Zum Hauptinhalt wechseln
Layout-Vorlagen für iFixit-Bit-Beschriftungen
Unsere Werkzeugsets sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt, doch leider konnten gedruckte Etiketten unseren Qualitätsansprüchen bisher nicht ganz gerecht werden. Manchmal brauchst du Beschriftungen aber sofort und nicht erst in zehn Jahren – genau dafür sind diese praktischen Vorlagen gedacht.
Jedes Werkzeugset, jedes Bit. Perfekte Platzierung, gut lesbare Texte und Symbole. Alles, was du brauchst, ist ein Drucker, etwas Papier und ein wenig Einsatz.
So beschriftest du dein iFixit-Werkzeugset
Drucke die Vorlage aus. Tonerbasierte Tinte verhindert Verschmieren. Wenn du es besonders wasserfest magst, kannst du die Vorlage laminieren.
Stanze die grau markierten Bit-Aussparungen aus. Wenn du es eilig hast, kannst du die Bits einfach durch das Druckerpapier drücken, aber das kann zu unsauberen Rissen führen. Wir empfehlen, die grauen Bereiche mit einem Bastelmesser auszuschneiden, aber du kannst auch einen Locher oder, falls du die entsprechende Ausrüstung hast, einen computergesteuerten Schneidplotter verwenden (nutze die Vorlage einfach als Schnittpfad – achte darauf, nur die grauen Teile auszuschneiden!).
Klebe die Vorlage auf den Schaumstoffeinsatz deines Werkzeugsets. Wir empfehlen Sprühkleber, um die Vorlagen zu befestigen, aber du kannst auch herkömmlichen Klebstoff oder sogar Stecknadeln verwenden, falls der Schaumstoff sauber bleiben soll.
Diese Vorlagen sind nicht dein Fall? Einige geschickte Bastler haben die Bit-Beschriftungen mit Lackstiften nachgezeichnet – das finden wir ziemlich clever!
Bit-Beschriftungsvorlagen
Bit-Layouts für Werkzeugsets – nur Symbole (Bilddatei)
Bit-Layout Essential Electronics Toolkit
Bit-Layout Moray 32
Bit-Layout Moray 32
Bit-Layout Manta
Bit-Layout Manta
Bit-Layout Manta mit Schraubendrehern
Bit-Layout Universal Bit Kit
Bit-Layout Mahi
Bit-Layout Mahi
Bit-Layout Mako
Bit-Layout Mako
Bit-Layouts für Werkzeugsets – nur Symbole (PDF-Datei)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Bit-Layouts für Werkzeugsets – Symbole und zusätzlicher Text (PDF-Datei)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
21.625 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Mitglied von iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Mitglieder
396 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Antwort Teilen
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Antwort Teilen
I second the request.
Hebininja - Antwort Teilen
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 5,468
