Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät reagiert nicht
Das Dremel 4000 reagiert nicht, wenn es eingeschaltet wird.
Ein-/Ausschalter rastet nicht ein
Es kann verschiedene Gründe dafür geben, dass sich das Werkzeug nicht einschalten lässt. Ein häufiges und einfaches Problem ist, zu prüfen, ob der Ein-/Ausschalter korrekt in die elektronische Baugruppe eingreift. Eine Anleitung zum Austauschen der elektrischen Baugruppe findest du hier. Dremel 4000 elektrische Baugruppe austauschen
Defektes Stromkabel
Um festzustellen, ob das Stromkabel defekt ist, musst du es von der elektronischen Baugruppe trennen und an ein Voltmeter anschließen. Eine Anleitung zum Austauschen des Stromkabels findest du hier. Dremel 4000 Netzkabel austauschen
Defekte elektronische Baugruppe
Wenn sich das Werkzeug nicht einschalten lässt und der Ein-/Ausschalter sowie das Stromkabel auf ihre Unversehrtheit geprüft wurden, muss die elektronische Baugruppe ausgetauscht werden. Obwohl die elektronische Baugruppe aus mehreren Teilen besteht, wird die gesamte Baugruppe als ein Teil geliefert und muss vollständig ausgetauscht werden. Dremel 4000 elektrische Baugruppe austauschen
Werkzeug ändert Drehzahl nicht
Das Dremel 4000 lässt sich einschalten, aber die Drehzahl lässt sich nicht variieren.
Wenn sich das Werkzeug einschalten lässt, aber trotz Verstellen des Drehzahlreglers bei einer Drehzahl bleibt, muss die elektronische Baugruppe ausgetauscht werden. Obwohl die elektronische Baugruppe aus mehreren Teilen besteht, wird die gesamte Baugruppe als ein Teil geliefert und muss vollständig ausgetauscht werden. Dremel 4000 elektrische Baugruppe austauschen
Welle arretiert nicht
Die Welle des Dremel 4000 bleibt beim Installieren/Entfernen von Zubehör nicht arretiert.
Defekter Wellenarretierungsknopf
Wenn sich die Welle dreht, obwohl die blaue Wellenarretierung gedrückt wird, muss der Knopf ausgetauscht werden. Eine Anleitung dazu findest du hier. Dremel 4000 Wellenarretierstift ersetzen
Werkzeug macht quietschende oder pfeifende Geräusche
Das Dremel 4000 macht während des Betriebs pfeifende oder quietschende Geräusche.
Defekte Lagerbaugruppe
Wenn das Rotationswerkzeug ungewöhnliche Geräusche im Betrieb macht und diese unter Last lauter werden, sind möglicherweise die Lager defekt. Bei diesem Werkzeug werden der Anker und die Lagerbaugruppe als eine Einheit ausgetauscht. Eine Anleitung dazu findest du hier. Dremel 4000 Lagerbaugruppe ersetzen
Gerät wird zu heiß
Das Dremel 4000 wird unter normalen Betriebsbedingungen zu heiß.
Lüftungsschlitze sind verdeckt
Überprüfe die vier Lüftungsschlitze am Werkzeug, um sicherzustellen, dass sie nicht verdeckt oder auf andere Weise blockiert sind. Wenn die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind, das Gerät aber weiterhin zu heiß wird, könnte sich Staub im Gehäuse angesammelt haben, der entfernt werden muss. Eine Anleitung zum Öffnen des Gehäuses findest du hier. Dremel 4000 Gehäuserückseite austauschen
Wenn der Dremel zu heiß wird, die Lüftungsschlitze aber frei sind, prüfe, ob der Lüfter an der Lagerbaugruppe funktioniert. Falls nicht, muss die Lagerbaugruppe ausgetauscht werden. Bei diesem Werkzeug werden der Anker und die Lagerbaugruppe als eine Einheit ausgetauscht. Eine Anleitung dazu findest du hier. Dremel 4000 Lagerbaugruppe ersetzen
John Cobb
1.869 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Antwort Teilen
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Antwort Teilen
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Antwort Teilen
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 55,074
