Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich beim Staubsaugen aus
Das Gerät macht Geräusche und schaltet sich dann plötzlich aus.
Blockierungen
Möglicherweise wird die Saugkraft durch Verstopfungen behindert, was dazu führt, dass sich der Staubsauger ausschaltet. Entferne den Stab vom Rollenkopf und vom Staubbehälter und kontrolliere innen und außen alles auf Verstopfungen. Sei vorsichtig, falls scharfkantige Objekte oder Schmutz dabei sind. Entferne alle Verstopfungen.
Verstopfter Filter
Der Filter kann verstopft sein und muss gereinigt werden. Entferne den Filter, indem du den lilafarbenen Knopf herausziehst, der mit "Filter" beschriftet ist und sich oben am Staubbehälter befindet. Spüle den Filter 2 Minuten lang unter fließendem Wasser aus. Schüttle den Filter vorsichtig aus, um allen Schmutz zu entfernen. Wringe den Filter sorgfältig aus, um alles überschüssige Wasser zu entfernen. Lasse ihn mindestens 24 Stunden lang trocknen, setze ihn danach wieder ein und benutze das Gerät normal wie immer.
Niedriger Akkustand
Der Akku ist möglicherweise nicht ausreichend geladen. Kontrolliere den Akkustand am LED-Lämpchen. Ein stetes blaues Licht zeigt an, dass das Gerät in normalem Betriebszustand ist. Ein blinkendes blaues Licht zeigt an, dass kein Strom vorhanden ist, und dass der Akku mindestens 3,5 Stunden lang aufgeladen werden muss. Ein blinkendes gelbes Licht zeigt an, dass kein Strom vorhanden ist, und dass der Akku entweder zu heiß oder zu kalt ist. Bei einem roten blinkenden Licht musst du dich an die Dyson Helpline wenden.
Zu kurze Akkulaufzeit
Das Gerät bleibt nicht lang genug an.
Niedriger Akkustand
Kaputter Akku
Wenn sich das Gerät nicht mehr einschaltet, obwohl es aufgeladen wurde, ist der Akku sehr wahrscheinlich kaputt. Der Akku kann sich nicht mehr aufladen und muss ausgetauscht werden. Eine Anleitung dazu findest du auf unserer Webseite.
Staubbehälter ist mit Schmutz verstopft
Der Staubbehälter ist voller Schmutz.
Der Staubbehälter muss gereinigt werden.
Der Schmutz, der den Staubbehälter verstopft, muss sorgfältig und komplett gereinigt werden. Drücke auf den roten Knopf auf dem Staubbehältergehäuse und halte den Behälter dabei über einen Mülleimer. Drücke erneut auf den roten Knopf, um den durchsichtigen Behälter ganz vom restlichen Gerät zu lösen. Entferne den Behälter und reinige ihn nur mit einem feuchten Tuch. Benutze außer dem feuchten Tuch keine anderen Reinigungsmittel, um dein Gerät nicht zu beschädigen. Achte darauf, dass der Behälter ganz trocken ist, bevor du ihn wieder einsetzt. Beim Einsetzen des Behälters muss die Klappe unten offen sein. Lasse den Behälter über der Zyklon-Hülle einrasten. Schließe die Klappe, sodass sie sicher einrastet.
Zyklon-Hülle muss gereinigt werden
Wenn der Behälter gereinigt wurde, muss möglicherweise auch die Zyklon-Hülle gereinigt werden, um einen normalen Betrieb zu gewährleisten. Benutze nach dem Entfernen des Behälters die Bürste der Kombi-Zubehördüse, um Staub und Schmutz von der Zyklon-Hülle zu entfernen. Halte die Zyklon-Hülle auf keinen Fall unter Wasser. Achte darauf, dass der Behälter ganz trocken ist, bevor du ihn wieder einsetzt. Beim Einsetzen des Behälters muss die Klappe unten offen sein. Lasse den Behälter über der Zyklon-Hülle einrasten. Schließe die Klappe, sodass sie sicher einrastet.
Schwache Saugkraft
Der Staubsauger verliert während der Benutzung an Saugkraft oder die Saugkraft ist schwach.
Verstopfungen
Die Saugkraft kann durch Verstopfungen beeinträchtigt werden. Wenn die Saugkraft durch Objekte blockiert wird, schaltet sich das Gerät aus. Entferne den Stab vom Rollenkopf und vom Staubbehälter und kontrolliere innen und außen alles auf Verstopfungen. Sei vorsichtig, falls scharfkantige Objekte oder Schmutz dabei sind. Entferne alle Verstopfungen.
Verstopfter Rollenkopf
Der normale Betrieb des Rollenkopfs kann durch Schmutz beeinträchtigt werden. Löse den Rollenkopf vom Stab ab. Wenn du den Schmutz so nicht entfernen kannst, musst du unter Umständen die Bürstenleiste abnehmen. Entriegle die Bürstenleiste, indem du mit einer Münze die mit einem Schloß markierte Drehscheibe zur entriegelten Position drehst. Löse vorsichtig die Bürstenleiste ab und entferne den Schmutz. Setze die Bürstenleiste danach wieder ein und drehe die Drehscheibe mit einer Münze wieder in die verriegelte Position.
Bürstenleiste dreht nicht
Der Rollkopf dreht nicht mehr, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Verstopfte Bürstenleiste in der Soft-Walze
Der normale Betrieb der Walze kann durch Schmutz beeinträchtigt werden. Löse die Walze vom Stab ab. Entriegle die Bürstenleiste, indem du mit einer Münze die mit einem Schloß markierte Drehscheibe zur entriegelten Position drehst. Löse vorsichtig die Bürstenleiste ab und entferne den Schmutz. Wenn sich in der Fugendüse Schmutz befindet, reinige die Grundplatte. Entriegle die Grundplatte, indem du mit einer Münze die mit einem Schloß markierte Drehscheibe zur entriegelten Position drehst. Setze die Bürstenleiste danach wieder ein und drehe die Drehscheibe mit einer Münze wieder in die verriegelte Position. Setze die Grundplatte wieder ein und drehe die Drehscheibe mit einer Münze wieder in die verriegelte Position.
Verstopfte Bürstenleiste in der festen Walze
Der normale Betrieb der Walze kann durch Schmutz beeinträchtigt werden. Löse die Walze vom Stab ab. Entriegle die Bürstenleiste, indem du mit einer Münze die mit einem Schloß markierte Drehscheibe zur entriegelten Position drehst. Löse vorsichtig die Bürstenleiste ab und entferne den Schmutz. Setze die Bürstenleiste danach wieder ein und drehe die Drehscheibe mit einer Münze wieder in die verriegelte Position.
en de
100%
+1
und 1 weitere(s) ...
Hier starten ›
121 Kommentare
even when fully charged the v6 surges in other words suction/ stops, suction/ stops, etc.does this mean I need to get a new battery unit if so where from, is only around 18 months old.
ernst jury
email: ernst.jury@gmail.com
ernst.jury - Antwort Teilen
I don’t know if you got an answer for this, but I just solved the same problem. It was a blockage right where it goes into the dust canister. Pulled the blockage out and it went right back to working.
Sandy Townzen - Antwort Teilen
unit fully charged just started cycling on/off, on/off rapidly while power switch was depressed. is this a blockage or do I need a new battery?
irishwytch@yahoo.com
Same thing happened to mine with the off and on rapid occurrence, when the bin is off, clean the screen with a small brush and you will see e inner compartments clogged with dust. Those have to be cleared too by knocking the top and brushing the screen to loosen that inner dust……then your dyson will run smoothly
merlt46 - Antwort Teilen
Brush is still not rotating even after following guidelines
Jackie - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 159
Insgesamt: 205,452
