Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Ton deines EPOS Sennheiser GSP 302 knistert, undeutlich oder gedämpft ist, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Lautstärkeregler heruntergedreht
  • Stelle sicher, dass der Lautstärkeregler des Headsets vollständig aufgedreht ist.
Fehlerhafte Verbindung
Manchmal ist die Verbindung zwischen dem Gerät und dem Headset nicht vollständig.
Das Headset verfügt über zwei Anschlüsse, die mit dem Kombi-Adapter verbunden werden: den Audio- und den Mikrofonanschluss.
  • Stelle sicher, dass jede dieser Verbindungen korrekt sitzt, indem du die Stecker vorsichtig zusammendrückst, bis du ein leises Klicken hörst.
Der Kombi-Adapter hat dann einen einzelnen Stecker, der mit einem Gerät verbunden wird.
  • Stelle sicher, dass die Verbindung zwischen Adapter und Gerät korrekt sitzt, indem du die Stecker vorsichtig zusammendrückst, bis du ein leises Klicken hörst.
Fehlerhafte Software/Quelle
Ein verzerrter Ton beim Headset kann manchmal nicht vom Headset selbst verursacht werden, sondern davon, dass der Treiber auf deinem Gerät nicht auf dem neuesten Stand ist.
  • Teste dein Headset an einem anderen Gerät.
  • Gehe zum Geräte-Manager deines Geräts und stelle sicher, dass die notwendigen Treiber installiert und auf dem neuesten Stand sind.
Wenn du Windows verwendest, kannst du das neueste Windows Update installieren, das automatisch die neuesten Treiber-Updates installieren sollte.
Defekter Dynamischer Lautsprecher
Die Lautsprechertreiber im Headset können beschädigt werden, wenn es aus großer Höhe herunterfällt oder physischen Stößen ausgesetzt ist. Ein beschädigter Dynamischer Lautsprecher kann verzerrten oder statischen Ton verursachen, und dies kann nur auf einem oder auf beiden Ohren auftreten.
  • Wenn die Tonprobleme bzw. Verzerrungen nur in einem Ohrpolster auftreten, ist der Dynamische Lautsprecher in diesem Ohrpolster wahrscheinlich defekt. Du musst den beschädigten Dynamischen Lautsprecher austauschen.
  • Wenn du in beiden Ohrpolstern Verzerrungen hörst und alle anderen Probleme ausgeschlossen wurden, kontaktiere den EPOS-Support für weitere Hilfe.
Motherboard-Ausfall
Wenn alle anderen Software- und Hardware-Vermutungen ausgeschlossen wurden, könnte das Motherboard selbst die Ursache sein.
TJ Graber
485 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 254
