Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Tablet lässt sich nicht einschalten, egal was du versuchst.
Power-Button klemmt
Versuche, den Power-Button mehrmals zu drücken, um ihn zu lösen. Sobald der Button gelöst ist, halte ihn gedrückt, bis sich das Tablet einschaltet. Wenn das Tablet immer noch nicht angeht, versuche einen weiteren Schritt der Fehlerdiagnose.
Akku leer oder defekt
Der Akku muss möglicherweise nur aufgeladen oder ausgetauscht werden. Lass den Akku bei ausgeschaltetem Gerät einige Stunden lang aufladen. Wenn das nicht hilft, solltest du den Akku austauschen. Siehe die Anleitung zum Akku austauschen Dreamax DMX-ST7A Akku ersetzen.
Tablet ist nicht zum Laden bereit
Stelle sicher, dass das Tablet beim Aufladen des Akkus eingeschaltet ist und der Schlafmodus deaktiviert ist.
Bildschirmhelligkeit
Die Bildschirmhelligkeit ist möglicherweise zu dunkel eingestellt, um das Display des Tablets zu sehen. Dies kommt besonders häufig vor, wenn der Bildschirm in einer hellen Umgebung dunkel wirkt.
Gerät wird zu heiß
Das Tablet fühlt sich heiß an.
Übermäßige Nutzung
Das Tablet wird übermäßig genutzt oder bleibt für lange Zeit eingeschaltet. Denke daran, das Tablet nach Gebrauch auszuschalten.
Umgebungseinflüsse
Lass das Tablet nicht über längere Zeit in der Sonne liegen.
Langsamer Seitenaufbau
Laden dauert lange.
Mehrere geöffnete Apps
Achte darauf, Apps zu schließen, wenn sie nicht verwendet werden.
Neustart
Schalte dein Tablet regelmäßig aus, um die Ladezeit zu verbessern.
Tablet lässt sich nicht mit einem anderen Gerät verbinden
Beim Verbinden mit einem anderen Gerät erscheint eine Fehlermeldung.
Falscher Kabelstecker
Stelle sicher, dass das Kabel für das Gerät kompatibel ist.
USB-Kabel funktioniert nicht richtig
Überprüfe beide Enden des Kabels auf Beschädigungen. Falls welche vorhanden sind, müssen sie ersetzt werden.
Stelle sicher, dass das USB-Kabel vollständig in den USB-Anschluss des Tablets und den USB-Anschluss deines Computers eingesteckt ist.
Leuchtet die bernsteinfarbene Lampe an der Unterseite des Tablets? Sie wird grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.
Stelle sicher, dass die Ladeleuchte leuchtet. Wenn nicht, musst du möglicherweise das USB-Kabel ersetzen.
Kein oder verzerrter Ton
Das Tablet schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird der Ton nicht richtig wiedergegeben
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Tonausgabe des Tablets ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Führe zuerst eine vollständige Wiederherstellung des Tablets durch, um sicherzustellen, dass kein Softwarefehler vorliegt. Wenn das nicht hilft, versuche die Kopfhörerbuchse auszutauschen. Wenn das das Problem nicht löst, muss höchstwahrscheinlich das Motherboard ersetzt werden.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist zwar unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese als Ursache deines Problems von Anfang an auszuschließen. Teste dein Tablet mit einem anderen Kopfhörer- oder Lautsprecherset, um sicherzugehen, dass das Problem an deinem Tablet liegt.
Stacey Mattila
543 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 686
