Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dremel Mini Mite – Gerät geht nicht mehr an
Dein Dremel geht überhaupt nicht an
Der Akku ist möglicherweise nicht richtig eingesetzt
Der Akku lässt sich nur auf eine Weise in das Gerät einsetzen, muss aber einrasten, um einen guten Kontakt zu gewährleisten. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku an.
Der Akku ist möglicherweise nicht geladen
Der Mini Mite benötigt eine Ladezeit von 3 Stunden, um seine volle Kapazität zu erreichen. Bei dauerhaftem Gebrauch hält er nur etwa 10 Minuten durch. Versuche, den Akku mehrere Stunden lang im Ladegerät zu lassen, und versuche es erneut. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku an.
Das Ladegerät ist möglicherweise durch zu langes Eingestecktsein durchgebrannt. Es hat eine grüne Leuchte, die beim Laden leuchtet. Wenn sie bei eingestecktem Akku nicht leuchtet, funktioniert das Ladegerät möglicherweise nicht mehr. Neue Ladegeräte können separat in Geschäften oder bei Amazon gekauft werden.
Das Gerät hat möglicherweise keinen guten Kontakt zum Akku
Damit das Gerät funktioniert, muss eine gute Verbindung zwischen Akku und Gerät bestehen. Wenn Schmutz, Staub oder andere Ablagerungen die Verbindung blockieren, reinige den Bereich oder entferne das Hindernis und versuche, den Dremel erneut einzuschalten. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku an.
Der Motor ist möglicherweise durchgebrannt
Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, ist eventuell der Motor beschädigt. Bitte sieh dir unsere Anleitung an, wie du die Motorwelleneinheit austauschst.
Akku lädt nicht
Ich habe den Akku in das Ladegerät eingesetzt, aber er lädt nicht
Der Akku ist möglicherweise nicht vollständig mit dem Ladegerät verbunden
Wenn der Akku nicht mit einem kleinen Klickgeräusch im Ladegerät eingerastet ist, besteht möglicherweise keine gute Verbindung. Entnimm den Akku und versuche, ihn erneut in das Ladegerät einzusetzen. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Akku an.
Der Akku ist möglicherweise defekt
Der Akku muss möglicherweise ausgetauscht werden, wenn er keine Ladung mehr hält.
Mein Aufsatz steckt im Dremel 7300 fest
Du hast versucht, die Spannzangenmutter herauszudrehen und den Aufsatz zu entfernen, aber er steckt fest
Der Aufsatz bewegt sich nicht
Wenn ein Aufsatz lange im Gerät verbleibt, kann es manchmal etwas schwieriger sein, ihn zu entfernen. Du benötigst möglicherweise anderes Werkzeug, um den Aufsatz zu lösen. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der Spannzange an.
Spannzange oder Spannzangenmutter sind möglicherweise abgenutzt
Die Spannzange ist die Fassung an der Spitze des Geräts, die den Aufsatz am Dremel hält, und die Spannzangenmutter ist die Hülse, die den Aufsatz und die Spannzange umschließt und festhält.
Das Gewinde der Spannzangenmutter nutzt sich durch allgemeinen Gebrauch ab. Auch die Spannzange im Inneren kann durch Korrosion oder Abnutzung beschädigt werden. Dies verhindert, dass sich die Spitze öffnet, um Aufsätze aufzunehmen. Bitte sieh dir unsere Anleitung zum Austausch der Spannzange an.
Keine der Tasten (Power-Button oder blaue Taste) funktioniert
Du hast es versucht, aber du kannst das Gerät immer noch nicht einschalten oder den Aufsatz wechseln.
Der Ein-/Ausschalter ist möglicherweise defekt
Der Schalter könnte durch einen Sturz oder normalen Gebrauch beschädigt worden sein. In diesem Fall musst du die Motorwelleneinheit austauschen, da alles aus einem Stück besteht.
Die Spindelarretierungstaste ist möglicherweise defekt
Wenn die Spindelarretierungstaste (die Taste direkt unter dem Aufsatz) nicht mehr einrastet, sodass du die Spannzangenmutter zum Wechseln der Aufsätze nicht lösen kannst, ist möglicherweise die Feder der Spindelarretierungstaste verrutscht.
Wenn die Taste nach dem Drücken nicht mehr zurückspringt, ist höchstwahrscheinlich die Feder verrutscht oder beschädigt. Dies passiert am häufigsten, wenn das Gerät herunterfällt. Bitte sieh dir unsere Anleitung zur Spindelarretierung an.
Der Dremel macht seltsame Geräusche
Das Gerät macht beim Einschalten ein komisches Geräusch, läuft mit ungewöhnlichen Geschwindigkeiten oder dreht sich gar nicht.
Er läuft mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit oder dreht sich gar nicht
Wenn das Gerät mit unerwarteten Geschwindigkeiten läuft oder zwar angeht, sich aber nicht dreht, sind möglicherweise die Motorkohlen im Elektromotor abgenutzt. Du musst eventuell die Motorwelleneinheit austauschen.
Immer noch defekt?
Wenn du bei der Benutzung des Geräts viel Staub erzeugst, lagert sich dieser mit der Zeit im Inneren ab. Dies führt zu einer Verschlechterung der Leistung und kann den Elektromotor zerstören. Bitte sieh dir unsere Anleitung an, um die Motorwelleneinheit auszutauschen oder die Spannzange auszutauschen.
Kat
888 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Antwort Teilen
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Antwort Teilen
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Antwort Teilen
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 23,207
