Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bildschirm bleibt schwarz
Dein Dragon-Touch-Bildschirm zeigt kein Bild mehr und bleibt schwarz.
Muss aufgeladen werden
Das Gerät hat wahrscheinlich einen niedrigen Akkustand und muss aufgeladen werden. Wenn dein Ladegerät in einwandfreiem Zustand ist, lass das Gerät eine halbe Minute lang laden und warte auf Ergebnisse. Das Gerät sollte anschließend wieder funktionieren.
Display ist defekt
Nach langem Gebrauch und normalem Verschleiß kann der Bildschirm defekt sein und nichts mehr anzeigen. Das Ersetzen des Bildschirms sollte das Gerät wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzen.
Defekter Akku
Ein defekter Akku führt dazu, dass der Bildschirm schwarz bleibt, da das Gerät keinen Strom erhält. Tausche den Akku aus und alles sollte wieder normal funktionieren.
Kein Ton
Wenn du versuchst, die Lautstärke deines Dragon Touch zu erhöhen, aber kein Ton zu hören ist.
Akkustand ist niedrig
Wenn der Ton nicht funktioniert, ist möglicherweise der Akkustand niedrig und der Akku muss aufgeladen werden. Lade den Akku auf und prüfe, ob sich das Ergebnis ändert.
Tasten sind defekt
Nach häufigem Gebrauch und mit der Zeit gehen die Tasten des Geräts manchmal kaputt. Die Taste muss ersetzt werden, damit die Lautstärkeregelung am Gerät wieder funktioniert.
Lädt nicht
Wenn dein Dragon Touch über einen längeren Zeitraum angeschlossen ist, aber die Ladung nicht hält oder sich nicht einschalten lässt.
Ladeanschluss ist beschädigt
Wenn du Probleme beim Aufladen deines Geräts hast, ist möglicherweise der Ladeanschluss im Inneren des Geräts beschädigt. Die kleinen Kontaktstifte könnten verbogen sein, sodass das Ladegerät das Gerät nicht mit Strom versorgen kann. Das Ersetzen des Ladeanschlusses behebt dieses Problem.
Interne Bauteile sind defekt
Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, sind höchstwahrscheinlich Bauteile im Inneren des Geräts defekt und müssen ersetzt werden.
Kirk Stenftenagel
37 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 Mitglieder
3 Kommentare
It not showing nothing
Tina Farris - Antwort Teilen
How do you replace the charging port
jessie - Antwort Teilen
How do I replace the charging port
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 3,785
