Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dremel 8220 geht nicht mehr an
Dein Dremel 8220 geht nicht mehr an und reagiert überhaupt nicht.
Der Akku ist möglicherweise nicht geladen
Der Dremel 8220 benötigt eine Ladezeit von einer Stunde, um seine volle Kapazität zu erreichen. Der Akku hat eine relativ kurze Nutzungsdauer und kann bei längerer Nichtbenutzung an Ladung verlieren. Versuche, den Akku wieder aufzuladen; dies kann länger als die empfohlene Ladezeit von einer Stunde dauern.
Das Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Akku verbunden
Der Akku muss korrekt eingesetzt sein und guten Kontakt zum Gerät haben, damit der Dremel funktioniert. Stelle sicher, dass sowohl der Akku als auch die Kontaktpunkte am Gerät sauber sind. Wenn der Akku in gutem Zustand zu sein scheint, fahre mit anderen möglichen Fehlerquellen fort.
Der Ein-/Ausschalter ist möglicherweise defekt
Diese Komponente kann sich bei Gebrauch mit der Zeit abnutzen. Sie muss möglicherweise repariert oder komplett ausgetauscht werden, wenn sie nicht richtig funktioniert. Falls das dein Problem ist, schau in unsere Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters.
Der Motor ist möglicherweise durchgebrannt
Wenn alle anderen Komponenten in Ordnung sind, ist möglicherweise der Motor durchgebrannt. Dies erfordert einen Motoraustausch. Falls das dein Problem ist, schau in unsere Anleitung zum Motoraustausch.
Ladeproblem
Der Akku nimmt keine Ladung vom Ladegerät an.
Der Akku ist möglicherweise nicht vollständig mit dem Ladegerät verbunden
Der Akku hat möglicherweise keinen guten Kontakt zum Ladegerät. Stelle sicher, dass die Kontaktpunkte an Akku und Ladegerät sauber sind. Achte darauf, dass der Akku vollständig in das Ladegerät eingesetzt ist.
Der Akku ist möglicherweise defekt
Teste das Gerät mit einem anderen Akku, falls verfügbar. Wenn das Gerät danach wieder funktioniert, tausche den Akku aus.
Bit lässt sich nicht einsetzen
Du hast versucht, einen Aufsatz in die Spannzange einzusetzen, aber das Bit lässt sich nicht aufnehmen.
Spannzange oder Spannzangenmutter sitzt möglicherweise zu fest
Die Spannzange in der Spannzangenmutter kann bei starker Beanspruchung verschleißen. Die Spannzange kann auch korrodiert oder stark verschmutzt sein, sodass sie sich nicht weit genug öffnet, um ein Bit aufzunehmen. Wenn du vermutest, dass die Spannzangenmutter zu fest sitzt, versuche, die Spannzange aus der Spannzangenmutter herauszudrücken. Überprüfe nach dem Entfernen, ob die Spannzange in gutem Zustand ist. Falls das dein Problem ist, schau in unsere Anleitung zum Austausch der Spannzange.
Der Arretierungsknopf ist möglicherweise defekt
Der Arretierungsknopf rastet nicht ein, weshalb du die Festigkeit der Spannzangenmutter nicht ändern kannst. Die Feder im Arretierungsknopf könnte verrutscht oder gebrochen sein. Wenn der Knopf nach dem Loslassen nicht zurückspringt, ist die Feder höchstwahrscheinlich ebenfalls verrutscht oder gebrochen. Falls das dein Problem ist, schau in unsere Anleitung zum Austausch des Arretierungsknopfs.
Dremel funktioniert nicht bei hohen Geschwindigkeiten
Der Dremel funktioniert nur bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das Gerät reagiert nicht auf Änderungen am Geschwindigkeitsregler.
Fehlerhafte Verkabelung am Geschwindigkeitsregler
Wenn sich das Gerät einschalten lässt und funktioniert, die Geschwindigkeit sich aber nicht ändern lässt, ist möglicherweise der Geschwindigkeitsregler defekt. Prüfe, ob die Verkabelung des Geschwindigkeitsreglers korrekt aussieht.
Motor könnte beschädigt sein
Wenn der Geschwindigkeitsregler in Ordnung ist, liegt das Problem möglicherweise am Motor. Erwäge einen Motoraustausch, wenn einfachere Lösungen das Problem deines Geräts nicht beheben. Falls das dein Problem ist, schau in unsere Anleitung zum Motoraustausch.
Gerät ist möglicherweise verschmutzt
Staub und Ablagerungen können sich im Inneren des Dremel ansammeln und die Leistung der internen Bauteile beeinträchtigen. Mit der Zeit kann dies den Motor belasten und zu Defekten führen. Wenn das Gerät von innen verschmutzt zu sein scheint, entferne so viele Ablagerungen wie möglich und prüfe, ob die Probleme weiterhin bestehen.
Akku fast leer
Wenn der Geschwindigkeitsregler und der Motor in Ordnung zu sein scheinen, könnte der Akku das Problem sein. Lade den Akku vollständig auf und prüfe, ob das Problem behoben ist.
Shailing Santiago
406 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Antwort Teilen
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Antwort Teilen
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Antwort Teilen
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Antwort Teilen
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 20,971
