Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Bürstenwalze funktioniert nicht richtig
Die Bürstenwalze des Staubsaugers dreht sich beim Einschalten nicht oder nimmt keinen Schmutz auf
Schmutz hat sich um die Bürstenwalze gewickelt
Zieh den Netzstecker des Staubsaugers und lege ihn vorsichtig auf die Seite. Schau unter den Staubsauger und prüfe, ob Haare, Fäden oder anderes Material um die Bürstenwalze gewickelt sind. Falls ja, nimm eine Schere und beginne, den Schmutz vorsichtig herauszuschneiden. Achte darauf, nicht die Bürste selbst zu beschädigen. Sobald der Schmutz entfernt ist, sollte sich die Bürstenwalze drehen, wenn der Staubsauger eingeschaltet wird.
Der Staubsauger schaltet sich nicht ein oder geht von allein aus
Der Netzstecker ist nicht eingesteckt
Vergewissere dich, dass der Staubsauger korrekt in eine Wandsteckdose eingesteckt ist. Er sollte sich einschalten lassen, sobald du den Staubsauger in die „An“-Position bringst. Wenn er sich nicht einschalten lässt, probiere es an anderen Steckdosen, da die aktuelle möglicherweise defekt ist.
Der Staubsauger geht von allein aus
Vergewissere dich, dass sich der Staubsauger in der „An“-Position befindet. Verfolge danach das Kabel zurück bis zur Steckdose. Es könnte sich während der Benutzung gelöst haben. Stecke das Gerät wieder in die Wandsteckdose, dann sollte es wieder angehen. Um zukünftige Abschaltungen zu vermeiden, achte darauf, dass das Kabel locker genug liegt, um ein versehentliches Abziehen zu verhindern.
Mein Staubsauger verliert Schmutz an der Unterseite
Der Staubsauger verliert beim Saugen Schmutz an der Unterseite
Der Staubsauger bleibt nicht aufrecht stehen
Wenn der Staubsauger nicht von allein aufrecht stehen bleibt, verliert die Unterseite möglicherweise beim Saugen Schmutz. Befolge das Fehlerdiagnosethema „Mein Staubsauger bleibt nicht aufrecht stehen“ weiter unten.
Die Bürstenwalze dreht sich nicht
Kippe den Staubsauger zurück in die Saugposition. Lege den Staubsauger in dieser Position auf die Seite. Stelle sicher, dass der Staubsauger nicht im „Hartboden“-Modus ist, und schalte ihn dann ein. Wenn sich die Bürstenwalze nicht dreht, befolge das Fehlerdiagnosethema „Die Bürstenwalze funktioniert nicht richtig“ oben.
Die Bodenplatte ist beschädigt
Schalte den Staubsauger aus und ziehe den Netzstecker ab. Überprüfe die Unterseite des Staubsaugers, um zu sehen, ob die Bodenplatte beschädigt ist. Wenn die Bodenplatte beschädigt ist, ersetze sie mithilfe dieser Anleitung.
Der Staubsauger lässt sich nicht aufrecht hinstellen oder neigen
Der Staubsauger lässt sich nicht normal aufrecht hinstellen oder neigen
Schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker ab. Lege den Staubsauger auf die Seite, sodass die Turbine senkrecht zum Boden steht. Suche die U-Bogen-Abdeckung, drücke den gelben Entriegelungsknopf und halte nach möglichen Blockaden Ausschau. Diese Blockaden könnten verhindern, dass das Gerät in der aufrechten Position einrastet oder sich neigen lässt, wenn es bereits eingerastet ist. Siehe den folgenden Link für visuelle Anleitungen.
http://content.dyson.com/support/help.as...
Es sind keine sichtbaren Hindernisse zu finden, aber der Staubsauger lässt sich immer noch nicht aufrecht hinstellen/neigen
Eine weitere Methode ist, beide Füße fest auf die Basis zu stellen, während du den Griff des Staubsaugers mit beiden Händen festhältst. Sobald du einen festen Griff hast, versuche vorsichtig, den Körper des Staubsaugers von einer Seite zur anderen zu bewegen, um den Verriegelungsmechanismus der Neigung zurückzusetzen. Es hilft, vor dem Staubsauger zu stehen, beide Füße auf die markierten Bereiche der Basis zu stellen und den Griff nach hinten zu drücken.
Keine der zuvor genannten Methoden hat funktioniert
Es ist möglich, dass der Staubsauger defekt ist und Teile ersetzt oder repariert werden müssen. Eine grundlegende Fehlerdiagnose wird nicht ausreichen. Hier ist ein Link zur vollständigen Zerlegung des Staubsaugers von einem alternativen Spezialisten.
https://www.youtube.com/watch?v=C_Zu_S5M...
Der Staubsauger schaltet sich aus und der Power-Button blinkt rot
Der Staubsauger schaltet sich während der Reinigung aus und der rote Power-Button beginnt zu blinken.
Die Bürstenwalze hat zu viel Widerstand und das rote Licht blinkt
Dies kann daran liegen, dass die Bürstenwalze auf eine Stufe eingestellt ist, die für den zu reinigenden Teppich zu niedrig ist. Wähle zur Behebung eine höhere Teppicheinstellung auf dem Bedienfeld, damit der Teppich nicht in die Bürstenwalze gesaugt wird und die Saugleistung blockiert.
Höhere Teppicheinstellung ist gewählt, aber die Bürstenwalze bewegt sich immer noch nicht
Klicke etwa 5-mal zwischen der Einstellung für Teppich und Hartboden hin und her. Achte darauf, bei der Teppicheinstellung zu enden. Kippe den Staubsauger aus der aufrechten Position in die flache Position auf den Boden und lege ihn auf die Seite. Die Teppichanzeige sollte unter dem Wort „Teppich“ stehen. Wenn das nicht funktioniert, schaue im Abschnitt zur Fehlerdiagnose der Bürstenwalze nach.
Der Power-Button des Staubsaugers blinkt immer noch, obwohl die Bürstenwalze sauber ist
Zusammen mit der Bürstenwalze gibt es zwei weitere Komponenten, die möglicherweise ersetzt werden müssen. Das erste ist der Zahnriemen. Es ist wichtig, den Zahnriemen alle drei Monate zu ersetzen, da er sich mit der Zeit dehnt und beim Saugen zu rutschen beginnen kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte ein Problem mit der Platine vorliegen. Detaillierte Videos zum Austausch beider Teile findest du unten.
Video zum Austausch des Zahnriemens
https://www.youtube.com/watch?v=yERbv8ow...
Video zum Austausch der Platine
https://www.youtube.com/watch?v=C-mjNeap...
Die Höhe der Bürstenwalze lässt sich nicht einstellen
Vergewissere dich, dass du die richtigen Tasten oben am Staubsauger drückst und die korrekte Höhe einstellst. Wenn du die Höhe deiner Bürstenwalze nicht einstellen kannst, ist möglicherweise das Luftmuskel-Element defekt. Siehe die Anleitung zum Austausch hier.
Zachary Urciuoli
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Mitglied von Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
will brushbar turn when on (run) filter are out?
carrollterry70 - Antwort Teilen
My vaccum has no adjustment to the brush bar. It always adjusted itself. Now it has taken to going to a default position as totally sucking to whatever it is vacuuming. It is hard to push on hardwood without the beater bar in the on position.
ears2here - Antwort Teilen
Mine has no lights at all and brush is stuck at Med Pile. Cleaned brush , filters No Luck. ????
Joe - Antwort Teilen
I cannot use the handle to pull the animal vacuum back because the handle comes off. Can I fix this?
Another Google user - Antwort Teilen
All mode (carpet setting) lights are blinkimg at the same time no suction. Nothing stuck in roller bar
Taylor Hendrickson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 42,710
