Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rauch tritt aus dem Rohr aus
Rauch kommt aus dem Ende, wenn du das Heißluftgebläse nach Gebrauch ausschaltest.
Überlastetes Heizelement
Das Problem könnte durch schnelle Wechsel zwischen der hohen und der niedrigen Einstellung verursacht werden. Wenn die Spule nicht schnell genug abkühlt, qualmt die Heizspule im Rohr.
Anstatt schnell zwischen den Einstellungen zu wechseln, schalte das Heißluftgebläse für einige Sekunden vollständig aus, bevor du auf eine andere Einstellung wechselst.
Defekter Motor
Prüfe zuerst die Anschlüsse am Motor, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Wenn sie fest sitzen, öffne das Gehäuse des Heißluftgebläses, um sicherzustellen, dass das Motorgehäuse frei von Ablagerungen ist. Wenn der Motor raucht, liegt wahrscheinlich ein elektrisches Problem vor. Um es zu beheben, ersetze den Motor mithilfe der Anleitung zum Austausch des Motors des Drill Master Heißluftgebläses.
Funken treten aus der Rückseite des Rohrs aus
Beim Einschalten entstehen Funken an der Rückseite des Rohrs.
Kabelverbindungen zum Motor
Stelle sicher, dass alle Anschlüsse am Motor fest sitzen. Wenn der Motor beim Einschalten Funken sprüht, ersetze ihn sofort. Vermeide es, das Gerät wieder einzuschalten, bis der Motor ersetzt wurde.
Beide Einstellungen erzeugen hohe Hitze
Beide Heizeinstellungen erzeugen dieselbe Temperatur.
Defekte Diode
Die Diode im Ein-/Ausschalter, die es dem Gerät ermöglicht, zwischen niedriger und hoher Hitze zu wechseln, ist möglicherweise defekt. Wenn die Diode defekt ist, kann das Heißluftgebläse nur in einer Einstellung arbeiten. Um dieses Problem zu beheben, befolge die Schritte in der Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters des Drill Master Heißluftgebläses.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Heißluftgebläse reagiert nicht, wenn es eingeschaltet wird.
Defekter Ein-/Ausschalter
Wenn der Ein-/Ausschalter locker erscheint und das Gerät nicht reagiert, wenn es an eine Stromversorgung angeschlossen ist, ist der Ein-/Ausschalter möglicherweise defekt. Ersetze den Ein-/Ausschalter mithilfe der Anleitung zum Austausch des Ein-/Ausschalters des Drill Master Heißluftgebläses.
Defekte Steckdose
Stelle sicher, dass das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist. Dieses Gerät ist nicht batteriebetrieben und muss während des Gebrauchs eingesteckt sein. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, versuche es mit einer anderen Steckdose und prüfe, ob der Schutzschalter ausgelöst hat. Dies könnte ein Problem mit der Stromversorgung der Steckdose sein.
Defektes Stromkabel
Stelle sicher, dass das Stromkabel des Geräts vollständig in der Steckdose steckt. Wenn das Gerät weiterhin nicht reagiert, ziehe das Kabel ab. Prüfe auf freiliegende oder ausgefranste Drähte in der Nähe des Steckers oder der Basis des Geräts, wo das Kabel befestigt ist. Wenn eine beschädigte Verkabelung freiliegt, ist das Stromkabel defekt und muss ersetzt werden. Um es zu ersetzen, befolge die Schritte in der Anleitung zum Austausch des Stromkabels des Drill Master Heißluftgebläses.
Gerät bleibt beim Einschalten kalt
Das Heißluftgebläse ist an, heizt aber nicht auf.
Defekte Heizspule
Wenn das Gerät beim Einschalten kalte Luft bläst und keine Hitze erzeugt, liegt dies an einer defekten oder gebrochenen Heizspule. Die beste Lösung für dieses Problem ist das Öffnen des Gehäuses und der Austausch der Heizspule. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Heizspule findest du in der Anleitung zum Austausch der Heizspule des Drill Master Heißluftgebläses.
Gerät riecht nach brennendem Kunststoff
Das Heißluftgebläse riecht beim Einschalten nach brennendem Kunststoff.
Geruch bei der ersten Verwendung
Es ist normal, dass das Gerät beim ersten Einschalten nach brennendem Kunststoff riecht. Zwischen der Produktion des Geräts und der Nutzung durch die Verbraucher sammelt sich Staub auf den Heizelementen. Während der ersten Verwendung des Geräts verbrennt dieser Staub.
Interne Kabel berühren die Heizspulen
Wenn das Gerät nach brennendem Kunststoff riecht, schalte es sofort aus. Die weitere Verwendung des Geräts, während Kabel die Heizspulen berühren, kann zu Schäden an der Kabelisolierung führen. Befolge die ersten Schritte in der [http://Drill Master Heißluftgebläse Heizspule Austausch|Anleitung zum Austausch der Heizspule des Drill Master Heißluftgebläses], um das Gerät zu öffnen und sicherzustellen, dass keine Kabel die Heizspulen berühren.
Defekter Lüfter
Wenn das Gerät Hitze erzeugt, aber keine Luft bläst, ersetze den Lüfter. Dies ist ein besonders wichtiges Problem, das schnell behoben werden muss, da ein defekter Lüfter dazu führen kann, dass die Heizspule überhitzt und interne Verkabelung sowie Kunststoffteile verbrennt. Um ihn zu ersetzen, befolge die Schritte in der Anleitung zum Austausch des Lüfters des Drill Master Heißluftgebläses.
Daniel Blackburn
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 Mitglieder
4 Kommentare
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Antwort Teilen
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Antwort Teilen
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Antwort Teilen
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 9,749
