Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines Doss E-GO II nicht reagieren, folge dieser Anleitung für Lösungen.
Physische Schäden an den Tasten
Wenn der Lautsprecher physisch beschädigt ist, können die Tasten möglicherweise nicht reagieren. Dies kann durch unsachgemäße Handhabung des Geräts, grobe Verpackung, Transport oder Beschädigungen in der Fertigungsanlage geschehen.
Verschmutzungen unter den Tasten
Mit der Zeit können sich Schmutz und Ablagerungen unter den Tasten ansammeln, wodurch diese nicht mehr reagieren oder verzögert reagieren. Verwende ein mit Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um leichte Schmutzablagerungen vorsichtig zu entfernen. Für gröbere Verschmutzungen kannst du einen Druckluftspray verwenden, um den Schmutz zu lösen und anschließend mit einem Wattestäbchen nachreinigen. Dies sollte den Bereich und das Gehäuse reinigen und die Tasten wieder klickbar machen.
Gebrochene oder schwache Feder
Es kommt darauf an, ob die Feder gebrochen oder verbogen ist. Ist die Feder verbogen, lässt sie sich durch vorsichtiges Biegen reparieren; bei starker Verformung oder einem Bruch kann ein Austausch erforderlich sein. Um die verbogene Feder zu reparieren, kannst du einen Brenner verwenden. Isoliere zunächst die beschädigte Wicklung vom Rest der Feder. Ein Spachtel hilft dir dabei, die betroffene Wicklung vorsichtig abzutrennen, sodass nur der verbogene Bereich freiliegt. Erhitze dann die isolierte Wicklung mit einem Bernzomatic TS8000 Brenner, bis sie kirschrot glüht. Biege die heiße Wicklung mit einer Zange in die ursprüngliche Form zurück und lass die Feder natürlich abkühlen, damit sie ihre Spannkraft zurückerhält.
Defekter Akku
Der Akku dieses Geräts hat eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden und benötigt 3 Stunden für eine vollständige Aufladung. Wenn sich das Gerät nicht über die Tasten einschalten lässt, muss es möglicherweise einfach nur aufgeladen werden. Stelle sicher, dass du das Gerät an eine funktionierende Steckdose anschließt, ein Typ-C-Ladekabel verwendest und es etwa 15 Minuten lang lädst, um zu testen, ob der Akku leer ist oder ob die Tasten physisch nicht funktionieren.
Verbindungsproblem
Ablagerungen können die Verbindung blockieren, was dazu führt, dass Nutzer fester drücken müssen, wodurch die Federverbindung geschwächt wird. Extreme Beanspruchung und Missbrauch könnten dazu geführt haben, dass sich Komponenten gelockert haben und die Tasten nicht mehr reagieren. Entferne die Tastenabdeckungen und ziehe zunächst alle losen Schrauben fest, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird; setze anschließend das Gehäuse wieder zusammen. Falls das Problem weiterhin besteht, überprüfe, ob die Kabel korrekt mit der Leiterplatte verbunden sind. Falls sie locker sind oder sich gelöst haben, schließe sie wieder an der richtigen Stelle an. Überprüfe den Zustand und das Aussehen des Akkus – ein aufgeblähter Akku kann dazu führen, dass Tasten klemmen.
Tasten müssen ausgetauscht werden
Wenn das Gerät oder die Tasten keine physischen Schäden aufweisen, keine Verschmutzungen vorhanden sind, keine Kabel oder Federn locker sind und der Akku vollständig geladen ist, müssen möglicherweise neue Tasten eingebaut werden. Die Tasten könnten einfach alt und abgenutzt sein, sodass sie nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Müssen die Tasten ausgetauscht werden, muss der Lautsprecher geöffnet werden. Bestelle zunächst die passenden Tasten für den Lautsprecher. Löse und entferne dann alle Schrauben sowie etwaige Abdeckungen, die als äußerer Schutz dienen. Trenne die Tasten von der Verkabelung und halte die neuen Tasten bereit, um sie dort einzusetzen, wo sich zuvor die alten befanden. Sobald die neuen Tasten montiert und alles wieder fest verschraubt ist, sollte das Problem behoben sein.
Natalie
385 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Idaho State University, Team 1-6, Watkins Spring 2025 Mitglied von Idaho State University, Team 1-6, Watkins Spring 2025
ISU-WATKINS-S25S1G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 386
