Schaltet sich dein Dyson Ball Animal Staubsauger während der Benutzung unerwartet aus oder lässt er sich überhaupt nicht einschalten? Dyson Ball Animal Staubsauger sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die zu Schwierigkeiten bei der Stromversorgung führen können. Prüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Falsch eingesteckt
Wenn der Staubsauger nicht korrekt an die Steckdose angeschlossen ist, schaltet er sich nicht ein. Überprüfe, ob das Stromkabel des Staubsaugers vollständig in der Steckdose steckt. Außerdem könnte die Steckdose selbst das Problem sein. Schließe etwas wie ein Handy-Ladegerät (mit eingestecktem Telefon) an die Steckdose an, um zu prüfen, ob die Steckdose tatsächlich Strom liefert. Alternativ kannst du eine Lampe oder ein anderes elektronisches Gerät anschließen, an dem man leicht erkennen kann, ob es funktioniert.
Ein-/Ausschalter steht nicht auf „Ein“
Wenn der Ein-/Ausschalter des Staubsaugers nicht eingeschaltet ist, wird er nicht starten. Überprüfe, ob der Ein-/Ausschalter des Staubsaugers auf „Ein“ steht.
Ausgelöster Schutzschalter oder Sicherung
Staubsauger können beim Einschalten eine erhebliche Menge Strom aufnehmen, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sie einen Schutzschalter oder eine Sicherung auslösen. Überprüfe deinen Sicherungskasten, um sicherzustellen, dass die Sicherung für die Steckdose des Staubsaugers nicht herausgesprungen ist. Falls der Schalter ausgelöst wurde, drücke die Reset-Taste an der Steckdose. Wenn deine Steckdose keine Reset-Taste hat, suche deinen Sicherungskasten (der sich möglicherweise im Keller deines Hauses befindet), um die Sicherung zurückzusetzen.
Motor des Staubsaugers überhitzt
Dieses Dyson Staubsaugermodell ist mit einem automatischen Sicherheitssystem ausgestattet, das das Gerät ausschaltet, wenn es zu überhitzen beginnt. Wenn du feststellst, dass sich dein Gerät zeitweise ausschaltet, ist höchstwahrscheinlich der Filter deines Staubsaugers voll und blockiert das Belüftungssystem. Entferne den Filter, leere und wasche ihn. Lass den Filter mindestens 24 Stunden lang oder bis er vollständig trocken ist trocknen. Bevor du den Filter wieder einsetzt, prüfe, ob die Lüftungsöffnungen blockiert sind. Lass das Gerät erst wieder laufen, wenn es mindestens eine halbe Stunde lang abgekühlt ist.
Defektes Stromkabel
Wenn sich dein Staubsauger sofort nach dem Einschalten wieder ausschaltet oder gar nicht erst angeht, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Stromkabel vor. Das Kabel bricht normalerweise an der Stelle, an der es in den Staubsauger eintritt, was dazu führen kann, dass der Stromkontakt kurzzeitig unterbrochen wird. Die beste Lösung ist, das gesamte Kabel auszutauschen. Ein Ersatzkabel findest du auf dieser Seite. Verwende die Dyson Ball Animal Stromkabel-Austauschanleitung, um das defekte Stromkabel des Staubsaugers zu ersetzen.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
- it only stays on for 10 seconds... and turns itself off. help?
- Why does my Dyson stop working every 3-5 seconds
- Why does my vacuum shut off in upright position?
- Dyson vacuum smells bad and turns off by itself
0 Kommentare
