Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Dremel MultiPro geht nicht mehr an
Dein Dremel MultiPro lässt sich nicht einschalten, egal was du versuchst.
Prüfe, ob der Dremel eingesteckt ist
Bevor du etwas anderes versuchst, stelle sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
Motorkohlen sind verstopft
Manchmal setzen sich Staubpartikel oder Rückstände des Materials, das du gerade bearbeitest, in den Motorkohlen des Geräts fest. Du musst das Gerät öffnen und die Motorkohlen reinigen. Siehe unsere entsprechende Anleitung. Dremel MultiPro 395 Kohlebürsten austauschen
Stator-Kabel haben keinen Kontakt zum Stecker
Manchmal verlieren die Stator-Kabel den Kontakt zum Stecker. Um dies zu beheben, muss der Dremel geöffnet werden, um an die Stator-Kabel zu gelangen und sie wieder mit dem Stecker zu verbinden.
Gerät ist eingeschaltet, läuft aber nicht
Wenn du dein MultiPro einsteckst, lässt es sich zwar einschalten, aber es läuft nicht an.
Verschmutzter Motor
Bevor du dein Gerät komplett zerlegst, könnte es sein, dass der Dremel-Motor lediglich mit etwas Reinigungsalkohol gesäubert werden muss.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn dein MultiPro auch nach der Reinigung mit Reinigungsalkohol nicht läuft, könnte der Ein-/Ausschalter defekt sein. In diesem Fall musst du das Gerät öffnen, den alten Schalter ausbauen und ersetzen. Siehe dazu unsere entsprechende Anleitung. Dremel MultiPro 395 Ein-/Ausschalter ersetzen
Defekter Motor
Wenn der Schalter in Ordnung ist und die Reinigung nicht geholfen hat, liegt ein Problem innerhalb des Motors vor. In diesem Fall lies bitte unsere Anleitung zum Ausbau des Motors, um ihn auf Fehler zu überprüfen. Dremel MultiPro 395 Anker austauschen
MultiPro läuft mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit
Das MultiPro läuft entweder sehr langsam oder es gibt keine Zwischenstufen zwischen Ein und Aus.
Die Kohlebürsten sind abgenutzt
An beiden Seiten des Geräts befinden sich blaue Kappen. Unter diesen Kappen liegen die Kohlebürsten, die Kontakt zum Kommutator herstellen. Nach vielen Betriebsstunden des Werkzeugs nutzen sich diese Kohlebürsten ab. Um dies zu beheben, müssen die Kappen abgenommen und die Kohlebürsten ersetzt werden. Siehe dazu unsere entsprechende Anleitung. Dremel MultiPro 395 Kohlebürsten austauschen
Fehlerhafter TRIAC-Chip
Auf der Platine für die Drehzahlregelung befindet sich ein kleiner Chip, der TRIAC, der mit der Zeit fehlerhaft werden kann. Du musst das Dremel-Werkzeug öffnen und den TRIAC-Chip austauschen.
Es riecht verbrannt am MultiPro
Während des Betriebs geht ein beißender Brandgeruch vom Gerät aus.
Staubablagerungen
Wenn du das MultiPro an Materialien verwendest, die viel Staub erzeugen, wie z. B. Trockenbauplatten, kann sich Staub im Werkzeug festsetzen und einen Brandgeruch verursachen. Die einfachste Lösung ist, Druckluft aus der Dose in die Öffnungen an der Seite des Geräts zu sprühen, um den Staub herauszublasen.
Kohlebürsten müssen ersetzt werden
An beiden Seiten des Geräts befinden sich blaue Kappen. Unter diesen Kappen liegen die Kohlebürsten, die Kontakt zum Kommutator herstellen. Nach vielen Betriebsstunden nutzen sich diese Kohlebürsten ab. Wenn dies geschieht, entsteht manchmal der von dir wahrgenommene Brandgeruch. Um dies zu beheben, müssen die Kappen abgenommen und die Kohlebürsten ersetzt werden. Siehe dazu unsere entsprechende Anleitung. Dremel MultiPro 395 Kohlebürsten austauschen
Durchgebrannter Motor
Wenn das MultiPro für Aufgaben verwendet wird, für die der Motor nicht ausgelegt ist, kann er durchbrennen, was meist von Brandgeruch und Rauchentwicklung begleitet wird. Sollte dies die Ursache sein, erfordert die Reparatur den Austausch der Motorwelle. Siehe dazu unsere Anleitung. Dremel MultiPro 395 Anker austauschen
Die Taste funktioniert nicht
Egal was du versuchst, der Power-Button scheint nicht richtig zu funktionieren.
Sperrstift und Feder sind abgenutzt
Der Sperrstift im vorderen Bereich deines Dremel MultiPro ist die Taste, die du drückst, wenn du die Aufsätze deines Geräts wechseln möchtest. Mit der Zeit nutzen sich der Sperrstift und die Feder ab, sodass der Stift nicht mehr in das Loch der rotierenden Welle greift. Wenn dies passiert, musst du das Teil ersetzen. Dazu musst du das Gerät auseinanderbauen und wieder zusammensetzen.
Matthew Satton
523 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
What are starter wires?
athomas - Antwort Teilen
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Antwort Teilen
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Antwort Teilen
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Antwort Teilen
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 35,306
