Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Saugkraft ist schwach
Der Staubsauger hat einen Saugkraftverlust und die Leistung lässt nach.
Der Auffangbehälter ist voll
Wenn der Auffangbehälter des Staubsaugers voll ist, kann die Leistung des Staubsaugers nachlassen. Leere den Auffangbehälter, um das Problem zu beheben. Löse den Auffangbehälter, indem du den grauen Knopf drückst, der sich am Hauptgehäuse in der Nähe des Behältergriffs befindet. Leere den Behälter, indem du den roten Entriegelungsknopf in der Nähe des oberen Griffs drückst. Achte darauf, dies über einem Mülleimer zu tun.
Vorfilter verstopft oder beschädigt
Wenn der Filter verstopft oder voll ist, entferne den Filter und reinige ihn. Wenn der Vorfilter nicht mehr zu reparieren ist, ziehe in Betracht, das Teil auszutauschen.
Einlassschlauch blockiert oder beschädigt
Wenn der Einlassschlauch einen offensichtlichen Riss aufweist oder ein Gegenstand im Durchlass feststeckt, muss der Schlauch möglicherweise ausgetauscht werden. Der kleine Schlauch befindet sich an der Vorderseite des Gehäuses und bildet den Einlass vom Reinigungskopf zum Auffangbehälter. Um dieses Problem zu beheben, entferne den Schlauch vom Hauptgehäuse, um eventuelle Blockaden zu lösen. Anleitungen zum Entfernen des Schlauchs findest du hier.
Gehäuse der Hauptkugel bewegt sich nicht mehr
Die Hauptkugel an der Rückseite des Staubsaugers dreht sich nicht mehr richtig oder blockiert bei Kurvenfahrten.
Fremdkörper behindert die Bewegung der Kugel
Wenn der Staubsauger sich nicht richtig drehen lässt, blockiert oft ein physischer Gegenstand die mechanische Bewegung. Um das Problem zu beheben, entferne das Rad, das die Schwierigkeiten verursacht. Überprüfe das entfernte Teil auf falsch positionierte Komponenten. Falls solche sichtbar sind, entferne sie vom Gerät. Wenn sich die Oberfläche des Teils klebrig anfühlt, wische sie ab, bis sie wieder sauber ist. Sobald das entfernte Teil und das Innenteil gereinigt sind, lass das Rad wieder in das Gerät einrasten.
Ungewöhnliche Geräusche beim Saugen
Der Staubsauger macht ein ungewohntes oder verstopfungsähnliches Geräusch, wenn er Gegenstände einsaugen soll.
Fremdkörper blockiert den Einlassschlauch
Wenn der Staubsauger beim Einsaugen von Material ein ungewöhnliches Geräusch macht, blockiert oft ein physischer Gegenstand den Schlauch. Um das Problem zu beheben, entferne den Einlassschlauch. Überprüfe das entfernte Teil auf Materialreste im Schlauch. Entferne alle Materialien und reinige den Schlauch. Sobald das Teil sauber ist, befolge die obige Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um den Einlassschlauch wieder anzubringen.
Riss oder Schlitz im Einlassschlauch
Wenn der Staubsauger beim Saugen ein pfeifendes Geräusch macht, liegt oft ein Riss oder Schlitz im Einlassschlauch vor. Um das Problem zu beheben, entferne den Einlassschlauch. Wenn der Riss oder Schlitz im Schlauch nicht mehr zu reparieren ist, ziehe einen Austausch in Betracht. Installiere den neuen Einlassschlauch, indem du die obige Anleitung in umgekehrter Reihenfolge ausführst.
Übler Geruch beim Einschalten
Der Staubsauger verströmt während des Gebrauchs einen üblen Geruch.
Blockade im Auffangbehälter oder Vorfilter
Nach längerem Gebrauch verstopfen der Auffangbehälter und der Vorfilter. Um das Problem zu beheben, leere den Auffangbehälter und reinige den Vorfilter. Wenn das Problem weiterhin besteht, muss der Vorfilter möglicherweise ersetzt werden. Tausche ihn mithilfe dieser Anleitung aus.
Nachmotorfilter verbrannt
Bei diesem Staubsauger besteht das Problem, dass der Motor den Nachmotorfilter verbrennt, was zu einem üblen Geruch führt. Der Motor und der Nachmotorfilter müssen ausgetauscht werden.
Strom fällt aus
Der Staubsauger schaltet sich während des Saugens ab.
Thermische Abschaltung
Die meisten Dyson-Staubsauger verfügen über eine Sicherheitsfunktion, die den Strom abschaltet, wenn das Gerät zu heiß wird. Häufige Ursachen dafür, dass das Gerät zu heiß wird, sind ein Filter, der gewaschen werden muss Filter, oder eine Blockade im Gerät. Wenn sich der Dyson-Staubsauger während des Gebrauchs ausschaltet, ziehe den Stecker ab und lasse das Gerät etwa eine Stunde lang abkühlen, bevor du es wieder einsteckst.
Sam Nelson
167 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Antwort Teilen
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Antwort Teilen
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Antwort Teilen
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Antwort Teilen
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 21,435
