Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Brandgeruch während der Verwendung
Ein ungewöhnlicher Brandgeruch geht vom Föhn aus.
Föhn überhitzt
Drücke während der Verwendung etwa 10 Sekunden lang die blaue „Kaltstufe“-Taste, während du deine Haare föhnst, um zu verhindern, dass dein Gerät zu heiß wird. Falls der Föhn weiterhin überhitzt, schalte ihn aus und ziehe den Netzstecker; lass das Gerät etwa 10 Minuten abkühlen.
Blockierte Luftkanäle
Fahre vorsichtig mit einem Mikrofasertuch über den Filterkorb an der Unterseite des Geräts. Drehe den Filterkorb nach links, bis der rote Punkt am Filterkorb auf den markierten Punkt am Griff ausgerichtet ist, um den roten Punkt mit dem weißen Punkt am Griff in Deckung zu bringen. Ziehe den Filterkorb über das Netzkabel nach unten ab. Lass dein Gerät mindestens 10 Minuten ruhen, bevor du es erneut testest.
Blinkende Lichter
Drei weiße oder drei rote Lichter blinken am Föhn.
Defekte Elektronikplatine
Positioniere ein Multimeter für Wechselstrom so, dass du messen kannst, ob die Eingangs- und Ausgangsspannung korrekt ist. Wenn die Spannung nicht übereinstimmt, ist sie defekt und muss durch eine neue ersetzt werden.
Filter ist verschmutzt
Verwende ein Mikrofasertuch und bürste die Filterabdeckung am unteren Teil des Föhns ab. Sobald die Außenseite sauber ist, entferne den Filter mithilfe dieser Anleitung und bürste die Innenseite des Filters mit dem Tuch ab. Setze die Filterabdeckung wieder auf den Föhn und stecke ihn ein, um zu prüfen, ob das Geräusch wieder normal ist. Falls der Föhn weiterhin ungewöhnlich laut ist, entferne die Filterabdeckung erneut und verwende eine Zahnbürste, um das Innere des Filters gründlicher zu reinigen. Stecke den Föhn danach wieder ein und teste, ob sich das Geräusch gebessert hat. Falls sich das Geräusch nicht gebessert hat, entferne die Filterabdeckung erneut und reinige sie mit einem feuchten Mikrofasertuch.
Lässt sich nicht einschalten
Keine der Lampen blinkt, und der Ein-/Ausschalter schaltet das Gerät nicht ein.
Ein-/Ausschalter ist verschmutzt
Ziehe den Netzstecker deines Geräts und reinige den Ein-/Ausschalter gründlich mit einem in Reinigungsalkohol getränkten Wattestäbchen. Bewege den Schalter hin und her, während du den Schacht sowohl in der Ein- als auch in der Aus-Stellung reinigst.
Netzspannung liegt nicht im zulässigen Bereich
Stelle sicher, dass der Spannungsbereich des Landes, in dem du das Gerät gekauft hast, mit dem Spannungsbereich des Landes übereinstimmt, in dem du es verwendest.
Stromquelle ist ausgeschaltet
Teste andere Stromverbraucher im selben Raum wie dein Gerät, indem du den Lichtschalter betätigst. Sobald du sichergestellt hast, dass die Stromversorgung im Raum funktioniert, stecke das Netzkabel in eine andere Steckdose, um die Stromversorgung deines Geräts erneut zu prüfen.
ALCI hat ausgelöst
Stecke dein Gerät in eine funktionierende Steckdose und drücke die gelbe „Test“-Taste. Sobald der rote „Reset“-Knopf herausgesprungen ist, ziehe den Netzstecker aus der Steckdose. Drücke bei gezogenem Stecker den roten „Reset“-Knopf. Stecke dein Gerät wieder in eine funktionierende Steckdose und teste die Stromversorgung erneut.
Lufttemperatur zu heiß
Die Temperatur des Föhns ist zu heiß und unangenehm.
Defekte Temperaturtaste
Überprüfe die drei LED-Anzeigen auf der Rückseite des Föhns. Es gibt drei Modi: ein rotes Licht für schonendes Trocknen, zwei Lichter für normales Trocknen (80 °C/176 °F), drei Lichter für schnelles Trocknen (100 °C/212 °F). Überprüfe die Temperaturtaste, um ihre einwandfreie Funktion zu verifizieren. Die Taste könnte defekt sein und auf hoher Wärmestufe feststecken. Entferne die Rückseite des Föhns, um die Funktion der Taste zu prüfen. Verwende ein in Reinigungsalkohol getränktes Wattestäbchen, um die Taste zu lösen, falls sie klemmt.
Lufttemperatur zu kalt
Die Temperatur des Föhns ist zu kalt für die Verwendung.
Überprüfe die drei LED-Anzeigen auf der Rückseite des Föhns. Es gibt drei Modi: ein rotes Licht für schonendes Trocknen, zwei Lichter für normales Trocknen (80 °C/176 °F), drei Lichter für schnelles Trocknen (100 °C/212 °F). Überprüfe die Temperaturtaste, um ihre einwandfreie Funktion zu verifizieren. Die Taste könnte defekt sein und auf der Stufe „schonend“ feststecken. Entferne die Rückseite des Föhns, um die Funktion der Taste zu prüfen. Verwende ein in Reinigungsalkohol getränktes Wattestäbchen, um die Taste zu lösen, falls sie klemmt.
Ungewöhnlich laut
Der Föhn macht laute oder ungewöhnliche Geräusche.
Fremdkörper im Inneren
Ziehe den Netzstecker des Föhns und öffne den Filter. Überprüfe ihn dann auf Fremdkörper und entferne diese. Falls der Föhn weiterhin laute Geräusche macht, öffne das Gehäuse, indem du den Griff und die Tasten entfernst, um zu sehen, ob Staub oder Fremdkörper im Inneren stecken.
Haare/Staub im Motor verfangen
Entferne den Griff, die Tasten und die Dichtungen (O-Ringe) im Inneren des Föhns und nimm dann den Käfig um den Motor ab. Entferne alle Haare oder Staubpartikel, die du am Motor findest, mit einer Pinzette. Wenn sich mehr Staub im Inneren des Motors befindet, nimm ein Wattestäbchen und bürste das Innere des Filters für eine gründlichere Reinigung aus.
Fehlfunktion der Kaltstufe
Das Gerät ändert die Temperatur nicht, wenn die Kaltstufe gedrückt wird.
Taste klemmt/hängt fest
Entferne die vordere Abdeckung des Föhns und verwende ein in Reinigungsalkohol getränktes Wattestäbchen, um den Bereich um die Taste zu reinigen und eventuelle Ablagerungen zu lösen. Stelle sicher, dass der Bereich um die Taste sauber ist. Reinige die Tasten, bevor du sie wieder in den Föhn einsetzt und die vordere Abdeckung wieder anbringst. Folge dieser Anleitung hier.
9 Kommentare
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - Antwort Teilen
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - Antwort Teilen
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - Antwort Teilen
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - Antwort Teilen
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - Antwort Teilen
