Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät verliert Saugkraft
Der Staubsauger nimmt Schmutz und Ablagerungen nicht mehr so gut auf wie zuvor.
Basis auf Verstopfungen prüfen
Entferne den durchsichtigen Behälter und hebe die Abdeckung des Inspektionsschachts an. Beseitige Verstopfungen bei Bedarf. Lege das Gerät auf die Vorderseite und nimm die rote Manschette des internen Schlauchs ab. Überprüfe den internen Schlauch auf Verstopfungen und entferne diese bei Bedarf.
Bürstwalze auf Verstopfungen prüfen
Haare und andere Ablagerungen können sich in der Bürstwalze verfangen und die Saugkraft des Geräts schwächen. Drehe das Gerät um, entferne den roten C-Clip und die Bodenplatte und beseitige feststeckende Ablagerungen.
Kanal auf Verstopfungen prüfen
Überprüfe bei abgenommener Bodenplatte die Öffnung des Staubsaugers auf Verstopfungen oder feststeckende Gegenstände und entferne diese, falls vorhanden.
Schlauch auf Verstopfungen prüfen
Entferne das Rohr und prüfe es auf Ablagerungen. Entferne den Schlauch und den Schlaucheinlass und prüfe sie auf Verstopfungen oder Schäden.
Stromausfall
Das Gerät schaltet sich während des Betriebs von selbst aus.
Auf Überhitzung prüfen
Die meisten Dyson-Staubsauger verfügen über ein eingebautes Sicherheitssystem, das das Gerät bei Überhitzung abschaltet. Prüfe den Filter, um festzustellen, ob er gewaschen werden muss, oder ob das Gerät verstopft ist.
Abziehen
Wenn sich der Staubsauger von selbst ausschaltet, ziehe den Stecker ab und lasse ihn mindestens eine Stunde lang abkühlen. Überprüfe den Filter und suche nach Verstopfungen, bevor du das Gerät wieder einschaltest.
Filter waschen
Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker. Entferne den durchsichtigen Behälter vom Gerät, indem du die Zyklon-Entriegelung drückst. Entferne Filter A, indem du die Entriegelung anhebst, um den Filter aus dem Gerät zu nehmen. Um Filter B zu entfernen, lege das Gerät auf die Rückseite und drehe das zentrale Verschlussrad an der äußeren Abdeckung des Balls gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Abdeckung löst. Wasche beide Filter nur in kaltem Wasser, maximal zehnmal. Lasse die Filter 24 Stunden lang an einem warmen Ort trocknen, bis sie vollständig trocken sind.
Bürstwalze dreht sich nicht
Die Bürstwalze dreht sich nicht und könnte möglicherweise blockiert sein.
Roten C-Clip entfernen
Lege das Gerät auf die Vorderseite. Löse dann den roten C-Clip, der sich an der Verbindung zwischen Boden-Düse und Hauptgehäuse des Staubsaugers befindet. Ziehe die Boden-Düse mit konstantem, festem Druck vom Hauptgehäuse weg. Achte darauf, den roten C-Clip nicht zu grob zu lösen.
Bodenplatte entfernen und reinigen
Suche die beiden Drehregler an der Boden-Düse. Drehe jeden Regler eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Drehe die Boden-Düse um, damit du die Bodenplatte sehen kannst. Entferne die Bodenplatte und beseitige Haare, Ablagerungen oder andere Objekte rund um die Bürstwalze, die eine Verstopfung verursachen könnten. Überprüfe auch den Kanal der Boden-Düse und den unteren Schacht auf weitere potenzielle Verstopfungen.
Bodenplatte wieder einsetzen
Um die im vorherigen Schritt entfernte Bodenplatte wieder einzusetzen, suche die drei Nasen an der Unterkante der Bodenplatte. Nachdem du die drei Nasen lokalisiert hast, richte sie an den drei Schlitzen in der Basis der Boden-Düse aus. Schwenke die Bodenplatte in ihre ursprüngliche Position, bis sie einrastet. Um die Bodenplatte zu sichern, drücke auf die Platte und sichere die Drehregler an der Oberseite der Boden-Düse, indem du sie im Uhrzeigersinn drehst, bis sie einrasten.
Boden-Düse wieder anbringen
Bringe den roten C-Clip wieder an der Boden-Düse an und achte darauf, dass die flache Kante an der Boden-Düse anliegt. Lege das Gerät danach auf die Rückseite. Bringe die Boden-Düse an, indem du die Anschlusssteckerstifte der Boden-Düse an den Anschlussbuchsen direkt über dem Luftkanal am Ball ausrichtest. Drücke anschließend fest, bis die Boden-Düse einrastet. Um sicherzustellen, dass diese Schritte das Problem behoben haben, schalte den Staubsauger ein und teste ihn.
Staubsauger bleibt nicht aufrecht stehen
Der Verriegelungsmechanismus ist zu schwach, um den Staubsauger aufrecht zu halten.
Gerät ausschalten
Schalte das Gerät aus und vergewissere dich, dass der Netzstecker gezogen ist. Kippe das Gerät dann in einem Winkel von 45 Grad nach hinten.
Vordere Verriegelungstaste gedrückt halten
Halte den Bereich unter dem Luftkanal-Prüfrohr auf der rechten Seite des Staubsaugers fest. Die schwarze vordere Verriegelungstaste muss gleichzeitig gedrückt gehalten werden, da sich sonst der Ventilwagen nicht bewegt. Schwenke diesen Bereich nach oben, bis er einrastet. Lasse die schwarze Taste los, sobald das Ventilrohr in Position ist.
Staubsauger nach vorne kippen
Kippe den Staubsauger nach vorne, dann sollte die Boden-Düse unter das Teil gleiten, das du gerade eingerastet hast. Das Gerät sollte nun aufrecht stehen.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Staubsauger hat zeitweise keinen Strom.
Stromkreis prüfen
Überprüfe, ob der Staubsauger einen Sicherungsautomaten ausgelöst oder eine Sicherung durchgebrannt hat. Prüfe die Sicherungsautomaten oder Sicherungen. Wenn eine Sicherung ausgelöst hat, setze den Automaten einfach zurück oder tausche die Sicherung aus und schalte den Staubsauger wieder ein. Wenn dies weiterhin vorkommt, sind möglicherweise zu viele Geräte an denselben Stromkreis angeschlossen – ziehe einige Stecker und versuche es erneut.
Netzkabel prüfen
Prüfe das Netzkabel darauf, ob es am Steckerende oder im Gerät durchgescheuert ist. Falls ja, könnte dies leicht das Problem sein, da dies dazu führen kann, dass sich der Staubsauger nicht einschalten lässt. Um dieses Problem zu beheben, ersetze das Netzkabel. Achte beim Austausch darauf, dass die richtigen Drähte an den richtigen Anschlüssen befestigt sind, bevor du den Staubsauger wieder einsteckst und einschaltest.
Ryan Millward
82 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
93 Kommentare
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Antwort Teilen
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Antwort Teilen
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Antwort Teilen
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Antwort Teilen
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 181,600
