Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Router geht nicht an
Dein Gerät lässt sich absolut nicht einschalten.
Gleichstromkabel richtig anschließen
Stelle sicher, dass du das originale Gleichstromkabel, das mit deinem Gerät geliefert wurde, in den 5V-Eingang an der Rückseite des Geräts und das andere Ende in eine Steckdose gesteckt hast.
Gleichstrom-Transformator defekt
Stelle sicher, dass dein Gleichstromkabel und der Transformator nicht die Ursache für dein Problem sind, indem du die grüne LED an der Oberseite des Transformators überprüfst. Wenn sie nicht leuchtet, ist dein Transformator möglicherweise beschädigt.
Motherboard ist beschädigt
Wenn die oben genannten Erklärungen nicht ausreichen, ist möglicherweise das Motherboard deines Routers beschädigt. Sieh dir diese Anleitung an, um zu erfahren, wie du es austauschen kannst.
Schlechte Verbindung
Das Surfen im Internet ist langsam und die Verbindung des Computers bricht häufig ab.
Störsignale
Stelle sicher, dass keine anderen elektronischen Geräte dieselbe Frequenz wie dein Router verwenden. Dieses Modell sendet auf 2,4 GHz.
Reparaturen durch den Internetanbieter
Wenn Techniker deines Internetanbieters in der Nähe arbeiten, kann es zu instabilen Verbindungen kommen. Rufe deinen Internetanbieter an, um dies zu bestätigen.
Außer Reichweite
Möglicherweise benutzt du deinen Computer am Rand oder außerhalb der Reichweite deines WLAN-Netzwerks. Benutze dein angeschlossenes Gerät näher am Router, um bessere Verbindungsgeschwindigkeiten zu erzielen.
Gerät sendet kein WLAN-Netzwerk
Der Name deiner WLAN-Verbindung ist nicht in der von deinem Computer angezeigten Liste enthalten.
Verbindung wurde nicht eingerichtet
Router erfordern oft, dass du eine angegebene IP-Adresse in einem Browser aufrufst, um die Einstellungen des Routers zu konfigurieren. Stelle sicher, dass du „Wireless“ in den Einstellungen aktivierst und die gleichnamige LED am Gerät leuchtet.
Kabelgebundene Verbindung verwendet
Wenn du deinen Router über einen Ethernet-Anschluss mit deinem Computer verbunden hast, zeigt der Router keine WLAN-ID an.
Defekte Antennen
Die Antennen deines Routers könnten defekt sein. Überprüfe, ob du sie wie vorgesehen drehen kannst.
Ethernet-Verbindung funktioniert nicht
Ich habe das Kabel eingesteckt, aber es passiert nichts!
Falscher Anschluss
Stelle sicher, dass du das Kabel mit dem richtigen Anschluss an der Rückseite deines Routers verbunden hast. Der linke Anschluss mit dem grünen Rahmen wird verwendet, um das Modem anzuschließen. Verbinde deinen Computer mit einem der anderen vier Anschlüsse mit dem blauen Rahmen.
Modem nicht verbunden
Dein Router gibt deine Verbindung drahtlos aus. Das Signal muss jedoch zuerst durch ein Modem geleitet werden. Stelle sicher, dass dein Modem korrekt an deinen Router angeschlossen ist.
0 Kommentare
