Zum Hauptinhalt wechseln
Saugt dein Dyson Ball Animal Staubsauger keinen Schmutz, Staub oder Ablagerungen mehr auf, wenn er als Bodenstaubsauger verwendet wird? Dyson Ball Animal Staubsauger sind anfällig für eine Reihe von Problemen, die zu einem Saugkraftverlust führen können. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Wenn dein Dyson Ball Animal Staubsauger an Saugkraft verliert, während du den Schlauch oder die Düse verwendest, und nicht bei der Nutzung als Bodenstaubsauger, lies stattdessen die Problemseite Dyson Ball Animal hat Saugkraftverlust im Schlauch.
Voller Staubbehälter
Wenn der Staubbehälter des Staubsaugers voll ist, gibt es beim Saugen keinen Platz mehr für Schmutz und Ablagerungen, was zu einem Saugkraftverlust führt. Um dieses Problem zu beheben, nimm den Staubbehälter aus dem Staubsauger und leere ihn.
Blockierter Luftweg
Wenn das Leeren des Staubbehälters das Problem mit dem Saugkraftverlust nicht löst, könnte der Luftweg des Staubsaugers blockiert sein. Es gibt zwei Hauptstellen, an denen du nach einer Blockade suchen kannst: den Luftkanal des Staubbehälters und die Ansaugöffnung hinter der Bürstenwalze des Staubsaugers. Um den Luftkanal des Staubbehälters auf eine Blockade zu prüfen, stelle den Staubsauger aufrecht hin und nimm den Staubbehälter ab. Trenne dann den dehnbaren Schlauch und prüfe den Luftkanal hinter dem Staubbehälter auf Verstopfungen.
Wenn im Luftkanal des Staubbehälters keine Verstopfung vorliegt, suche nach einer Verstopfung in der Nähe der Bürstenwalze. Lege den Staubsauger hin und prüfe die Öffnung hinter der Bürstenwalze auf Verstopfungen. Falls sich dort Ablagerungen befinden, lässt sich die Öffnung am einfachsten reinigen, indem du die Ablagerungen vorsichtig mit einer Schere herausschneidest.
Verstopfter Filter
Wenn du in den Luftkanälen des Staubsaugers keine Blockaden finden konntest, müssen möglicherweise die Filter des Staubsaugers gereinigt werden. Wenn sowohl dein Schaumstofffilter als auch dein Filzfilter im letzten Monat nicht gereinigt wurden, könnte dies die Ursache für den Saugkraftverlust sein. Um den Schaumstoff- und den Filzfilter zu reinigen, nimm den Staubbehälter ab und ziehe die beiden Filter oben an der Motorbasis heraus. Spüle die Filter mit lauwarmem Wasser aus, bis das Wasser klar bleibt. Lass die Filter vollständig trocknen, bevor du sie wieder in den Staubsauger einsetzt. Wenn der Staubsauger immer noch keinen Schmutz oder Ablagerungen aufnimmt, müssen deine Filter möglicherweise ausgetauscht werden.
Bürstenwalze blockiert
Wenn dein Staubsauger immer noch keinen Schmutz, Staub oder Ablagerungen aufnimmt, dreht sich möglicherweise die Bürstenwalze nicht. Stelle sicher, dass der Schalter für die Bürstenwalze – er ist grau und befindet sich neben dem Power-Button – eingeschaltet ist. Wenn das nicht das Problem ist, könnte die Bürstenwalze selbst beschädigt oder blockiert sein. Nimm die Bürstenwalze heraus und prüfe sie mit dieser Dyson Ball Animal Bürstenwalzen-Austauschanleitung auf Ablagerungen.
Defekter Motor
Wenn du alle vorherigen Lösungen ausprobiert hast und dein Staubsauger immer noch keinen Staub oder Ablagerungen aufnimmt, könnte der Motor deines Staubsaugers defekt sein.
Fragen, die andere dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 23,970
