Zum Hauptinhalt wechseln
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
  1. Achte darauf, dass deine Akkus vor dem Start vollständig geladen sind.
  2. Führe vor dem Start einen „Stups“-Test durch, sobald der Flugcontroller scharfgeschaltet ist.
    • Bei einigen Flugcontrollern (3DRobotics, DJI) reagiert die Drohne auf Roll- oder Kipp-Eingaben, bevor sie den Boden verlässt.
      • Ein Neigen nach vorne sollte eine Drehzahlerhöhung der hinteren Motoren zur Folge haben.
      • Ein Rollen nach links sollte eine Drehzahlerhöhung der rechten Motoren zur Folge haben.
  3. Überprüfe die Statusanzeigen des Fluggeräts und Telemetriedaten, falls verfügbar.
    • 3DRobotics- und DJI-Flugcontroller verfügen über Statusleuchten für GPS und den Aktivierungsstatus.
    • Fehler bei GPS, Kompass und Kalibrierung lassen sich anhand von Telemetriedaten leicht erkennen.
David Hoyt
4.053 Reputation
39 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Mitglieder
564 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Excelente información.
manuelbeltran - Antwort Teilen
Great List, there is also an article here which talks about the stuff you need before you leave, don't forget your SD or extra batteries like I did. http://dronewisdom.com/drone-checklist/
jbabin1 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,301
