (Rauschen, verzerrter Ton usw.). Es ist möglich, dass der Lautsprecher selbst defekt ist. Hier ist der Link zur Lautsprecher-Ausbau-Anleitung.
Brendon
178 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 823
