Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm ist schwarz
Der Bildschirm zeigt nichts an
Akku entladen oder defekter Akku
Der Akku muss möglicherweise geladen oder ausgetauscht werden. Lade ihn einige Stunden bei ausgeschaltetem Gerät auf. Wenn das nicht funktioniert, solltest du versuchen, den Akku auszutauschen.
Bildschirmhelligkeit ist auf das Minimum eingestellt
Die Bildschirmhelligkeit ist möglicherweise so niedrig, dass das Display bei hellem Licht schwer zu erkennen ist. Versuche, das Gerät in einen dunklen Raum zu bringen, um zu prüfen, ob der Bildschirm lesbar ist. Wenn die Helligkeit niedrig eingestellt ist, erhöhe sie, bevor du das Gerät wieder in einen gut beleuchteten Raum bringst.
Power-Button klemmt
Versuche, den Button mehrmals zu drücken, um ihn zu lösen. Sobald er frei ist, halte den Button gedrückt, um das Gerät einzuschalten.
Akku entlädt sich schnell
Der Akku ist nach einer vollständigen Ladung schnell leer
Temperatur ist zu niedrig
Achte darauf, das Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden. Kalte Temperaturen führen dazu, dass sich der Akku schnell entlädt oder sich das Gerät vollständig ausschaltet.
Akku ist alt und ein schwacher Akku
Nach Jahren des Aufladens kann der Akku möglicherweise keine volle Ladung mehr halten. Dies verringert die Zeit, in der das Gerät verwendet werden kann. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku ausgetauscht werden.
Bildschirmhelligkeit ist zu hoch
Wenn die Bildschirmhelligkeit auf das Maximum eingestellt ist, entlädt sich der Akku viel schneller. Versuche, die Helligkeit zu verringern oder die automatische Helligkeitseinstellung zu aktivieren
Kamera funktioniert nicht
Es können keine korrekten Bilder aufgenommen werden
Kameralinse ist blockiert, gesprungen oder verschmutzt
Überprüfe die Kameralinsen auf beiden Seiten des Geräts. Stelle sicher, dass sie intakt und frei von Hindernissen sind. Reinige sie, falls sie verschmutzt sind.
Die falsche Kameraansicht wird verwendet
Stelle sicher, dass die richtige Kamera verwendet wird. Versuche, die Kameraansicht zu wechseln, um zu sehen, ob die falsche ausgewählt wurde.
Tablet lädt nicht
Das Gerät lädt nicht, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist
Ladekabel steckt nicht vollständig
Stelle sicher, dass das Kabel fest in das Gerät und die Steckdose eingesteckt ist. Wenn sie nicht vollständig verbunden sind, wird das Gerät nicht geladen.
Strom an der Steckdose
Überprüfe, ob an der Steckdose Strom anliegt.
Ladeanschluss ist verschmutzt
Prüfe, ob der Ladeanschluss des Geräts sauber ist. Wenn nicht, erhält das Ladekabel möglicherweise keine saubere Verbindung. Versuche, etwas Druckluft in den Anschluss zu blasen, um Fremdkörper zu entfernen.
Defekter Akku
Touchscreen/Tasten reagieren nicht
Das Gerät reagiert nicht, wenn der Bildschirm berührt oder eine Taste gedrückt wird
Oberfläche ist verschmutzt
Prüfe, ob der Touchscreen sauber ist. Wenn er zu stark verschmutzt ist, erkennen die Berührungssensoren den Finger möglicherweise nicht. Wische den Bildschirm mit Alkoholtupfern oder einem sauberen, feuchten Tuch ab, um eine saubere Oberfläche zu gewährleisten.
Hände des Nutzers sind schmutzig/nass
Wenn die Hände des Nutzers schmutzig oder nass sind, kann dies den Touchscreen beeinträchtigen. Achte auf saubere und trockene Hände, bevor du das Gerät bedienst, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Taste klemmt oder ist verschmutzt
Wenn sich Schmutz oder Fett in den Ritzen um die Tasten befindet, können diese klebrig werden und klemmen. Sprühe Druckluft in die Ritzen und wische die Tasten ab, um sie zu reinigen.
Eric Megna
333 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Antwort Teilen
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Antwort Teilen
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Antwort Teilen
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Antwort Teilen
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 11,038
