Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Der Staubsauger hält die Ladung nicht.
Defektes Ladegerät/Kabel
Wenn der Staubsauger nicht angeht, prüfe zuerst, ob das Kabel am Ladegerät beschädigt ist. Wenn keine sichtbaren Spuren zu sehen sind, könnte das Ladegerät selbst defekt sein. Wenn dies der Fall ist, tausche das Ladegerät einfach gegen ein neues aus.
Defekter Akku
Der Akku ist ein weiterer Grund, warum der Staubsauger möglicherweise nicht richtig lädt. Um herauszufinden, ob der Akku defekt ist, versuche ein anderes Gerät zu finden, das mit diesem Ladegerät betrieben werden kann. Wenn das Ladegerät für das andere Gerät funktioniert, könnte das bedeuten, dass der Akku deines Staubsaugers defekt ist. Falls sich der Akku als defekt herausstellt, kannst du unserer Anleitung unten folgen, um zu erfahren, wie man den Akku entnimmt.
Anleitung:
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Der Staubsauger lässt sich nicht einschalten.
Akku funktioniert nicht
Ähnlich wie bei dem Ladeproblem oben könnte der Akku die Ursache sein, wenn der Staubsauger nicht angeht. Der Akku könnte einfach defekt sein und du müsstest ihn austauschen. Folge dem Link unten zu unserer Anleitung, um zu erfahren, wie man den Akku entnimmt.
Anleitung:
Motor funktioniert nicht
Ein defekter Motor ist ebenfalls ein Grund, warum sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten lässt. Wenn der Staubsauger für ein oder zwei Sekunden angeht und du ein seltsames Geräusch hörst, könnte etwas mit dem Motor nicht stimmen. Wenn der Motor defekt ist, kannst du dem Link unten zu unserer Anleitung folgen, um zu erfahren, wie man den Motor ausbaut.
Anleitung:
Gerät hat schwache oder keine Saugkraft
Der Staubsauger ist an und funktioniert, aber es gibt keine Saugkraft.
Staubbehälter ist voll
Ein voller Staubbehälter kann dazu führen, dass der Staubsauger schwache oder geringe Saugkraft hat, was bedeutet, dass du den Staubbehälter leeren musst. Auf der linken Seite des Geräts siehst du einen roten Schalter. Drücke den Schalter nach unten und du solltest ein Klicken hören. Dadurch kannst du den Staubbehälter öffnen und Schmutz entfernen, der die Saugkraft des Staubsaugers blockieren könnte.
Filter ist zu staubig
Ein staubiger Filter ist ein weiterer Grund für schwache oder keine Saugkraft. Auf der Oberseite des Staubsaugers befindet sich ein violetter Schalter. Drücke den Schalter und der Hauptteil des Staubsaugers sollte sich abnehmen lassen, sodass du den Filter entnehmen kannst. Du musst den Filter herausnehmen, mit sauberem Wasser waschen und trocknen lassen, bevor du ihn wieder einsetzt.
Akku verliert an Kapazität
Wenn der Akku das Gerät nur noch schwach mit Strom versorgt, kann dies ebenfalls zu schwacher Saugkraft führen. Du kannst versuchen, den Akku erneut aufzuladen. Wenn das Aufladen nicht funktioniert, musst du den Akku austauschen. Der Link unten führt dich zu unserer Anleitung, die dir zeigt, wie man den Akku entnimmt.
Anleitung:
Staubbehälter lässt sich nicht öffnen
Ich kann den Staubbehälter nicht öffnen, um Staub zu entfernen.
Unterseite klemmt
Die abgedichtete Gummikante könnte sich verkeilt haben, sodass sich die Unterseite nicht öffnen lässt. Prüfe, ob der rote Schalter den Staubbehälter öffnen kann. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Unterseite des Staubbehälters mit einem Spudger aufzuhebeln.
Roter Ein-Klick-Staubbehälter-Lösemechanismus
Der rote Schalter muss frei von Blockaden sein, um die Unterseite des Staubbehälters aufzudrücken. Stelle sicher, dass du das Klicken hörst, bevor du versuchst, den Staubbehälter zu öffnen, um Schäden zu vermeiden. Wenn das nicht funktioniert, kannst du ihn mit einem Spudger öffnen.
Lockere Aufsätze
Mein Aufsatz fällt ständig ab, während ich den Staubsauger benutze.
Aufsatz klickt ein, fällt aber bei der Benutzung ab
Achte beim Anbringen eines Aufsatzes darauf, dass du ein Klicken der Werkzeugarretierung hörst. Wenn du kein Klicken hörst, oder selbst wenn du eines hörst, könnte das bedeuten, dass deine Werkzeugarretierung defekt ist oder der Teil des Aufsatzes, der in die Arretierung greift, beschädigt ist.
Fehlfunktion des Löseknopfes
Der Kunststoff-Löseknopf könnte beschädigt und nicht mehr in der Lage sein, einen Aufsatz zu halten. Wenn der Knopf komplett klemmt, benötigst du möglicherweise eine neue Werkzeugarretierung und eine neue Feder.
Vu Nguyen
216 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 4,811
