Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Dyson V15 Detect schaltet sich bei gedrücktem Auslöser ab
Der Dyson V15 Detect bleibt nur für einige Sekunden an, bevor er sich ausschaltet, oder schaltet sich unerwartet ab, sobald der Auslöser gedrückt wird. Folge dieser Anleitung, um dieses Problem zu beheben.
Problem mit der Platine
Ein häufiges Problem bei Dyson-Staubsaugern sind defekte Kondensatoren auf der Platine, die dazu führen, dass sich das Gerät nach nur wenigen Sekunden abschaltet, manchmal begleitet von einem hochfrequenten Surren. Die Reparatur ist aufwendiger, kann aber je nach deinen Lötkenntnissen und den verfügbaren Werkzeugen günstig und schnell durchgeführt werden. Wenn dein Staubsauger keine Garantie mehr hat und du diese Reparatur durchführen möchtest, siehe unsere Anleitung hier. Andernfalls erfordert eine Reparatur leider den vollständigen Austausch des Hauptgehäuses.
Akku muss neu eingesetzt werden
Eine schlechte Verbindung zwischen dem Akku und dem Hauptgehäuse des Staubsaugers kann dazu führen, dass sich das Gerät während des Gebrauchs abschaltet. Trenne den Akku und setze ihn wieder ein. Achte dabei darauf, dass keine Hindernisse vorhanden sind und die Verbindung fest sitzt.
Filter muss gereinigt werden
Ein verstopfter oder verschmutzter Filter kann zu einer Überhitzung des Staubsaugers führen, wodurch sich das Gerät automatisch abschaltet. Laut Dyson sollte dieser Filter einmal im Monat gereinigt werden. Folge diesen Schritten, um deinen Filter zu reinigen:
  • Nimm den Filter aus dem Staubsauger und entferne überschüssigen Staub, indem du den Filter vorsichtig über einem Mülleimer oder Waschbecken ausklopfst.
  • Spüle den Filter mit kaltem Wasser aus und reibe den Staub vorsichtig ab. Verwende keine Seife oder Reinigungsmittel.
  • Fülle den Filter mit warmem Wasser, decke die Öffnung ab und schüttle ihn kräftig. Wiederhole diesen Vorgang, bis das Wasser beim Ausleeren klar bleibt.
  • Lass den Filter 24 Stunden lang an der Luft trocknen. Die Verwendung eines feuchten Filters im Staubsauger kann zu weiteren Schäden führen, stelle also sicher, dass er vollständig trocken ist, bevor du ihn wieder einsetzt!
Maxwell Cuellar
84 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Mitglied von Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 400
Insgesamt: 627
