Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Gerät/Ohrhörer neu starten: Oft reicht ein Neustart des Geräts aus, um das Problem zu beheben. Wenn du dein Gerät neu startest, wird auch die zugrunde liegende Software neu gestartet, die Dienste wie Bluetooth steuert. Dadurch werden vorübergehende Fehler behoben, die die Bluetooth-Funktion beeinträchtigen könnten.
  • Stelle sicher, dass dein Ladecase geladen ist: Die meisten kabellosen Ohrhörer haben ein Ladecase mit einem eigenen internen Akku, der die Akkulaufzeit über den Tag hinweg verlängert. Wenn du feststellst, dass deine Ohrhörer nicht laden, überprüfe noch einmal, ob dein Ladecase geladen ist.
  • Probiere ein anderes Ladekabel: Überprüfe dein Ladekabel auf sichtbare Anzeichen von Schäden wie Ausfransungen oder verbogene Stecker. Ersetze das Kabel bei Bedarf.
  • Akkustatus und Kontrollleuchten prüfen: Achte auf Kontrollleuchten an deinen Ohrhörern oder am Ladecase. Ein Dauerlicht oder ein Blinkmuster kann auf ein Ladeproblem oder die Notwendigkeit eines Zurücksetzens auf Werkseinstellungen hinweisen.
  • Reinige dein Ladecase: Manchmal können sich in deinem Ladecase Fusseln oder Schmutz ansammeln und verhindern, dass deine Ohrhörer laden. Verwende 70% Isopropylalkohol und ein Wattestäbchen sowie einen Staubbläser, um dein Case zu reinigen. Nutze dieses Video von Griffin Benchmark als Referenz.
Veraltete Firmware
Lösung: Firmware der Ohrhörer updaten
Firmware ist eine spezialisierte Software, die in deinen Ohrhörern eingebettet ist und die Kommunikation zwischen Hardware und Software ermöglicht. In vielen Fällen kann veraltete Firmware Fehler enthalten, die zu häufigen Verbindungsabbrüchen oder Kopplungsfehlern führen. Falls deine Ohrhörer dies unterstützen, versuche, ihre Firmware zu updaten.
AirPods/AirPods Max Firmware updaten
  1. Stelle sicher, dass sich deine AirPods in Bluetooth-Reichweite deines mit dem WLAN verbundenen iPhone, iPad oder Mac befinden. Lege deine AirPods in das Ladecase und schließe den Deckel.
  2. Verbinde das Ladekabel mit dem Ladecase und stecke das andere Ende in ein USB-Ladegerät oder einen USB-Anschluss. Wenn du AirPods Max updaten möchtest, schließe diese entsprechend an.
  3. Warte mindestens 30 Minuten, bis das Firmware-Update abgeschlossen ist. Öffne während dieser Zeit nicht das Ladecase deiner AirPods.
  4. Öffne den Deckel des Ladecase erneut, um deine AirPods wieder mit deinem iPhone, iPad oder Mac zu verbinden. Du kannst die Firmware-Version anschließend über deine Bluetooth-Einstellungen erneut überprüfen.
Samsung Galaxy Buds
  1. Lege die Ohrhörer in das Ladecase und lasse den Deckel offen.
  2. Öffne die Galaxy Wearable App auf deinem Smartphone oder Tablet und tippe auf Ohrhörer-Einstellungen oder Über Ohrhörer.
  3. Tippe auf Ohrhörer-Software-Update und dann auf Herunterladen und installieren. Wenn ein Update verfügbar ist, beginnt der Update-Vorgang.
Wichtig
In einigen Fällen, in denen ein Firmware-Update nicht möglich ist, musst du deine Ohrhörer eventuell auf Werkseinstellung zurücksetzen.
Physische Schäden
Lösung: Ladeanschlüsse der Ohrhörer prüfen und Hindernisse entfernen
  • Ladecase und Ohrhörer auf Schäden prüfen: Stelle sicher, dass deine Ohrhörer korrekt in das Ladecase passen und einen ordnungsgemäßen Kontakt mit den Metallkontakten im Case herstellen.
  • Ladeanschluss des Geräts untersuchen: Untersuche den Ladeanschluss deiner Ohrhörer auf physische Schäden, Schmutz oder verbogene Kontaktstifte, die den Ladevorgang behindern könnten.
  • Ladeanschluss reinigen: Wenn du Schmutz oder Staub im Ladeanschluss bemerkst, verwende vorsichtig einen Staubbläser oder ein Wattestäbchen mit 90% Isopropylalkohol. Stelle sicher, dass keine Fremdkörper die Verbindung zwischen Ladekabel und Anschluss blockieren.
  • Ladeanschluss ersetzen: Wenn der Ladeanschluss deiner Ohrhörer oder Kopfhörer verbrannt ist, verbogene Kontaktstifte aufweist oder anderweitig beschädigt ist, musst du den Anschluss möglicherweise ersetzen.
Akkualterung
Lösung: Akku testen und bei Bedarf ersetzen
Kleinere Akkus, wie sie typischerweise in Ohrhörern oder Kopfhörern zu finden sind, haben meist eine Lebenserwartung von ein bis drei Jahren. Wenn deine Ohrhörer nicht laden, ist der Akku möglicherweise defekt.
Warnhinweis
Der Austausch des Akkus ist bei den meisten Kopfhörern aufgrund ihrer kompakten Größe schwierig. Aus diesem Grund benötigst du für einige dieser Reparaturen wahrscheinlich Lötkenntnisse.
  • Akkustand prüfen: Schließe dein Ladecase bzw. deine Kopfhörer für mindestens 15 Minuten an und prüfe, ob die Kontrollleuchte anzeigt, dass geladen wird. Falls nicht, könnte der Akku tiefentladen oder defekt sein.
  • Ohrhörer auf Werkseinstellung zurücksetzen: Manchmal kann das Zurücksetzen auf Werkseinstellung auch den Akku neu starten.
  • Akkuzustand prüfen: Leider hält kein Akku ewig. Falls deine Ohrhörer dies unterstützen, versuche, den Akkuzustand zu überprüfen.
  • Akku ersetzen: Wenn der Akku auch nach den oben genannten Schritten nicht lädt oder die Ladung nicht hält, muss er möglicherweise ersetzt werden. Befolge die Anweisungen zum Ersetzen der Akkus für dein spezielles Audiogerät.
Jacob Mehnert
50.825 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Uno de los lados no quiere cargar
Elva maribel Ramírez vidal - Antwort Teilen
Uno no me carga, son tipo lamborgini YX07
Alex Alemán - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 252
Letzte 30 Tage: 847
Insgesamt: 13,445
