Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Luftreiniger lässt sich nicht einschalten
Der Luftreiniger funktioniert nicht, wenn der Lüfter eingeschaltet ist.
Keine Stromversorgung
Stelle sicher, dass der Luftreiniger ordnungsgemäß an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Prüfe, ob die Steckdose funktioniert, indem du ein anderes Gerät anschließt. Wenn der Lüfter nicht startet, erhält er möglicherweise keinen Strom. Vergewissere dich, dass das Gerät eingesteckt ist und die Steckdose Strom liefert. Versuche anschließend erneut, das Gerät einzuschalten. Besteht das Problem weiterhin, liegt möglicherweise ein anderer Fehler vor.
Defekt interner Komponenten
Wenn die Stromversorgung funktioniert, ist möglicherweise eine interne Komponente defekt. Ein Kabel im Inneren könnte abgezogen oder beschädigt sein. Eine Möglichkeit zur Behebung besteht darin, den Dyson-Kundendienst zu kontaktieren und das Gerät einzusenden. Eine schwierigere Alternative ist das Öffnen des Gehäuses, um das Kabel wieder anzuschließen. Dies kann sich als schwierig erweisen. Wenn die Kabel nicht beschädigt oder abgezogen sind, liegt möglicherweise ein anderer Fehler vor.
Luftreiniger rotiert nicht
Der Luftreiniger lässt sich einschalten, rotiert aber nicht
Blockierte Rotation
Prüfe, ob etwas die Rotation des Luftreinigers behindert. Entferne alle Gegenstände, die die Bewegung blockieren könnten. Dies können Objekte sein, die gegen den Lüfter lehnen, kleine Gegenstände, die in den Lüfter gelangt sind, oder etwas, das am Lüfter angebracht ist und nicht zum Produkt gehört.
Rotationseinstellungen
Stelle sicher, dass die Oszillationsfunktion aktiviert ist. Sieh in der Bedienungsanleitung nach, wie du die Oszillationseinstellungen korrekt anpasst. Wenn der Lüfter nicht rotiert, könnte dies einfach an einer falschen Einstellung liegen. Dies lässt sich leicht beheben, indem du die entsprechende Taste auf der Fernbedienung drückst, um die gewünschte Oszillation einzustellen.
Mechanischer Defekt
Wenn keine Blockaden vorliegen und die Einstellungen korrekt sind, ist möglicherweise der Rotationsmechanismus defekt. Kontaktiere Dyson für Reparatur- oder Austauschoptionen. Wenn du keinen Support erhältst, könnte sich etwas im Inneren verklemmt haben. Wir empfehlen, das Gerät zunächst zu schütteln, da das Öffnen recht kompliziert sein kann. Falls nichts anderes hilft, kannst du die Unterseite öffnen, um die Blockade zu entfernen.
Lüfter bläst keine Luft
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kommt keine Luft aus dem Lüfter
Blockierter Luftstrom
Prüfe den Lufteinlass und -auslass auf Blockaden. Entferne Staub oder Schmutz, der den Luftstrom behindern könnte. Das Kunststoffgitter über dem Filter könnte blockiert sein und muss möglicherweise gereinigt werden, um den Luftdurchsatz zu ermöglichen. Alternativ kann das obere Windrohr abgenommen und gründlich gereinigt werden, um interne Blockaden zu entfernen.
Filterprobleme
Stelle sicher, dass der Filter korrekt installiert und nicht verstopft ist. Ersetze den Filter, wenn er alt oder stark verschmutzt ist. Wenn der Filter voll und verstopft ist, reinige ihn, lass ihn vollständig trocknen und setze ihn wieder ein. Möglicherweise wird der Lüfter dann wieder mit Luft versorgt. Prüfe auch, ob der Filter korrekt sitzt und keine Blockade den Luftstrom verhindert.
Defekt des Lüftermotors
Wenn keine Blockaden vorliegen und sich der Filter in gutem Zustand befindet, ist möglicherweise der Lüftermotor defekt. Kontaktiere den Dyson-Support. Wenn der Motor ausgefallen ist, muss er eventuell komplett ersetzt werden. Möglicherweise hat sich auch ein Kabel im Inneren gelöst. Um dies zu beheben, ziehe das Gerät ab, öffne es vorsichtig und schließe das Kabel wieder an.
Klickgeräusche
Der Lüfter macht beim Einschalten ungewöhnliche Geräusche
Lose Bauteile
Untersuche den Luftreiniger auf lose Teile oder Komponenten. Ziehe lose Schrauben fest und stelle sicher, dass alle Teile korrekt sitzen. Überprüfe, ob alle Teile am Lüfter vorhanden sind. Sollte ein Teil fehlen, musst du es möglicherweise ersetzen, um das Problem zu lösen.
Blockade in den Lüfterblättern
Suche nach Schmutz oder Gegenständen, die sich in den Lüfterblättern verfangen haben könnten. Entferne vorsichtig jegliche Blockaden. Das Innenrohr, das die Luft vom Lüfter in den Raum leitet, könnte durch Schmutz, Staub oder andere Fremdkörper verstopft sein. Wir empfehlen, dieses Teil durch Lösen der Clips zu entfernen, es auszuwaschen und vor dem Wiedereinbau vollständig trocknen zu lassen. Dies könnte den Fremdkörper lösen, der in den Lüfterfuß gefallen ist und die Geräusche verursacht.
Mechanischer Verschleiß
Wenn das Geräusch weiterhin besteht, könnte dies auf Verschleiß oder Schäden an internen Komponenten hindeuten. Kontaktiere Dyson für Reparatur- oder Austauschoptionen. Dies ist wahrscheinlich deine letzte Option; wenn du ein vollständig defektes Bauteil im Lüfter nicht selbst reparieren kannst, musst du ihn einschicken oder ein neues Ersatzteil bestellen, um ihn wieder instand zu setzen.
Fernbedienung funktioniert nicht
Der Lüfter funktioniert normal, aber die Fernbedienung nicht
Leere Batterien
Wenn deine Fernbedienung nicht funktioniert, liegt es möglicherweise an leeren Batterien. Entferne dazu die abnehmbare Rückseite der Fernbedienung, nimm die alten Batterien heraus und ersetze sie durch neue. Versuche es danach erneut. Bestehen weiterhin Probleme, liegt es möglicherweise nicht an den Batterien.
Blockierung des Fernbedienungssensors
Stelle sicher, dass eine freie Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und dem Luftreiniger besteht. Entferne Gegenstände, die den Sensor blockieren könnten. Manchmal kann der Sensor verschmutzt sein oder es liegt etwas im Weg, was seine Funktion stört. Um dies zu beheben, reinige die Sensoren oder entferne alles, was den Signalweg behindert.
Fehlfunktion der Fernbedienung oder des Sensors
Wenn das Problem auch mit neuen Batterien und ohne Blockaden bestehen bleibt, liegt möglicherweise ein Defekt an der Fernbedienung oder dem Sensor des Luftreinigers vor. Teste das Gerät mit einer anderen Fernbedienung, falls verfügbar, oder kontaktiere Dyson für Unterstützung.
Luftgeschwindigkeit ändert sich nicht
Der Lüfter lässt sich einschalten und bläst Luft, aber die Geschwindigkeit ändert sich nicht
Sensorprobleme
Wenn sich die Luftgeschwindigkeit trotz Anpassung der Einstellungen nicht ändert, sind möglicherweise die internen Sensoren defekt. Dies könnte an einem Softwarefehler oder einem Hardwareproblem liegen. Versuche, die Sensoren sowohl an der Fernbedienung als auch am Lüfter zu reinigen. Bestehen die Probleme weiterhin, kontaktiere den Dyson-Support.
Hardwaredefekt
Sollte ein Hardwaredefekt vorliegen, versuche nicht, das Gerät selbst zu öffnen. Kontaktiere Dyson für professionellen Support. Dieses Produkt lässt sich nur schwer auseinanderbauen und noch schwieriger wieder zusammenfügen; wir raten davon ab, es zu zerlegen, da es sonst weiter beschädigt werden könnte.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 6,759
