Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich während des Saugens ab
Das Gerät schaltet sich während des Saugens plötzlich ab.
Akku fast leer
Prüfe die Kontrollleuchte an der rechten Seite des Geräts. Ein blau blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät aufgeladen werden muss. Wenn das Gerät nicht geladen ist, verbinde es mit einer Dockingstation oder einem Ladekabel. Es dauert bis zu 5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist. Ein blau und rot blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß geladen wird. Vergewissere dich, dass das Gerät richtig in die Dockingstation eingerastet ist oder vollständig mit dem Ladekabel und der Steckdose verbunden ist. Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku lädt nicht. Wenn der Akku nicht geladen wird, muss er ausgetauscht werden. Siehe Anleitung für weitere Schritte.
Verstopfungen
Es könnten Ablagerungen die Saugöffnung blockieren, was dazu führt, dass sich das Gerät während des Saugens abschaltet. Siehe Anleitung, wie Verstopfungen am Reinigungskopf entfernt werden.
Verschmutzte Filter
Prüfe, ob einer der beiden Filter durch Ablagerungen verstopft sein könnte. Der HEPA-Filter befindet sich an der Rückseite des Geräts in der Nähe des Ein-/Ausschalters und der Vorfilter befindet sich in der Mitte des Zyklons. Siehe Anleitung, wie der Filter zur Reinigung und zum Austausch entfernt wird.
Schwache Saugleistung
Das Gerät verliert während des Betriebs an Saugkraft oder die Saugleistung lässt nach
Verstopfungen im Hauptgehäuse oder Saugrohr
Es können sich Verstopfungen im Saugrohr oder Hauptgehäuse befinden, die zu einer schwachen Saugleistung führen. Löse das Hauptgehäuse und den Reinigungskopf vom Saugrohr, um sie separat auf Hindernisse zu untersuchen. Wenn du durch beide Enden des Saugrohrs schaust und kein Licht durchfällt, muss eine Verstopfung entfernt werden. Ein langer Stab kann dabei helfen, diese herauszuschieben. Untersuche auch den Einlass auf Hindernisse.
Verstopfungen im Reinigungskopf
Untersuche den Hals und die Unterseite des Reinigungskopfes und entferne alle Ablagerungen, die an der Bürstenwalze oder am Einlass hängen könnten. Siehe Anleitung zum Reinigen oder Austauschen der Bürstenwalze im Reinigungskopf.
Akku fast leer
Ungewöhnlicher Geruch
Das Gerät verbreitet während des Gebrauchs einen ungewöhnlichen Geruch.
Verschmutzter Filter
Auffangbehälter ist voll
Suche den durchsichtigen Auffangbehälter, der am Zyklon befestigt ist. Wenn sich Ablagerungen oberhalb der Max-Linie befinden, muss er geleert werden. Siehe Anleitung, wie der Behälter zur Reinigung und zum Austausch entfernt wird.
Gerät pulsiert während des Gebrauchs
Das Gerät schaltet sich während des Betriebs wiederholt ein und aus oder pulsiert.
Akku fast leer
Verstopfung im Bürstenkopf
Prüfe den Aufsatz (Direktantrieb, Soft-Walze oder Mini-Elektrobürste), um zu sehen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Aufsatz verstopft ist, versuche nicht, die Verstopfung bei eingeschaltetem Gerät zu entfernen. Siehe Anleitung für Hilfe beim Austausch und bei der Reinigung.
Bürstenwalze dreht sich nicht
Die Bürstenwalze dreht sich nicht mehr, wenn der Staubsauger eingeschaltet ist.
Bürstenwalze im Soft-Walzen-Reinigungskopf verstopft
Es könnten Ablagerungen in der Soft-Walze stecken, die deren korrekte Funktion verhindern. Prüfe die Unterseite des Reinigungskopfes auf Ablagerungen, die in der Bürstenwalze feststecken könnten. Siehe Anleitung für den Reinigungskopf für eine ähnliche Reinigungs- oder Austauschanleitung.
Bürstenwalze im Reinigungskopf mit Direktantrieb verstopft
Es könnten Ablagerungen im Reinigungskopf mit Direktantrieb stecken, die dessen korrekte Funktion verhindern. Prüfe die Unterseite des Reinigungskopfes auf Ablagerungen, die an der Bürstenwalze feststecken könnten. Siehe Anleitung für Reinigung oder Austausch.
Bürstenwalze in der Mini-Elektrobürste verstopft
Es könnten Ablagerungen in der Mini-Elektrobürste stecken, die deren korrekte Funktion verhindern. Prüfe die Unterseite der Mini-Elektrobürste auf Ablagerungen, die an der Bürstenwalze feststecken könnten. Siehe Anleitung für den Reinigungskopf für eine ähnliche Reinigungs- oder Austauschanleitung.
Saba G Arefaine
272 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
49 Kommentare
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - Antwort Teilen
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - Antwort Teilen
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - Antwort Teilen
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - Antwort Teilen
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 159,998
