Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich dein Dyson Corrale HS03 Haarglätter kurz nach dem Einschalten wieder ausschaltet, findest du in dieser Anleitung mögliche Lösungen.
Battery Failure
Akkudefekt
Der Akku ist nicht vollständig geladen
Lade das Gerät 90 Minuten lang auf und prüfe anschließend, ob das Problem weiterhin besteht.
Der Akku weist ein Zellungleichgewicht auf
Wenn der Akku zu schnell geladen oder entladen wurde, können die Akkuzellen ein Ungleichgewicht aufweisen. Lass das Gerät über Nacht am Ladegerät. Wenn das nicht hilft, musst du die Akkuspannungen bei geöffnetem Gerät einzeln prüfen.
Falls das Problem weiterhin besteht, versuche, die Akkus zu ersetzen.
Heating Element Failure
Defekt des Heizelements
Überhitzung
Wenn das Gerät erkennt, dass es zu heiß wird, schaltet es sich aus, um Schäden zu vermeiden. Lass das Gerät 20–30 Minuten abkühlen und versuche es erneut.
Lüftungsschlitze
Prüfe, ob die Lüftungsschlitze an der Seite der Heizelemente verstopft sind.
= Heizelement ===
Teste das Heizelement mit einem Multimeter; jede Widerstandsänderung führt zu fehlerhaften Signalen an die Hauptplatine. Wenn dies der Fall ist, folge dieser Anleitung, um das Heizelement zu ersetzen.
Degraded Thermal Protection
Beeinträchtigter Hitzeschutz
Wärmeleitpads
Wenn die Heizelemente nicht die Ursache sind, prüfe die darunter liegenden Wärmeleitpads. Wenn diese beschädigt oder falsch ausgerichtet sind, „denkt“ das Gerät, dass es heißer ist, als es tatsächlich der Fall ist.
Widerstände sind verbrannt
Wenn die Wärmeleitpads ausfallen, können die darunter liegenden Widerstände den Strom nicht mehr regulieren. Prüfe mit einem Multimeter, ob diese Widerstände beschädigt sind. Wenn nicht, ersetze die Wärmeleitpads.
= Thermosicherungen ===
Wenn die Thermosicherungen zu heiß werden, unterbrechen sie den Stromkreis, um einen Kabelbrand zu verhindern.
Damaged Outer Casing
Beschädigtes Außengehäuse
Gehäuseversatz
Wenn ein Teil des Außengehäuses nicht richtig ausgerichtet ist, könnten bestimmte elektrische Verbindungen beeinträchtigt worden sein.
Oberflächenschäden
Wenn das Außengehäuse in irgendeiner Weise beschädigt ist, kann es sein, dass das Gerät heruntergefallen ist und interne Komponenten beschädigt wurden. Folge dieser Anleitung, um das Außengehäuse zu ersetzen.
Faulty Control Boards ==
Defekte Steuerplatinen
Verbindungen
Stelle sicher, dass die internen Verbindungen fest sitzen.
Ausfälle
Prüfe die Platine auf Komponentenfehler, wie zum Beispiel durchgebrannte Chips.
Wenn Chips defekt sind, musst du möglicherweise die Platine ersetzen.
0 Kommentare
