Der Bohrer lässt sich nicht einschalten
- Schließe den Bohrer an das Ladegerät an.
- Leuchtet die Akku-LED am Bohrer, wenn er am Ladegerät angeschlossen ist?
- Falls ja, lasse den Bohrer gemäß den Herstelleranweisungen vollständig aufladen.
- Falls nein, könnte der Akku defekt sein. Eventuell möchtest du dir die folgende Seite ansehen: Akku-Austausch
Bohrkopf dreht sich nicht
- Vergewissere dich, dass der Bohrer ausreichend geladen ist.
- Der Bohrer ist geladen, aber der Bohrkopf dreht sich immer noch nicht.
- Prüfe, ob der Auslöser defekt ist.
- Prüfe, ob der Bohrmotor defekt ist.
- Wenn dies alles in Ordnung ist, besuche den folgenden Link: Bit-Futter-Austausch
Bohrer lädt nicht
- Stelle sicher, dass das Ladegerät vollständig eingesteckt ist.
- Stelle sicher, dass der Akku noch funktioniert.
- Prüfe das Kabel des Ladegeräts, um sicherzustellen, dass es nicht beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass der Ladeanschluss am Bohrer intakt ist.
- Stelle sicher, dass die verwendete Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn der Bohrer immer noch keine Ladung hält, möchtest du dir vielleicht die folgende Seite ansehen: Akku-Austausch
Auslöser lässt sich nicht bewegen
- Suche nach Blockaden.
- Stelle sicher, dass nichts Klebriges auf die Taste gelangt ist, wodurch sie sich nicht bewegen lässt.
- Anleitungen zum Austauschen der Taste findest du unter folgendem Link: Steuer-Button
Bohrmotor läuft nicht
- Prüfe, ob der Akku geladen ist.
- Prüfe mit einem Multimeter, ob Spannung am Motor anliegt.
- Besuche den folgenden Link, um den Schraubendreher-Motor auszutauschen.
Die LED-Leuchte am Button leuchtet nicht
- Stelle sicher, dass der Akku geladen ist.
- Prüfe, ob die Leuchte eine feste Verbindung hat.
- Bei einer schwachen Verbindung kann die Leuchte unregelmäßig an- und ausgehen.
- Um dieses Bauteil auszutauschen, besuche bitte die folgende Seite: LED-Leuchte
0 Kommentare
