Zum Hauptinhalt wechseln
Das als „FlyAway“ bekannte, unkontrollierte autonome Flugverhalten wurde bei Drohnen mit einer Naza-Flugsteuerung von DJI gemeldet, insbesondere bei der DJI Phantom. Während eines FlyAway sehen Piloten, wie die Drohne wegfliegt und ihre Steuereingaben ignoriert. In wenigen Fällen konnte die normale Kontrolle wiedererlangt werden. Da die Symptome zwischen den gemeldeten Vorfällen inkonsistent sind, ist die Ursache schwer zu bestimmen. Der Hersteller DJI hat sich bisher nur zögerlich zu dem Problem geäußert.
Nutzerberichte
Eine Umfrage zu FlyAways wurde von dem Nutzer „Spork“ auf PhantomPilots.com gestartet. Phantom- und Naza-Nutzer werden ermutigt, an der Umfrage teilzunehmen, unabhängig davon, ob sie selbst schon einen FlyAway erlebt haben oder nicht. Die Umfrage ist hier verfügbar und die Ergebnisse können hier eingesehen werden.
Da 39 % der Umfrageteilnehmer mindestens einen FlyAway mit ihrer Naza-Flugsteuerung bestätigen, erscheint eine offizielle Antwort von DJI angemessen. Die einzige positive Nachricht aus der Umfrage stammt von Naza-H-Besitzern, bei denen keine FlyAways gemeldet wurden.
Antwort von DJI
Eric Reagan, ein Journalist für PhotographyBay.com, veröffentlichte seine FlyAway-Anfrage von einer DJI-Fragerunde während der CES 2014. Die aufgezeichnete Antwort ist hier auf YouTube zu finden.
Leider gab DJI den Nutzern die Schuld an dem FlyAway-Problem, da sie die Anweisungen nicht korrekt befolgt hätten.
Analyse eines FlyAway
Es ist äußerst frustrierend, mitanzusehen, wie ein teures Gerät deine Befehle ignoriert und in eine zufällige Richtung davonfliegt. Da so viele dieser Drohnen bei einem FlyAway für immer verloren gehen, kann Videomaterial von einem FlyAway unglaublich wertvoll für die Diagnose des Problems sein. Zusätzliche Informationen durch eine On-Screen-Display-Videoeinblendung (OSD) von der Flugsteuerung, wie sie das DJI iOSD bietet, können wertvoll sein, um interne Daten der Flugsteuerung zum Zeitpunkt des FlyAway zu übertragen.
Nach der Durchsicht mehrerer auf YouTube veröffentlichter Videos von FlyAways scheint es zwei verschiedene Arten von FlyAways zu geben.
Toilettenschüssel-Effekt
Der erste Typ tritt auf, wenn die Drohne in ein unkontrolliertes Flugmuster gerät, das der Art und Weise ähnelt, wie Wasser in eine Toilette abfließt (siehe hier und hier). Dies könnte durch falsche IMU-Daten verursacht werden, die dazu führen, dass die Drohne instabil wird und sich nicht mehr selbst ausbalancieren kann.
Return-to-Home
Der zweite Typ tritt auf, wenn die Flugsteuerung fehlerhafte GPS-Informationen erhält, entweder beim Start, wenn der Ausgangspunkt (Home-Position) gespeichert wird, oder während des Fluges. Dies führt dazu, dass die Drohne glaubt, sie sei zu weit von ihrem ursprünglichen Startpunkt entfernt. In beiden Situationen fliegt die Drohne in einer geraden Linie auf ihr Ziel zu (siehe hier und hier).
Unsere beste Vermutung
Da die Beweise für die Ursache von FlyAways nicht schlüssig sind, können wir nur eine begründete Vermutung darüber anstellen, was dieses unkontrollierte Verhalten bei einigen Naza-Flugsteuerungen verursacht.
  1. GPS-Fehler – Wenn die Flugsteuerung nicht so programmiert ist, dass sie fehlerhafte GPS-Daten verwirft (eine plötzlich aktualisierte Position liegt mehr als 1,6 Kilometer entfernt), könnte die Drohne denken, sie müsse „nach Hause zurückkehren“, was dazu führt, dass sie vom Benutzer wegfliegt. Dabei werden manuelle Steuereingaben des Benutzers, wie das Umschalten der Flugsteuerung aus dem GPS-Modus, nicht berücksichtigt.
  2. Bauteilfehler – Drohnen sind komplexe Systeme und die Elektronikfertigung ist schwierig; Lötstellen können brechen, was zu schlechter Konnektivität führt, und Bauteile können ohne Vorwarnung ausfallen. Siehe den Wikipedia-Eintrag zur „Badewannenkurve“ bezüglich Herstellungsfehlern.
  3. Unerwartete Failsafe-Aktivierung – Failsafe-Einstellungen können über die Software von DJI geändert werden. Signalverlust und ein niedriger Akkustand sind die beiden häufigsten Failsafe-Einstellungen. Keine davon führt jedoch wahrscheinlich zu einem FlyAway, es sei denn, sie tritt gleichzeitig mit einem GPS-Fehler auf, der die Drohne glauben lässt, sie sei weit von zu Hause entfernt.
  4. Elektromagnetische Störungen (EMI) – Bauteile wie die Geschwindigkeitsregler und Motoren können erhebliche elektromagnetische Störungen erzeugen, die den Kompass (Magnetometer) und möglicherweise das GPS-Radio stören können. Aus diesem Grund ist das Magnetometer am Landegestell positioniert, so weit wie möglich von diesen störanfälligen Bauteilen entfernt.
David Hoyt
4.053 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
564 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
It's common to improve GPS performance on Phantoms by putting additional shielding over the GPS antenna, rerouting the GPS cable so that it goes behind the shielding instead of in front of it, and putting extra shielding around the cable itself. Some also replace the ceramic antenna with a better one. This is especially true of the Phantom 2 which has an internal wifi transmitter mounted just under the GPS antenna. There are plenty of videos on Youtube about doing this.
Marcus Bointon - Antwort Teilen
Hi, I have had two p2 both bought used. It was obvious that one was well used and I didn't check it properly. So I pulled it down and found the compass lead loose. In fact it had broken away from the board. On further investigation I believe that the landing sensors are part of the compass so landing became crashing. On the second one I opened it up and made sure all the fittings were together properly before I flew it. After several failures with DJI I have come to the conclusion that their only interest is making money and not interested in customer service unless it gets them more money. The drone industry has just become a huge money hungry greedy industry. Buy a drone and it will not be supported within two years. Following in Apples footsteps.
Dave - Antwort Teilen
My phantom 3 standard flew away yesterday, waiting to see what DJI says it was up very high but would not return home and continued on its path for over a mile until I lost all contact. I am hoping for the best from them after walking the swamps and woods and knocking on many many doors and talking to many people. I STRONLY suggest putting a separate gps locator on you drone just not worth what I have been threw. Also posted on CL neighborhood forums and making signs for neighborhoods within 5 miles of home. Was a great drone with great video quality.
Paul - Antwort Teilen
mine also had a fly a way it went up and stay in the air and did lost contact with contoler ?
after several minust batt empty and it came down no controled and crassed gimbal broken
return to home did not funtion :(
why?? and how does this happens?
it was flying at 15 meters and went up out its own and did not lissened to controler!
who has the sollution?
jd@comm-co.com
anonymous 2387 - Antwort Teilen
I use a phantom 3 professional. Today, I went through the normal set up process and everything seemed fine. All lights were green to go. But in this case, after take off, the drone ignored my commands to go forward and instead appeared to momentarily come out of GPS mode and into ATI mode (there was no notification of this, it was just the drone behaviour), even though the drone was no more than 3 meters away. Any ideas why this may have happened are appreciated.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 21,382
