Zum Hauptinhalt wechseln
Staubsauger geht nicht an
  • Motor defekt (Anleitung Motor ausbauen und prüfen)
  • Kabel oder Kontakt in Kabelaufwicklung defekt (Kabelrolle tauschen)
  • Verkabelung zwischen Kabelrolle und Motor defekt (beim Zerlegen auf lose Steckverbindungen oder unterbrochene Litzen achten)
  • Einschalttaste betätigt Schalter nicht (Plastikteile richten, ggf. tauschen)
  • Schalter defekt (Schalter tauschen)
Sicherung fliegt, auch wenn Schalter auf AUS
  • Kurzschluss in Kabel oder Kabelaufwicklung (Kabelrolle tauschen)
Sicherung fliegt beim Einschalten
  • Schäden in der Rotorwicklung. Manchmal macht der Motor noch ein kurzes Geräusch bis die Sicherung fliegt (Motor tauschen)
  • Rotor blockiert und Motor zieht Überstrom (Motor ausbauen, versuchen Blockade zu beseitigen und Motor testen)
  • Stromkreis ist nicht auf den Einschaltstrom ausgelegt (Höher abgesicherten Stromkreis verwenden, 10 A Sicherungen lösen auch bei manchen Staubsaugermodellen ohne defekt aus, Einschaltstrombegrenzer verwenden)
  • Kurzschluss in den Verbindungslitzen zwischen Schalter und Motor (Litzen tauschen)
Motor laut, wenig Saugleistung
  • Einzelne Wicklungen ausgefallen (Motor tauschen), siehe auch Abschnitt "Wenig Saugleistung"
Geruch nach verbrannt oder elektrisch
  • starkes Kollektorfeuer (Motor tauschen)
  • brennbarer Dreck hat sich im Motor abgelagert (Motor überprüfen)
Geruch muffig
  • Nachmotorfilter zerrissen (Filter tauschen)
  • Nachmotorfilter völlig zugesetzt (Filter tauschen oder reinigen)
  • Schmutz oder Schimmel im ganzen Gerät (zerlegen und reinigen)
Wenig Saugleistung, manchmal begleitet mit Pfeiffgeräuschen
  • Leckage
Wenig Saugleistung
  • Nachmotorfilter zugesetzt (Filter tauschen oder reinigen)
  • Großer Fremdkörper in Zuleitung (entfernen)
  • Sicherheitsventil verklemmt (wieder gangbar machen)
HowThingsWork
3.977 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 3,237
